Kouř od motoru mk1 1.8 tddi 66kw
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 05.01.2019 10:29
Prosím o pomoc ;) už teď vím že mě nejspíš některý z adminu pošle někam ale opravdu to celkem spěchá ...včera jsme celý den jezdili s autem a dnes ráno kolem desáté jsem šel do auta že pojedu prýt tak nastartuju a najednou se mi trošku začal valit dým od mootoru ale nijak nesmrděl jakože gumou nebo plastem atd ... jako byl cítit ale něčím normalním asi :D co by to mohlo být ... omlouvám se adminům možná za nové a to samé téma ... dík
Naposledy upravil(a) Focus1302 dne 06.01.2019 20:26, celkem upraveno 2 x.
Lucas
Re: Kouř od motoru
Příspěvek od Lucas » 05.01.2019 12:41
Nebyla to spíš pára třeba? Že by byl někde u spodku sníh... Kdyby unikala někde chladící kapalina, tak by to snad cítit bylo :nixw: jedině zvednout kapotu, někdo druhý aby to nahodil a sledovat odkud to půjde :). A doporučuju si doplnit do podpisu jaký máš FoFo a motor :wink: ikdyž z vlákna, kde se ptáš, se to dá vyčíst :mrgreen:
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
Focus1302
Re: Kouř od motoru mk1 1.8 tddi 66kw
Příspěvek od Focus1302 » 05.01.2019 13:23
měl sem sundaný i intercooler abych se podíval pod to kdyby náhodou někde něco stříkalo a nikde nic právě ;) právě jsem si taky první myslel že by to mohla být pára ale po chvilce se mi to nějak nezdálo ;) a taky že se nezdá :D po každém nastartování začne trošku kouřit a furt kouří ;) ale jakmile vypnu motor okamžitě přestane :/
Lucas
Příspěvek od Lucas » 05.01.2019 14:02
A barvu má ten čoud jakou? Bílá, šedá, černá... hustý či jemný... Zkusils tím jet, jestli táhne... 8)
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 05.01.2019 14:06
nezkoušel jsem stím jet :D mám strach že to třeba začne hořet :D D: a jinak ten dým není níjak hustý ;) příjde mi to spíš jak pára na hrncem ;) a barvou asi
Lucas
Příspěvek od Lucas » 05.01.2019 18:57
Když na to má teda vliv chod motoru přímo, tak mě napadla prasklina na svodech nebo u vlnovce, ale to by zas bylo cítit že :nixw: ikdyž si psal v prvním komentu, že to nějak cítit je :wink:
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 05.01.2019 19:29
cítit to něčím je ;) ale jak říkám není to guma a ani plast tak nevím ale kdyby byli prasklé svody tak by šla ''pára'' od zadu motoru ne ?? tam kde jsou a nešlo by to od přední části ze spodu :/ už nevím co stím ;) v pondělí to asi pošlu do servisu a nebo do světa :D
phofy
Příspěvek od phofy » 05.01.2019 19:30
Nemáš načnutou řemenici?
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 05.01.2019 19:36
říkám jsem amatér v tomhle tak se zeptám asi blbě ;) myslíš jako ten řemen a nebo nějakou kladku ??
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 05.01.2019 19:42
a i kdyby tak jak to poznám já osobně ? :D asi nijak že
Lucas
Příspěvek od Lucas » 05.01.2019 19:59
Tak nějak jsi nenapsal odkud přesně to vychází :wink: ale je pravda, že mě to mohlo trknout, když jsi zmínil ten vymontovaný intercooler :dih: :D. A s dovolením odpovím - řemenice je to ,, kolečko" s drážkama, které je na klikové hřídeli. A na ní je řemen samozřejmě :)
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 05.01.2019 21:05
už vím co to je taky mě to mohlo napadnout :D a no jak sem říkal sundal jsem intecooler a hledal jsem odkud to jde a nenašel jsem nic co by odpovídalo a nebo odkud by něco foukalo ,odpařovalo a tak ..
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 06.01.2019 12:27
zdravím ;) tak už fakt nevím jestli si to auto ze mě dělá normálně prdel a nebo nevím ;)
dnes ráno jdu do auta pro nějaké věci tak je ze zvědavosti nastartuju a po chvilce žádný kouř tak jsem šel dvakrát objet blok a pak jen do tesca jestli náhodou něco ;) a najednou to nedělá nic ;) nevím jestli je to dobře nebo špatně ale celkem mě to překvapilo ?:/
Lucas
Příspěvek od Lucas » 06.01.2019 13:06
Tak pokud už z něho nic teda nevychází, tak bych to neřešil :wink: čert ví, co to mohlo být. Jen to sleduj a užívej si jízdu :). Jak mně řeklo už pár mechaniků - když to nic nedělá, tak do toho nevrtej :D :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 06.01.2019 13:27
Pro jistotu přibal o kufru pořádný hasičák. Kámošovi shořelo auto jen proto, že se odchlípla izolace a spadla na svody. :mrgreen:
