Oneskorený nábeh budikov - Focus II FL 1.6TDCi 2009
whito
Zdravim Vas chlapi,
mam takyto problem, "oneskorene" zobudenie budikov (video prikladam).
Vsimol som si to tento tyzden s autom sa nerobilo nic. Skusal som reset GEM a HEC cez elmconfig, taktiez bola par hodin odpojena bateria a nepomohlo. Po "nabehnuti" budikov, vsetko funguje ako ma v pohode...verzia HEC fw je 233, mozno skusit preflesovat na 511? Ale niesom presvedceny, ze to pomoze...
https://vimeo.com/175955897
Dakujem
Dakujem
Naposledy upravil(a) whito dne 24.07.2016 16:25, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: "vada" budikov
1. Úprav název vlákna na něco co bude odpovídat závadě.
2. Úplně jsem nepochopil v čem je tvůj problém.
Re: "vada" budikov
to uz jsem videl - budikum dlouho trva nez ukonci primarni test (ruciciky na 0 a dlouho sviti kontrolky) ... klidne se muzes rozjet a porad nic neukazuji
bylo to u predFL v aute, co dostalo napetovy raz z vyhoreleho xenonu ... uz si to nepamatuju, ale nakonec to nejak zmizelo ... asi jsem zkousel dat jine budiky, znovu nahrat klice, pak dat zpet ty "vadne" a znovu nahrat klice ... ale co to opravdu odstranilo uz netusim
whito
Re: Oneskorený nábeh budikov - Focus II FL 1.6TDCi 2009
ja som este uvazoval nad aktualizaciou softveru v budikoch na 511, ci by to nepomohlo...zatial to beriem, ako kozmeticku zavadu.
A ked sme pritom, aku verziu softveru odporucate (mam velky displej).
velky displej 509 ... vyssi verze se do nej nedavaly
whito
este to preverim, ale posledna verzia elmconfig mi ponuka poslednu ako 511
- fotopetr
A jaké má označení?
whito
zisťujem, že všetky systémy auta nabehnú oneskorene...rádio, cúvacie senzory, klíma...
Olin99
Budíky
Zdravím, chtěl bych se prosím zeptat na problém s budíkama a celou přístrojovou deskou. Zkoušel jsem měnit originální autorádio Travelpilot FX, dal jsem rádio Sony a od té doby (i po vrácení původního rádia) mi po zapnutí zapalování dlouho nabíhá přístrojová deska a digitální panel klimatizace. Zapnu zapalování rozsvítí se všechny kontrolky ale ručičky nenaběhnou, kontrolky zhasnou a zůstane cca 10vteřin svítít žhavení a kontrolka motoru, ručička a panel klimi nejde. Asi po 10vteřinách žhavení a kontrolka motoru zhasne, naběhnou ručičky budíků a vše je OK. Chyba na FordDiagu žádná a s teplotou okolí to taky nesouvisí, dělá to za studena i za tepla od té doby co jsem zkoušel to rádio. Jedná se o Ford Focus C-max 2.0TDCI r.v.05. Děkuji za radu
Ford Focus 1.6TDCI/80kw. R.v.2007
Re: Budíky
vyndej z auta baterku (nebo ji jen odpoj), dobij ji ... a pak se uvidi
nedavno jsem se s timto chovanim budiku opet setkal ... a bylo to vymackanymi kontakty ve spinacce (uvnitr te casti, kde dochazi k prepinani polohy spinacky)
- Tomin123
Zaqik: jak si to prosim te nasel ?
Jak Te napadlo hledat ve spinaci skrince, kdyz motor to dovoli normalne nastartovat ?
To je tam prechodak v kontaktu 1. polohy co spina radio ?
Sousedovi to dela asi uplne stejnou vec
viz. https://www.youtube.com/watch?v=U572wWpP1Tk
a rad bych vedel co je skutecnou pricinou toho "zpozdeni nabehu".
Diky predem za kazde nasmerovani.
Tomin
- dusanlulka
Riesil so nieco podobne..
viewtopic.php?p=1189417#p1189417
Ja som daval novy kus ale podla mna staci vycistit.
https://youtu.be/xGEL1fmJp0o
ano, prechodak v prepinaci poloh klicuTomin123 píše: 25.12.2020 18:45 Zaqik: jak si to prosim te nasel ?![]()
detekce? nejprve jsem hledal chybu v kazde elektronice na sbernici (odpojit nebo vymenit), pak v dratech sbernice (detekce kostry), pak v kostre, pak v napajeni ... a nakonec jsem zjistil, ze mi na budikach chybi napeti tam, kde ma byt po prepnuti do polohy II ... k nezaplaceni - a pritom je to takova blbost
- gecko-x
Opet musim konstatovat, ze ZaQik je bůh....
Popsany problem vyresen vymenou spinacky a vse cajk....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
