1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Sagic
Příspěvek od Sagic » 09.10.2018 06:16
Asi by bylo lepsi kdyby se nasel nekdo s focusem a zaluzkama at je vysledek nejak vypovidajici. Kazdopadne treba je to normalni teplota ale rad bych si to potvrdil. Po vetsine jizd ktery konci dojezdem ve meste nebo v kolonach po vypnuti motoru hned otevre zaluzky a chladi sahara.
Je:
Byl:
Sagic
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Příspěvek od Sagic » 10.10.2018 10:03
Abych nepsal jen do vetru tak jsem dnes do prace jel s pripojenym telefonem a hodnoty jsem mel nasledujici. Pri jizde ve meste (semafory, kolony) a VYPLE klime jsem mel teplotu 94-101 stupnu. Vic nikdy. Kdyz zapnu klimu a otevrou se tak zaluzky a spusti sahara tak teplota byla 84-89 stupnu.
Pokud by se tedy nasel nekdo kdo az pojede do prace spusti nacitani teploty budu vdecny. :palec_nahoru:
Je:
Byl:
exirext
Příspěvek od exirext » 10.10.2018 12:23
Zdravím, je tu ešte niekto, komu nefunguje FordEtis? Po zadaní VIN to vyhodí chybu "java.lang.IllegalArgumentException: Code must not be null". Na začatku roku som to pozeral a písalo mi, že pre moje VIN platí daná servisná akcia, potom som sa v priebehu roku dozvedal od viacerých ľudí, že majú v servisoch problém so SW a v dôsledku toho sa neviem, či dokonca väčšina áut nevyraďovala z akcie.
Mne každopádne záznam o 17S09 na FordEtis zmizol a to bolo niekedy na jar. Medzitým som volal aj do servisu v BA, kde mi povedali, že čakajú na SW.
Odvtedy som mal kopu iných starostí a nejak som to neriešil, auto ide zatiaľ bez najmenšieho problému, najazdil som na ňom ďalších cca 6000km, len teda mám pocit, že stále riskujem a ak by už bol náhodou SW, tak by som to začal už riešiť. Len teda bez FordEtisu netuším, ako na tom som.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.10.2018 12:47
Musis si nastavit zemi a jazyk v Etisu.
exirext
Příspěvek od exirext » 11.10.2018 23:06
Vďaka, nič som nakoniec robiť ani nemusel. Odrazu to funguje a to bez nejakého môjho zásahu. Zjavne moje VIN opäť zaevidovali a teda tam mám zas kód zvolávačky.
jirmond
Příspěvek od jirmond » 27.10.2018 11:47
Zdravím vás, tak jsem úplně náhodou po sdělení kamaráda přišel na to, že ford jako takový vůbec svolává nějaké akce. Tak jsem kouknul na etis a vyjely mi tam dvě akce:
4S615 - FOCUS - 1.0L ECOBOOST - DEGAS HOSE
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE
Vzhledem k tomu, že vlastníkem auta jsem teprve od května a jsem jeho vlastně 3. majitel, navíc auto bylo dovezené vloni z Německa, předpokládám, že bych asi měl navštívit v nejbližší době servis. Nicméně ta svolávačka na "DEGAS HOSE" má jiné označení, v překladu nějaká odvzdušňovací hadice...řešil to už někdo, nebo je to to samé, co v tomto tématu? Ještě bych se chtěl ujistit, pokud by předchozí majitel na svolávačce byl, servis by měl tyto záznamy vymazat, aby v etisu nevyjížděly, je to tak?
FF 1.0 EB 92 kW, kombi, 2013
FF 1.8 16V 85 kW, kombi, 1999
phofy
Příspěvek od phofy » 27.10.2018 12:01
Pokud by byly udělaný, tak by v etisu, už nevyjeli :wink:
4S615 - mám za to, že vymění odvdušňovací hadici, protože praskaly a pak vytekla všechna voda a motor se přehřál...
Svolávačku na spojku řeš prosím tady :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 41&t=48841
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.10.2018 20:00
Je to hadička od turba do nádržky, případně chladiče. Tento problém je relativně masivní. Oproti jiným problémům navíc vyloženě destrukcni pro motor
Sagic
Příspěvek od Sagic » 06.11.2018 19:44
Sagic píše:Abych nepsal jen do vetru tak jsem dnes do prace jel s pripojenym telefonem a hodnoty jsem mel nasledujici. Pri jizde ve meste (semafory, kolony) a VYPLE klime jsem mel teplotu 94-101 stupnu. Vic nikdy. Kdyz zapnu klimu a otevrou se tak zaluzky a spusti sahara tak teplota byla 84-89 stupnu.
Tak jen pro info, 100 st. je normalni provozni teplota dle technika Fordu.
Je:
Byl:
blacks
Příspěvek od blacks » 14.11.2018 19:19
Tak po dlouhe dobe opet se davam na vedomi.
V mem servisu se vse zmenilo, vyjasnilo se ze byvaly zamestnanec asi nedelal to co mel,
dostal jsem nahradni vozidlo, a vse vc . SW i posledni svolavacky je hotove a ja mohu v klidu jezdit.
Milos85
Příspěvek od Milos85 » 26.11.2018 11:15
Ahoj, mel bych dotaz. Dá se někde zjistit kód svolávačky na které bylo moje auto posledně? Stalo se mi že 7 dní po svolávačce odešel motor a já ani nevím co s tím dělali, ten dopis kde to bylo napsané jsem bohužel vyhodil.
Díky moc za pomoc
M.
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2018 11:18
napis VINko ... nebo se koukni na papir ze servisu, co Ti dali pri predavani vozu
maryn
Příspěvek od maryn » 26.11.2018 11:21
Díky ZaQik, máš SZ. Jinak psal jsem do Fordu, jestli je to standardní postup, to že mi přehráli SW i když nemám start-stop. A Ford to poslal obratem do Cars Morava jako "stížnost" :? , takže se mi pak vyjadřoval přímo servis, že je vše jak má být (samozřejmě).
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
Milos85
Příspěvek od Milos85 » 26.11.2018 11:22
ZaQik: WF0LXXGCBLCA39865
Děkuji
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2018 11:45
tak bohuzel, cesky zamestnanec dne 29.10.2018 do online databaze nic neulozil :(
