1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Ksanda
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Příspěvek od Ksanda » 08.09.2018 20:49
Tomin123 píše:Vnitrni EGR maji vsechny co maji moznost casovani obou vacek.
Nastavi se vacky na velky prestrih ventilu a je to.
Ale některé nasávají zpětné přes výfukové jen do válce a nešpiní sáni. Jiné zase pootevrou sání při výfuku a část nasají do sání, čímž ho zasiraji.
Třeba 1.1 ti-vct to dělá jen přes výfuk, víc nemůžu zjistit.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 10.09.2018 11:42
Našel jsem na Auto.cz tohle :
Ford by zase rád u budoucích motorů EcoBoost vyřešil další omezení tohoto principu – zhoršenou aerodynamickou účinnost kvůli směsi vypouštěné na počátku komprese do sacího potrubí proti směru nasávané masy. Pomohl si elegantním trikem – dočasným pootevřením výfukového ventilu na pomezí sání a komprese místo sacího. Odměnou za složitější technologické řešení a mírné snížení termodynamické účinnosti má být výhodnější průběh vnitřní aerodynamiky a také chlazení spalovacího prostoru, které by mohlo eliminovat potřebu denox katalyzátoru a snížit potřebnou kapacitu chladicího okruhu.
http://www.auto.cz/atkinsonuv-cyklus-vi ... deni-86271
kozelos
Příspěvek od kozelos » 26.11.2018 18:37
Prosím o nazor - je toto dostatek chladící kapaliny? Auto studene, venku 5°, myslim, ze na rovine. Řekl bych, že nádržka je v aute lehce nakrivo (a tak nějak volne, da se s ni "kvedlat".
Auto nové od unora, najeto 13,5k. Naka hladinka je i vpravo nahore, nešlo mi to "sklepat dolu" DikyObrázek
Příspěvek od stano. » 26.11.2018 19:12
Znacky min a max su tam na meranie pindikov?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 26.11.2018 19:18
Resim, co je to "druhé patro" vpravo nahoře, zda to může udělat chybějící hladinu a taky se mi zda divný, že by tak brzo bylo třeba dolivat. Na ff1 jsem za 80000km a 6 let doleval jednou. Proc hned tak ostry ton?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2018 19:32
Hoši vy už nevíte co by jste s těmi e-buřty řešili :bebng: (chvění, dobijení, starty atd., ale pojistku neodstraníte, tlaky nenecháte změřit atd. - každej ví o kom píšu)
Máš toho tam málo to vidí každej :P Dolej to a občas to zkontroluj. Neřešte kde jakej zvuk, zachvění a občasné cvrdlikání - je to mechanickej stroj. :dih:
Vy se těšíte na kde jakou anomálii, svolávačku atd.
Rozebrat, diagnostikovat to neumíte, ale hysterii jedete na plno. Vyhrňte si rukávy a aspoň se v tom pohrabte...jsou to jen hadice, šroubky, kov a kabel k pc :perfect:
Nic osobně hmm :wink:
kozelos
Příspěvek od kozelos » 26.11.2018 19:54
Dekuju. Stačilo napsat, že je u tohohle motoru úbytek normalni a ze vidím dobre, že je tam malo. Mě to prostě po pár km pripada divny a moc se mi tomu nechtělo verit. Že autům nerozumím, to vim i sam, od toho ale fora jsou, aby ten kdo neco nevi, se to dozvěděl od fundovanejsich.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2018 20:03
Neříkám, že je to normální, ale že je toho tam málo :wink:
Doplň, až bude úbytek...řeš kde to teče, ztrácí se (netěstnost hadic, těstnění, praskliny) :palec_nahoru:
Řeší servis: vizuální kontrolou, tlaková zkouška, kamerou, demont svíček atd... :idea:
kozelos
Příspěvek od kozelos » 26.11.2018 20:07
Ok, tak doleju a budu sledovat a kdyztak to hodím do servisu jako reklamaci. Možná to souvisí se zajizdenim a novotou?
MIROMEN
Příspěvek od MIROMEN » 26.11.2018 20:14
U novych aut je normalni, že ubude chl. kapalina. Takže jak pišeš, dolit a sledovat. Ja na nadvakrat dolival a podruhe za studena po horni risku takže po zahřati mam něco nad. max, už vic jak 20tkm, ale neřešim to.
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
Sagic
Příspěvek od Sagic » 26.11.2018 20:17
To v pravo mam taky, je tam asi jakasi jeste prepazka proto to nejde zklepnout taky jsem to zkousel. Dolej a uvidis ja prosel tlakovou zkouskou a pry v poradku, dalsi kontrolou pohledem a taky dobry a i tak mi voda mezi ryskama ubyva a obcas doleju. Dolej a kontroluj a uvidis... Muze to souviset i s tim jak jsem psal jinde a overil u servisu. Motor bezne ma provozni teplotu kapaliny i 100 stupnu, mozna i diky tomu je nejaky vetsi odpareni v poradku :nixw: Nicmene si myslim ze se to bude chovat jinak nez na starsich kde je provozka i o vice nez 10 stupnu niz nemluve o dieslu kde sem kolikrat ani vodu neohral a z kopecka klesala k 60 :mrgreen:
Je:
Byl:
kozelos
Příspěvek od kozelos » 26.11.2018 20:36
Diky všem, zítra koupim flasu ruzoveho a uvidíme jak se to bude ci nebude vyvijet..
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 26.11.2018 21:04
Kozelos: V klidu. Já za 30k km dolivsl dvakrát, celkem asi 3 dl. Teď mám 43.000 km a myslím, že že už se to nehlo.
Příspěvek od stano. » 26.11.2018 22:28
kozelos píše:Proc hned tak ostry ton?
Hladina je viditelne cca centimeter pod ryskou min. A k tomu otazka, ci je dost kvapaliny.
Otazka, ci je normalny ubytok, alebo co skontrolovat nepadla.
Naposledy upravil(a) stano. dne 26.11.2018 23:47, celkem upraveno 1 x.
