Razeni -PROBLEM
XBD846
Razeni -PROBLEM
Příspěvek od XBD846 » 17.09.2007 08:23
Nazdarek, posledni dobou pri jizde pozoruji zvlastnost. Po prerazeni na vyssi rychlost a seslapnuti plynu az na podlahu, otacky motoru doslova vyleti az... nekam, ale vykon motoru je nulovy. Musim ubrat plyn a pak to "chytne" a motor normalne tahne. Je to normalni?
FF combi 1.4 16V, benzin, 2000
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.09.2007 08:25
spojka??
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 17.09.2007 08:27
Rozhodne to neni normalni. Vypada to, ze Ti klouze spojka. Pricin muze byt vice. Mozna ji mas sjetou, nebo Ti drhne mechanismus, nebo se na ni dostal ojej, nebo ...
Je to pro odbornika!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Boban
Příspěvek od Boban » 17.09.2007 08:32
Hele a když už to máš jak píšeš v pohodě a pojedeš třeba na dvojku jako že v klidu a prudce přidáš co to udělá? auto zrychlí nebo to udělá to samé otáčky na horu a nic???
XBD846
Příspěvek od XBD846 » 17.09.2007 08:45
Pokud jedu v klidu a najednou pridam, tak je vsechno v pohode... dela to pouze hned po prerazeni, kdyz hodne pridam plyn (vetsinou napr. kdyz jedu do kopce)...
Boban
Příspěvek od Boban » 17.09.2007 08:57
No a když pojedeš do toho kopce jako že už vše v pohodě skus jen tak lehce pomalinku sešlápnout spojkový pedál, tzn : nohu na plynu a levou pomalu sešlapovat až pokud neuslyšíš prokluznutí zapamatovat asi polohu pedálu jestli spíš výš nebo dole a pak pustit spojku zase s plynem jestli to udělá to samé?
XBD846
Příspěvek od XBD846 » 17.09.2007 08:59
To jsem zkousel a udela to to stejne.. otacky nahoru, vykon 0...
Boban
Příspěvek od Boban » 17.09.2007 09:03
V který poloze ti to udělá a v který ti začne zabírat spojka ?
XBD846
Příspěvek od XBD846 » 17.09.2007 09:06
Spis vys. Dela to ve stejny poloze co zabira spojka.
Boban
Příspěvek od Boban » 17.09.2007 09:09
A ještě kolik máš najeto ??
XBD846
Příspěvek od XBD846 » 17.09.2007 09:10
115tis
Boban
Příspěvek od Boban » 17.09.2007 09:13
Obavam se že tvá spojka už má nejlepší za sebou :idea: mě to dělalo to samé zhruba před měsícem, navštívil sem servis u Fokiho a mám vše jak má být :wink: , ale jinak přesně jak píšeš, ty samé problémy. :idea:
XBD846
Příspěvek od XBD846 » 17.09.2007 09:14
Jeste otazka: kolik po tobe ve Fordu chteli?:)
Boban
Příspěvek od Boban » 17.09.2007 09:20
Ve Fordu po mě chtěli 12800,- materiál i s prací, já sehnal lamelu přítlačák a ložisko z bouračky za 2500,- a u Fokiho sem si to udělal sám :wink: :lol: dnes už mám ruce zahojený jaká je to pakárna. musí převodovka ven a pak zpátky a to je nejhorší :!: :idea: zkus kontaktovat Fokiho a budeš to mít určo levnější a na stopro dělaný s láskou k focusu víc než někde ve Fordu. Ještě podotýkám ta cena co mi řekli je na 1.8 a nevím jak je to s 1.4kou.
Boban
Příspěvek od Boban » 17.09.2007 09:22
Jinak skus pročíst vše tady http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... ght=spojka a budeš sám chytřejší.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 6 hostů
