Kostra předních světel
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 01.09.2018 10:23
Ahoj.Mám Ford Focus C-Max 12/2005 a odešla mi H7. Po její výměně,svítí slaběji a při spuštění blinkru nebliká blinkr,ale světlo a s větší frekvencí.Bez zapnutých světel blinkr bliká normálně.Nemáte někdo podobnou zkušenost,čím by to mohlo být? Mám pocit,že by to mohlo být v ukostření,ale nevím jak rozpojit hlavní konektor a zkusit ho pročistit.
Děkuji za odpověď
Re: Kostra předních světel
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2018 10:42
jarryn.nj píše:... nevím jak rozpojit hlavní konektor a zkusit ho pročistit.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=21101
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 01.09.2018 12:33
Děkuji za odpověď,konektor odpojený a vyčištěný,ale problém zůstal.
Levý blinkr nefunguje při zapnutí H7.Neví někdo co dál?
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2018 12:45
dalkova zarovka a obrysovka sviti jak?
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 01.09.2018 12:55
Ty svítí normálně,akorát obryska při blinkru bliká taky
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 01.09.2018 12:58
Pro upřesnění...
U vypnutých světel blinkr bliká,tak jak má.
U zapnutých světel blinkr nebliká,ale blikají obrysky a potkávačky
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2018 13:08
zkus tam jeste dat zarovku z druheho svetla, jestli to neni zarovkou ... ale spis to vypada na spatne usazeni zarovky nebo poniceni kabelu ve svetle
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 01.09.2018 13:13
Žárovku jsem prohodit zkoušel z levé strany na pravou a beze změn.Že by hlavní ukostření?
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2018 13:59
prohod jeste cela svetla
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 02.09.2018 09:53
Ahoj.Prohodil jsem celá světla.Na pravé straně se světlo chová naprosto správně.Takže to asi bude v drátech,Nebo ukostření.Co s tím?
Příspěvek od miki21 » 02.09.2018 09:56
Skontrolovat dráty a ukostření? :mrgreen:
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 02.09.2018 10:01
No to vím,ale dráty jsou svedeny do husího krku a právě nevím,kde kostru hledat.Pomohlo by a neudělám škodu,když zkusím dát kostru tak nějak bokem konektor?
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2018 10:07
udelej si docasnou kostru - natahni drat na objimku zarovky a uvidis
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 02.09.2018 10:20
Takže přímo na tu patici na H7?
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2018 10:32
treba ... nebo jdi po husim krku a najdi odbocku, ktera konci ukostrenim a to zkontroluj
