olej do motoru 1,6tdci
TomFocus
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od TomFocus » 26.02.2018 21:33
Tak nemusíš řešit co tam naliješ :palec_nahoru: opravdu, hlavně ať je to normální olej a ven s ním do 10k km. :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.02.2018 07:01
Je to fakt. Po 10 až 12 je to asi celkem jedno. Klidně nějaký levný a3 b3
Permabond
Příspěvek od Permabond » 27.02.2018 19:09
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 27.02.2018 19:13
Klidně můžeš :wink:
Byl - Škoda Forman 1.3i
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.02.2018 19:50
Nez Formulu (draha) to radej https://granex.cz/q8-formula-excel-5w-40-4l
Dolivat nebude potreba, ale kdyz jo, tak 0.2l zbyde
Suke
Příspěvek od Suke » 24.09.2018 13:55
Mohu poprosit o krátkou radu?
plánuju vyměnit olej v 1.6tdci po FL, co jsem se díval - nevidím v tom problém, jen mě zarazily objímky na hadici k turbu, kterou musím oddělat, abych se dostal k filtru. Viz. foto.
To se dá vycvaknout a pak spojit třeba nějakýma kleštěma nebo je na to nějaký speciální tool?
Díky
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.09.2018 14:37
Já jsem to sundaval celý, tou druhou spojkou
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 24.09.2018 14:56
Povol tu šroubovací (blíž k turbu) a celou hadicu stáhneš z příruby turba, nic složitýho v tom nehledej.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.09.2018 15:18
A ked zhodis aj filterbox mas miestaaaa.
Suke
Příspěvek od Suke » 24.09.2018 15:25
jasný díky, víte jak lepší se poradit než něco zk*rvit :D
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 24.09.2018 15:40
Pravdepodobne budes musiet odskrutkovat ruru od medzichladica vzduchu potom ide odtiahnut.
Mne trocha precnieva jej uchytenie na vicko filtra fak daj pozor lebo ho poskodis.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.09.2018 20:30
dusanlulka: to je ale az dalsi krok.. takto to jeste spatne pochopi..
Suke
Příspěvek od Suke » 25.09.2018 08:44
dusanlulka píše:Pravdepodobne budes musiet odskrutkovat ruru od medzichladica vzduchu potom ide odtiahnut.
Tak to nevím co myslíš, možná pochopím, až to budu dělat :-)
Na tu objímku jsem se ptal proto, že sice ze strany turba se dá povolit klasicky šroubovákem, ale na druhé straně směrem k airboxu je právě ta objímka co jsem dával na fotce. No možná to půjde celé oddělat i s airboxem, opkud zjistím, kde všude drží :-)..
Proč mi to přijde tak složité, před týdnem jsem měnil v passatu B5 olej a to byla záležitost chvíle bez přípravy :D
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 25.09.2018 09:02
Nic zlozite to nieje.
PKEnergy
Příspěvek od PKEnergy » 25.09.2018 09:04
Ty objímky jdou rozdělat i spojit úplně v pohodě, dělal jsem to už několikrát, je to na pár vteřin. Rozpojit plochým šroubovákem a spojit sikovkama roztaženýma na max.
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
