zkrat baterie bez prasknuti pojistek
Emil
Příspěvek od Emil » 29.08.2018 18:55
Mam dost neprijemny problem. Zacalo to za jazdy vypadkami radia (ako by sa resetlo, zhaslo a znovu nabehlo, pocut nacitavanie map). Myslel som, ze odchadza radio, uz som sa pripravoval na mastnu opravu. Nasledne zacal za jazdy cukat motor. Na chvilu vypadol, zhaslo radio aj kontrolky, motor zotrvacnostou nabehol a isiel dalej. Diagnostika neukazala nic (opakovane kontrolovane OBDII na BT a Torque na mobile, neviem ci to staci, ale na viacerych autach som to uspesne pouzil, ked signalizovalo nejaky problem), kazdopadne ani ziadna kontrolka nesvieti. Neskor sa stavalo, ze motor zhasol pri preradovani (vyslapnuta spojka) a uz nenabehol (vsetko na chvilu zhaslo). Par krat v dost nebezpecnych situaciach v premavke. Odstavil som na krajnici, nastartoval a vsetko sa zdalo v poriadku. Niekedy sa to opakovalo pocas jazdy, inokedy som jazdil 100-ky km a nic. Potom par krat motor nenaskocil a musel som startovat kablami (baterka ukazovala pod 10V). Tak som myslel, ze baterka. Kupil som novu a po case sa to opakovalo zas. Tak som odpojil dorabane svetla v kufri aj denne svietenie. Chvilu to jazdilo bez problemov (mozno to bolo tym, ze bolo sucho). No pred par dnami som bol na Wapke (bezne som chodil, nebol problem) a cestou domov to zase zacalo vypadavat a po par 100-vkach metrov dokonca vsetko zhaslo na ceste a auto bolo mrtve (ani vystrazne nesli). Nova nabita baterka ukazovala 8V a privod ku kladnemu polu bol velmi horuci. Odpojil som ho na par sekund, znova zapojil a vsetko sa tvarilo akoby sa nic nestalo, ziadna kontrolka, ziadna chyba (opat cez Torque), baterka ukazovala 12,6V.
Ide ma porazit, neviem co s tym, co pozriet, vymenit, auto ma 65000km a bojim sa s tym chodi, aby som volakde nezostal v lepsom pripade visiet, v horsom nalepeny na strome… ☹
Poradte prosim, vopred dakujem.
(Skusal som to hladat, pozeral som vlakna "Problem s elektronikou pri navlhnuti", aj "škubání motoru", ale mne sa to sprava inak, tak neviem...)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 29.08.2018 19:38
Sel bych po cele elektroinstalaci a hledal tepelne nacaty kabel...pokud nenajdes tak k dobrymu autoelektrikari...
Re: Zastavenie motoru a pokles napatia na beterii (skrat?)
Příspěvek od ZaQik » 30.08.2018 07:46
vypada to, ze jde nekde neco do zkratu - nemejes wapkou i motorovy prostor?
protoze pojistka nepraskla, bude to asi nektera z tech velkych - napada me posilovac rizeni; ten funguje bez problemu? nepiska treba?
Emil
Re: zkrat baterie bez prasknuti pojistek
Příspěvek od Emil » 30.08.2018 09:10
Motor radsej neumyvam (iba masku/chladic zpredu).
Posilovac myslym nepiska, skusim to otestovat.
Velke pojistky myslis rozmerovo, tie v motorovom priestore? Skusim ich vybrat a premerat... je mozne, ze by tam bola nejaka vlasova trhlina a teplom sa zvacsila?
Stehnak dakujem, no keby som mal ist po kabloch to mozem rozobrat cele auto nie? Ci inac si to myslel?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 30.08.2018 10:21
Mas hasicak ? :wink: Bez srandy, kup si ho co nejdrive.
Jinak umi vyhnit i samotny kontakt mezi baterkou a hlavnim kabelem a neni to na nem poznat.
Je to okysle az uvnitr toho olova.
Meris to napeti baterky PRIMO na kontaktech baterky, nebo nekde az na tom kontaktu na kabelu ?
Tomin
Emil
Příspěvek od Emil » 30.08.2018 10:54
Jo, nosim, dva (uz roky, jeden v kufri, druhy pod spolujazdcom, koli distribucii rizika, keby zacalo horiet vpredu, verzus vzadu a vymienam po expiracii).
Dakujem, pozriem ten kontakt...
Meriam to obvykle cez zapalovac (multifunkcny CL adapter). Ked som raz meral aj kontakty na baterii, mali tusim cca. o 1 az 1,5V viacej.
Emil
Příspěvek od Emil » 19.09.2018 15:48
Dostal som echo, ze by mohlo blbnut rele c.12 - Relé zapaľovania 15l:
Neviete prosim, ako sa tieto rele vyberaju?
(Mam skusenost len so standardnymy, ako tie cierne kocky vpravo.)
Skusal som tahat, no nechcem nieco urvat...
Mozem ho podla vas docasne vymenit za c.16 - Vyhrievané čelné sklo, ľavá strana (uplne dole v rovnakom rade, tiez ma 40A)?
Dakujem.
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2018 16:12
rele vytahnes silou - prohazovat muzes jen se stejnou velikosti a barvou
Emil
Příspěvek od Emil » 19.09.2018 16:27
Diki dobry muzi, vyskusam. :)
Moze to byt podla teba pricina tych problemov?
Emil
Příspěvek od Emil » 20.09.2018 14:20
Tak som ich prehodil a zatial som spravil cca. 70km bez problemov, tak uvidime...
(Len pre uplnost, vraj to nie je rele, ale poistka, to mi povedal jeden elektrikar, ktoremu som to ukazoval, ma to len dva kontakty.)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 20.09.2018 14:30
Je to pojistka, však je na ní aji napsaná hodnota A. Na vnitřní straně deklíku je popis čemu patří která.
Emil
Příspěvek od Emil » 20.09.2018 14:39
No, len v navode je "Rele zapalovania", a mne nedobilo, ze to nie je popis tej suciastky, ale istenej suciastky. :)
(A s takouto poistkou som zatial nemal docinenia... inach chlapik pozrel na tu vymenenu a vraj je dobra... ze by len kontakt?)
Inac elektrikar mi hovoril, ze teraz je vela zatecenych aut (boli u nas pred par tyzdnami extremne dazde), ze by to typoval na problem s riadiacou jednotkou pod baterkou... Tam take nieco je?
Příspěvek od ZaQik » 20.09.2018 21:40
pokud funguje, neres ... primo pod baterkou nic neni
Emil
Příspěvek od Emil » 02.10.2018 16:08
Neviete prosim ktore rele je rele zapalovania?
(Nasiel som tu len odkaz na popis rele pre Mondeo.)
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2018 21:59
opravdu rele? pak by to melo byt R8 v motorove pojistkovnici
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Darknessik a 0 hostů
