Zdravím pánové. Nevíte jak vyřešit můj problém se Sync3 ... mám naistalovánu verzi 3.0 sestavení 18025, jen ještě tu neoficiální verzi a pokaždé, když nastartuju, tak mi to vyhodí hlášku, že se můžu připojit k wi-fi a musím jí odkliknout. Ze stránek Fordu jsem zkoušel stáhnout nejnovější verzi, ale hlásí mi to chybu lst_err05 a instalaci nepustí. Ve Fordu se jim také nic nepodařilo nainstalovat.
a kdyz vypnes wifi v nataveni SYNC3?
zkusím to, to mě nějak nenapadlo
Jinak vím, že ta moje hláška je bug právě v té neoficiální verzi. Bohužel jsem se to dočetl až potom, co jsem měl nainstalováno.
- Banny
Ved to je logicke, ked uz mas nainstalovanu najnovsiu verziu. To ze davnejsie update nebol oficialne dostupny na Ford stranke neznamena, ze mas nainstalovany "neoficialny update". Te update co si instaloval davnejdie je presne to iste co si stiahol z Ford stranky.
Co, ale mozes dodatocne spravit, je nahrat na Ford stranky ten subor co sa ti vygeneruje po instalacii. Ten vies dodatocne ziskat este raz. Cize ak mas update nachystany na USB, tak otvor subor autoinstall.lst a prepis v nom vsetko tymto textom:
Po volozeni USB do auta sa ti na USB za par sekund vygeneruje XML subor do priecinku "SyncMyRide" ten nasledne nahraj na FOrd stranku a ked o taku hodinu skusis znova skontrolovat svoje VIN, tak ti Ford stranka vyhodi, ze si mozes stiahnut aj update MAP verzia F7.
UPDATE: Ja mam tiez nainstalovanu tu "NEOFICIALNU" verziu a ziaden takyto bug nemam. Neskusal si v nastaveniach siete WIFI vypnut automaticke pripajanie vzdy pri starte auta?
Kód: Vybrat vše
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = EHR
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AA.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Díky. Teď jsem zkusil vypnout v autě wi-fi, tak uvidím, jestli to pomůže.
To ostatní, co si mi teď poradil, taky zkusím ... novější mapy by se hodily, i když teď už jezdím většínou s Wazem.
P.S. Jen o tom bugu jsem se dočetl na internetu, nevymyslel jsem si to ... možná to bylo dokonce i tady na fóru, update (neoficiální) mám nainstalovaný už pěkně dlouho.
- lenzi
Ja som mal tu otravnu hlasku takisto (v ofiko verzii), ale ani za toho kona si neviem spomenut, ako som sa jej zbavil - v kazdom pripade som sa hral s nastaveniami Syncu...
Ford Focus Combi ST Line Magnetic Grey, 1.5 Ecoboost, 150k, 2018
Rezervné: Škoda Fabia Combi, 1.2HTP, 2008
Bolo: Škoda Felicia Combi, 1.3MPI, 1996
- Sentik
Měl bych dotaz na ostatní, pročetl jsem to tu, zkoušel co se dalo přes víkend, ale stejně...
Pokud jdu ofiko cestou, tak mi ford.cz nabídne pro moje auto verzi tušim 3.0, auto má v sobě v současný chvíli verzi 2.2
Ač jsem se snažil půl vejkendu, tak tam prostě tu trojku nedostanu, zustane to na "aktualizaci systému" v horní liště a tak to běží klidně hodinu, takže počítám, že to chce nějakou mezi verzi a ne tak velkej skok. No jo, ale kde jí sosat z ofiko zdroje, když mi to pro moje VINnko prostě nabízí tu, co to nabízí
Wiki:
Někde dělám asi chybu, jelikož se mi na stránkách Fordu aktualizace map nezobrazí. Soubor xml nahraju a potvrdím instalaci, jen mi to nahlásí, že je všech v pořádku a nejsou další aktualizace a dál už nic.Banny píše:Ved to je logicke, ked uz mas nainstalovanu najnovsiu verziu. To ze davnejsie update nebol oficialne dostupny na Ford stranke neznamena, ze mas nainstalovany "neoficialny update". Te update co si instaloval davnejdie je presne to iste co si stiahol z Ford stranky.
