Zvíře
Re: Baterie
Příspěvek od Zvíře » 20.06.2018 21:13
Díky.
:palec_nahoru:
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Karel2
Re: Baterie
Příspěvek od Karel2 » 25.06.2018 10:17
https://www.zive.cz/clanky/chytra-nabij ... fault.aspx
Koho porad trapi stav sve baterie, tak at si koupi tohle. Bude to mit i v grafu. :lol:
kozelos
Baterie
Příspěvek od kozelos » 03.10.2018 11:22
Pokud chci vypnout to bms, jaky je tedy správný postup?
1) Vytáhnout pojistku 22
2) Udělat ten reset
Hotovo? Nebo ještě něco přes diagnostiku? Zaqik psal ve svy galerce neco o deaktivaci v centrální konfiguraci..?
Začínám to resit, ted v zimě budou kratší trasy..
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 03.10.2018 11:56
Diagnostikou vypnout, a pro jistotu radeji vytahnout pojistku. A nebo vytahnout jenom pojistku, ale budes tam mit zapsanou chybu
kozelos
Re: Baterie
Příspěvek od kozelos » 03.10.2018 15:02
Takze muzu proste vytahnout pojistku a az nekdy bude vic casu, vypnu to jeste kabelem a pritom vzniklou chybu smazu?
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 03.10.2018 15:24
Cez diag sa to kde vypina?
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 03.10.2018 16:16
To je spíš otázka na ZaQika, ale myslím si že to bude někde v parametrech vozidla 8)
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2018 16:53
ano, v centralni konfiguraci vozu
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 03.10.2018 19:02
Menil jste nekdo baterii na Mk3?
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 03.10.2018 22:21
foccus? Ci cez aky soft?
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2018 11:42
treba focccus nebo forscan
Anduril
Re: Baterie
Příspěvek od Anduril » 04.10.2018 12:27
phofy píše:Menil jste nekdo baterii na Mk3?
Ano.
Zvíře
Re: Baterie
Příspěvek od Zvíře » 04.10.2018 12:58
taky ano s mám vyndanou tu pojistku.
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 04.10.2018 16:33
Anduril píše:
Ano.
A jak to probíhalo? Musel jsi rozebrat něco, nebo si jí pouze vyndal?
Anduril
Re: Baterie
Příspěvek od Anduril » 04.10.2018 18:25
Nevím jak u 1.0EB, ale u 1.6EB není prostor ji jen vyndat. Bylo třeba rozebrat a vyndat celý airbox, pak rozebrat krytí baterie a teprve pak šla vyndat.
