Focus III 1.0 92 kW otáčky
Tomass01
Příspěvek od Tomass01 » 05.05.2018 23:33
Zdravím Vás,
na svojom Focuse 1.0 Ecoboost 92kW mám nasledujúci/e problém/y.
Auto ide bez problémov Start&Stop vypnuté a pokiaľ stojím na semaforoch blikne kontrolka motora cca 7 krát a blikať prestane. Prišlo mi to, ako keby auto išlo iba na 2 valce a má slabý ťah a samozrejme start stop nemôžem "zapnúť", stále ostáva vypnuté. Nestáva sa to stále, iba sem tam.
Vymenil som sviečky v aute či to náhodou nebude nimi a auto ide bez problémov. Akurát pri ubratí plynu resp. keď pridám na neutrále otáčky spadnú na cca 600 a vrátia sa na 800. Kontrolka motora sa mi dnes rozsvietila a ostala svietiť (nebol som na diag, keďže je víkend). Čo som si všimol, tak keď idem konštantnou rýchlosťou cca 60km/h a mám tam 5ku tak s autom cuká/trhá.
Mal niekto takéto problémy? Sviečky som dal samozrejme originál Ford.
Ďakujem
Ford Focus mk3 2014 1.0 Ecoboost 92kW - Frozen White
petulak
Re: Focus III 1.0 92 kW otáčky
Příspěvek od petulak » 06.05.2018 08:05
tak tam dej 3. :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 06.05.2018 09:00
Mě to spíš přijde, jak když blbě pálí jeden válec. Stejně tě diagnostika nemine, tak pak napiš jak si dopadl :wink:
Tomass01
Příspěvek od Tomass01 » 06.05.2018 14:16
Takže nedalo mi to a dal som staré sviečky naspäť. Auto necuká / netrhá, ide tak ako má. Keď som pozrel sviečky tak jedna z nich bola v mieste kde je iskra spojená s tým "plieškom". Už len ísť na diagnostiku a vymazať chybu a bude všetko fajn.
phofy
Příspěvek od phofy » 06.05.2018 17:22
A co jsi daval za svicky?
Tomass01
Příspěvek od Tomass01 » 06.05.2018 21:28
Original Ford pre 1.0 eb motor podla oem cisla. No stava sa ze aj sviecky mozu byt zle...
Co som cital tak NGK vyraba sviecky pred ff, ale odporucaju davat original ford nakolko s neoriginalnymi NGK maju motory problem... cital som to na inom fore...
phofy
Příspěvek od phofy » 06.05.2018 21:33
Hlavně 1.0 eb má iridium svíčky :wink:
Venous29
1.0 ecoboost 92kw - otáčky?
Příspěvek od Venous29 » 05.11.2018 23:05
Zdravím vás,
máme takový problém s focusem 2017, jestli se tu s tím někdo nesetkal:
Při jízdě je to v pohodě, ale pokud např. dojíždím na křižovatku a dobržduji na červenou, před zastavením vozidla vyřadím a pak to přijde otáčky vyletí na 5000 8O a motor řve jak tele asi 5 - 10 vteřin a pak to spadne na normal. Na další křižovatce to udělá zas a pak najednou už klid a zase se to projeví třeba za 2 dny. Na první reklamaci jsme byli, diagnostika nic neukázala a tak přehrály software a hotovo, ale závada zůstala stejná.Těď se chystáme na druhou reklamaci, tak jesli z vás někdo netuší co s tím může být, že by jsme jim poradily, po první zkušenosti to vypadá že si pánové nevědí rady. :nixw:
Dík.
ballu
Re: 1.0 ecoboost 92kw - otáčky?
Příspěvek od ballu » 05.11.2018 23:23
Ještě musíš napsat, v jakém otáčkovém spektru jezdíš.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Venous29
Příspěvek od Venous29 » 05.11.2018 23:47
2500 - 4000.