Co, ale mozes dodatocne spravit, je nahrat na Ford stranky ten subor co sa ti vygeneruje po instalacii. Ten vies dodatocne ziskat este raz. Cize ak mas update nachystany na USB, tak otvor subor autoinstall.lst a prepis v nom vsetko tymto textom:Po volozeni USB do auta sa ti na USB za par sekund vygeneruje XML subor do priecinku "SyncMyRide" ten nasledne nahraj na FOrd stranku a ked o taku hodinu skusis znova skontrolovat svoje VIN, tak ti Ford stranka vyhodi, ze si mozes stiahnut aj update MAP verzia F7.Kód: Vybrat vše
[SYNCGen3.0_ALL] Item1 = EHR Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AA.tar.gz Options = AutoInstall,Delay
Není někde odkaz na stažení map F7 mimo stárnky Ford?
Colin25 - skusas to na CZE stranke fordu, alebo UK? Tusim na CZE neponuka mapy. Skus to na UK stranke. A k tej hlaske ohladne wi-fi - skus vypnut automaticke aktualizacie.
Zkousel jsem na obou a nic. Ale je to asi hodinka, co jsem uspesne aktualizoval na F7 mapy
Stahl jsem je z nejakeho uloziste a vse funguje.
Pánové, proč si to tady komplikujete stránkami Ford. Vše je na Diamondearově disku - viz můj příspěvek na str 5 - předposlední příspěvek. Navíc nyní jsou již neoficiální verze 18093 a 18261 - viz Diamonderaův disk (mapy F7 tam jsou také). Po instalaci a nabíhání sync3 je třeba odmítnout automatickou aktualizaci Wifi.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
- kozelos
Pokud nekoho trapi zivotnost microusb konektoru, protoze pro kazde pouziti android auta musite zapojit kabel, hlasim, ze mam odzkouseno toto:
https://www.aliexpress.com/item/BBSW-Me ... 4c4dR48nq8
mozna tam jsou ztraty, pomaleji to nabiji, ale problem jsem nezpozoroval, testuji nekolikaty den. Telefon mam strceny ve stredove konzoli uplne vepredu konektorem nahoru, ufixovany je jednim z tech posuvniku v prihradce. Jen se priblizim kabelem s nasazenym magnetickym konektorem a hned se to "prisaje". kabel mam vyvedeny podel konzole mezi sedadlem spolujezdce a konzoli, zapojeny je do usb v loketce. Diky tomu magnetickemu bazmeku je to sice trochu vycuhujici nahoru, ale drzi to a nedrkam do toho, protoze je to porad dostatecne niz nez hlavice radici paky i loketni operky. Bal jsem se, zda android auto bude fungovat, na internetu je spousta diskuzi na tema problem s pripojenim = spatny kabel, ale funguje to. Zaroven je i zapojovani rychlejsi, protoze se to po priblizeni samo prisaje. Jen je potreba dbat na spravne otoceni konektoru (nabijeni je oboustranne, ale data jen v jednom smeru), ale to je snadne, protoze na konektoru lehce sviti zelena kontrolka.
Temi bazmeky jsem vybavil vsechny domaci nabijecky a zarizeni a je to. Jen tedy ten protikus trochu z toho telefonu kouka, nekomu to muze vadit..
- ACEMajky
Taky sem pouzival,a le po problemech s Android auto pripojenim sem to prestal pouzivat a nabijim doma bezdratzove a v aute kabel napevno
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Zajimave, provedl jsem aktualizaci map na F7 z ofiko anglickych stranek, ale potvrzovaci soubor se mi na flashdisku nevytvoril.
Tak sem koukl sem a nasel od Bannyho info, jak XML soubor vygenerovat:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = EHR
U me toto skoncilo chybou, tak jsem zmenil 3. radek na:
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar.gz
Opet to napsalo hlasku jako po ofiko aktualizace, ze vse OK a ze muzu vyndat USB flash disk, ale zadny XML soubor se nevytvoril.
Schvalne sem koukl do origo autoinstall.lst souboru a je v nem toto:
; SYNC3 Consumer Appplication Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TJB
Item2 = JR3T-14G424-BC
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC.tar.gz
Item3 = JR3T-14G421-BC
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay
[SYNCGen3.0_3.0.18093]
Item1 = JR3T-14G421-BC
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Item2 = JR3T-14G422-BC
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
mel sem ofiko 18025 verzi a koukam ze v souboru se pise i o 18093 - po upgrade mam stale 18025 (origo 22GB aktualizace map nejdrive provede prvni cast cca 45 minut, pak chce udelat restart auta (autoradia) a pak jede cca 35minutovou dalsi instalaci. Vse u me skoncilo hlaskou, ze je vse OK, ale hold XML soubor nemam, takze ho nemuzu nahrat zpet na web, abych se rpiste posunul o verzi dal, az vyjde
nejaka rada?
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = EHR
Options = Delay
nejaka rada?
Naposledy upravil(a) ACEMajky dne 01.12.2018 00:44, celkem upraveno 1 x.
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Hod auto ze skály
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
