Pribrzduje zadni kolo
Sagic
Příspěvek od Sagic » 07.12.2017 22:21
Cau, mam problem s tim ze mi pribrzduje zadni kolo. Rucka jde vespod lehceji. Stejne mi resili na mk2 a nemuseli se menit lanovody ale ted bohuzel je vsude plno a bez rucky byt pres mesic nemuzu. Nejaky napad nebo rada co s tim? Zatim to resim tak ze lehnu pod auto a chytnu to tahlo s pruzinou a odtahnu ho rucne. Jde to tak o centak cca. Jde tam striknout olej na ten lanovod, nebo pod tu pruzinu ja se to v tom otaci? Sry ze se ptam jak blbec ale jsem laik a neznam ty spravne nezvy :mrgreen:
Je:
Byl:
Re: Pribrzduje zadni kolo
Příspěvek od miki21 » 08.12.2017 20:02
Ničemu neublížíš, pokud tam nastříkáš nějaký olej a pokusíš se to rozhýbat. Nějaký čes to může vydržet.
Jen nepostříkej brzdící plochy. :wink:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 08.12.2017 20:42
Tohle jsem resil nedavno a vyresil jsem to vymenou celeho brzdoveho trmenu. A je klid.
Repas nemusi pomoct. A novy trmen nestoji moc.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Sagic
Příspěvek od Sagic » 09.12.2017 19:50
Tak jsem to promazal a podarilo se po chvili rozhybat ze se to okamzite vracelo zpet. Po chvili to ale melo prodlevu nez to pritahlo tak vterinu, dve... parkrat jsem zase zatahl a bylo to hned. Zaparkoval jsem doma, uvidim zitra.
Je:
Byl:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 09.12.2017 19:54
Ano, i tohle v servisu zkoušeli jako první, ale bylo to jen na chvíli.
Příznaky úplně stejné. Mně se tedy ta ručka po chvíli jízdy dala do normálu a kolo přestalo přibržďovat. Ručku jsem ale pro jistotu do výměny třmenu vůbec nepoužíval.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 09.12.2017 21:53
Me se vylozene nevraci protoze drhne lanko... Na nem byly zbytky nejakyho obalu ktery se rozpadl takze ted jde primo na lanko vlhkost a lanko koroduje a to bude podle me ten problem. Vymenim kdyztak lanovody a myslim ze by mohlo pomoct. Vymene trmenu za 8 tis bych se rad vyhnul, porad je to 5 let stare auto :wallbash:
Je:
Byl:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 12.12.2017 18:03
Musim rict ze cim dele to je tim lepe se to prekvapive vraci :mrgreen: zlata dobra vazelina a wd40 :Dancer:
Je:
Byl:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 26.06.2018 12:28
Tak po dalším zatuhnutí nic nepomohlo. Šel do servisu s podezřením na třmeny ale nakonec to byly špatné lanovody. Výměna se protáhla na 5 dnů protože se čekalo až je pošlou z německa.
Je:
Byl:
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
