pípák uzamčení
droly
pípák uzamčení
Dobrý den,
potřeboval bych vědět jak je zapojen konektor do zámku, kde je plus a mínus pri zamknutí dalkovým.
chci na to zapojit pipak ktery vyda zvuk pri zamknuti.Vedou tam 4 vodiče.
Na slunicku prehlidnU ze blikly svetla a ne vzdy je opravdu zamknuto.
děkuji
děkuji
- Jemar
Re: zámek pátých dveří FF mk2 2009
nechytal bych se zamku 5. dveri, ale vystupu pro zamykani dveri ridice (u predFL i pro zamkynai nadrze)
- TomFocus
A není rychlejší oddelat plast (1-2min) a změřit to?
- MajklHe
jaký pupak tam použiješ?
pipak? klakson nebo interierovy alarm
- MajklHe
to sa dá?
potom tu daj návod, urobím si to aj ja
- ScorpionSX
Trúbiť pri každom odomknutí/zamknutí?
Nie je jednoduchšie potiahnuť za klučku po zamknutí, či je ozaj zamknuté auto? Alebo to som len ja taký nemoderný?
- TomFocus
Auto zamykám maximálně na metr dva od auta, takže slyším zámky. Někdy i vyzkousím ručně dovření kufru po zamčení. To proto, že nemám stěrač (-3kg) a páté dveře musím víc silou dovří.
droly
když nesu tašky a jsem už dál nevidim svetla a vzdy není jiste jestli je zamknuto
mam tiche zamky
zadni dvere funguji jinak nez ostastni dvere
meřil jsem a pritahne to elektromagnet vse ovlada pruzina kdyz odpadne napeti
je pravda ze je to lepsi vytahnout z klasickych dveri nebo najit krabicku centralu ktera rozdeluje kazdy vodic do dveri
neco takoveho
https://www.gme.cz/sirenka-kpk20n38pq
mel jsem to u jinych aut, kde je servozamek u focusu u zadnich dveri to opravdu nejde
ten central rozvod je nekde u ridice kde je jistic cerpadla pri nárazu?
jinak ten napad vicko od nadrže je dost dobry
mam tiche zamky
neco takoveho
- MajklHe
to je super vec tota sirénka
už len zistiť aké to je hlasné...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 87&t=37421droly píše:jinak ten napad vicko od nadrže je dost dobry
- Jemar
Na mém Focusu 8/2010 Titanium kabeláž k zámku víčka není, je tam jen kabeláž pro snímač doplnění aditiv pro FAP (nebo na co to je). Takže předpokládám, že kabeláž k víčku bude díky montáži nalévacího hrdla Flexifuel spíš menšinová.
droly
tak vicko nema zadnou elektriku a potom prisel nekonecny dest
Re: pípák uzamčení
tak draty dotahni http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
C100 je velky oranzovy konektor na pojistkovnici v nohach spolujezdce
