centrální zamykání
hynda
Re: centrální zamykání
Příspěvek od hynda » 11.05.2013 18:57
tlacitka jsou v pohode, pekne cvakaji a kdyz to funguje tak zamknu/odemknu 10x za sebou.
Bud bude nekde spatny kontakt, nebo nejaky problem s klicem/ridici jednotkou.
Napada vas neco?
Je: Ford Mondeo kombi 2011, 2.0TDCi, Black panther
Byl:FFII hatchback 2005, 1.8TDCi Ghia, šedá metla
Příspěvek od stano. » 11.05.2013 23:18
Nestava sa ti to na verejnych parkoviskach / garazach v okoli nakupnych centier, pripadne podobnych miestach?
Příspěvek od foki » 11.05.2013 23:29
GEM je cela pojistkova skrin u spolujezdce
hynda
Příspěvek od hynda » 13.05.2013 09:29
no prave ze se to deje vsude i doma v garazi, takze ruseni od jinych dalek je vylouceno :(
Zkusim se tedy pohrabat v te pojistkove skrini, nic jineho me nenapada...
sofyx
Central
Příspěvek od sofyx » 15.08.2013 22:58
Nevite nekdo,co se mohlo pokazit?Pres DO funguje vse jak ma,ale kdyz odemknu rucne u ridice pres zamek,tak nic necvakne a otevru jen tyto dvere,zevnitr taky zamknu jen ridicovy klikou,ale po zamknuti dalkou odemknu rucne od ridice vsechny,pojistky jsem menil,predem diky za rady
Sloučeno. Thx MK2 :palec_nahoru:
to sofyx: příště pls trochu hledání
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
sofyx
Příspěvek od sofyx » 10.09.2013 15:37
Rucne klicem od ridice otevru vsechny,ale zamknu uz jen ridicovy,pres DO jde vse normalne
dmiba
Nefunguje mi otvaranie kufra cez DO - FF II
Příspěvek od dmiba » 10.10.2013 12:24
Vie mi niekto poradit, preco mi nefunguje otvaranie kufra cez DO?
Vysvetlim situaciu:
Mikrospinac zamku kufra bude potreba vymenit, spinal pri jemnom stlaceni, pri silnom vobec. Mam s tym nejaku dobu problem (bezny problem vacsiny majitelov FF II) a preto som to radsej otvaral cez DO. Avsak toho tyzdna to zakapalo uplne. Vcera som teda odpojil na chvilu bateriu na aute a kufor siel otvorit cez mikrospinac zamku kufra jemnym stlacenim. No cez DO ten zamok nereagoval vobec. Tak som si naplanoval vymenu mikrospinaca. Rano to vsak neslo otvorit uz ani cez zamok. Vsetky mikrospinace na DO su v poriadku, dva roky dozadu boli odlupnute, tak mi ich prepajkovali nanovo a od vtedy s tym nebol problem.
x46x
Příspěvek od x46x » 08.12.2013 17:41
Ahoj, mám podobný problém jako v 1. příspěvku, z ničeho nic mi centrál u FoFo II přestal odemykat kufr, odemknou se všechny dveře a kufr zůstane uzamčený, musím ho odemykat zvlášť tlačítkem na ovladači tím kufr odemkne/poodskočí, ale tlačítkem na odemykání se odemknou jen dveře.
FoFo II 1.6 TDCi 2005
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2013 10:01
ptal ses na to same tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67#p944967
proc se ptas znovu?!? uz sis zkontroloval tlacitko?
honzat
Nefunkční centrální zamykání
Příspěvek od honzat » 11.01.2017 20:30
Ahoj, mam Ford Focus 2005 a teď v zimě mě přestal fungovat centrál. Začalo to tím, že se auto při jízdě samo zamykalo a odemykalo. Po jízdě jsem chtě zamknout, ale dálkové ovládání nefungovalo, tak jsem zamkl všechny dveře zevnitř. Další den jsem k autu přišel a všechny dveře byly odemknut, tak jsem je zase znova ručně zamkl a po chvíli jsem uslyšel takový cvaknutí a všechny dveře se odemkly. Když zkusím auto zamknout klíčkem, tak se zamknou jen jedny dveře (i když to má centrál). Nevíte co s tím je? :D
lucky.jack
Re: Nefunkční centrální zamykání
Příspěvek od lucky.jack » 11.01.2017 22:08
Sorry, že to tak říkám, ale máš to rozbitý!
Začni tím, že použijes funkci hledat, nebo projitim obsahu fora a správné sekce.
nepor
Zámek dveří
Příspěvek od nepor » 15.12.2018 22:26
Zdravím, u mého FoFo II combi 2005 se mi stává, že po zamknutí auta (přes DO nebo klasicky klíčem) je auto sice zamčené, ale po pár vzítích za kliku se dveře sami od sebe otevřou. Děje se to hlavě u zadních dveří za řidičem. Máte někdo podobnou zkušenost? Po čem jít? Mechanika nebo elektrika? Díky předem za rady.
Ford Focus II combi, 2006, 1,6 Ti-VCT, Sport Line, Modrá Tonic
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2018 07:39
pochopil jsem to spravne?
(auto nema bezklicove odemykani!)
1. zamknu auto pomoci DO - zamky cvaknou a auto blikne
2. lomcuji klikou tak dlouho, az se ty jedny dvere odemknou
delaji to skutecne kterekoli dvere nebo jen jedny konkretni? jsou odemceny jen jedny dvere nebo cele auto (blinkry blikanou pro potvrzeni odemceni?)
nepor
Příspěvek od nepor » 18.12.2018 10:41
JJ, pochopil jste to správně. Jakmile auto zamknu a zalomcuju párkrát klikou dveře se x-tý otevřou, blinkry nebliknou, zbylé dveře zůstavají zamčené. Dělají to pouze zadní dveře za řidičem. Ostatní jsou OK.
Příspěvek od ZaQik » 18.12.2018 10:50
spatny zamek v zadnich dveri
Uživatelé prohlížející si toto fórum: penemek a 1 host
