slavekve
Příspěvek od slavekve » 15.05.2018 07:36
Oprava čtení dopravních značek, jinak nevím
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
Cowley
Příspěvek od Cowley » 17.05.2018 14:42
Jinak doufal jsem, ze v 18025 bude uz zase fungovat OTA update, a porad nic.. :-(
slavekve
Příspěvek od slavekve » 17.05.2018 16:37
Máš na mysli update software z wifi? To je úplná hloupost, víš jak dlouho by to trvalo? Daleko lepší je to z usb
kozelos
Příspěvek od kozelos » 17.05.2018 19:36
Nemusí to být blbost. Staci aby se updatovaly jen rozdilove soubory, nemusí to být komplet software 3GB.. Ale jinak ano, je to marginální problém.
Mě teď nejvic stve, ze občas se celé android auto odpoji a je to třeba znovu pripojit. Cestou z nemecka to udělalo nekolikrat, az to přestalo reagovat, vc. Flashky v druhem usb, cimz jsem byl na 2h bez navigace i hudby, neb pomůže jen úplně vypnout (zastavit, chcipnout, otevrit dveře) a to jsem nemohl riskovat, protože obě děti spaly a určitě by se zastavenim vzbudily. Prostě jsem nepřišel na to, jak to vypnout / zrestartovat za jizdy, coz je dementni..
slavekve
Příspěvek od slavekve » 17.05.2018 21:52
Jenže takhle to není nastavené. Updatuje se celý balíček a nikoliv rozdílové soubory.
A pokud jde o navigaci, tak používám waze a ta se mi ještě nikdy neodpojila.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 18.05.2018 00:41
Ano, to odpojovani bylo u wazu. Mám dojem, že to dělá, když je problém se signálem, resp. internetem, s tím jsem měl v nemecku trápení dost. Kazdopadne se pak na dalnici úplně odpojily oba usb porty, nenacetlo zo ani flesku, ani telefon. Nemám tedy ofiko nejnovější verzi, ale nakou tu 17xxx..?
slavekve
Příspěvek od slavekve » 18.05.2018 06:48
A co ti brání updatovat na 18025 nebo 18093? A telefon nesmí být skovaný někde v podpalubí, aby měl dostatečný GPS signál
kozelos
Příspěvek od kozelos » 18.05.2018 09:13
Nebrání mi nic, jen jsem nenabyl ze zdejší diskuze dojmu, že by mezi těmi verzemi byl podstatný rozdil. Ale samozřejmě to mám v planu, jen se k tomu musím donutit.
Problém nebyl se signálem gps, ale mobilní sítě. V tom Německu mi neustále precvakavalo na z lte na hspa a často az na edge atp.
slavekve
Příspěvek od slavekve » 18.05.2018 10:16
To je ale problém telefonu a ne sync, takže ani update ti nepomůže. Pak musíš mít v zaloze ještě off-line navigaci (tomtom, sygic, igo) a pouštět jí přes aamirror. Ale dej si pozor, abys nedopadl jako já, když jsem měl najednou puštěné 2 navigace a jedna mě vedla doprava a druhá doleva (obě možnosti byly správné)
kozelos
Příspěvek od kozelos » 18.05.2018 19:55
Mám ppcit, že ty moc rychle ctes, co pisu. Waze se zase připojí po odpojení a zapojení kabelu, ale Aamirror mi nemá jak pomoct, po nekolika odpojenich a pripojenich kabelu přestaly fungovat oba usb porty po několika padech android auta a jediné řešení je restart syncu, coz jde jen kompletním zastavenim - chcipnutim - otevrenim dveří. Prostě chybí vypinac, restart za jizdy..
Edit - teď jsem to strčil do googlu a našel jsem tohle. Zítra to zkusim, jestli pojedu autem.. Obrázek
kozelos
Příspěvek od kozelos » 21.05.2018 19:12
Tak huraaa, potvrzuji, že soucasne podrzeni vypínače a sipky doprava pod displejem syncu (power + fwd) na cca 5s provede reboot jednotky i za jizdy.
slavekve
Příspěvek od slavekve » 21.05.2018 19:30
No dobře a co je třeba znovu nastavovat? To je jako tovární nastavení? Nebo to znamená, že znovu naběhne automaticky AA a waze?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 21.05.2018 20:21
Reboot, cili znovu vše nabehne - restart. Nic se nevymaze. Je to pro ty pripady, kdy se to cely zaseka, nebo odpojí mobil, začne blbnout android auto atp., prostě třeba situace, kterou jsem popsal vyse. Před tímhle zjištěním bylo potřeba zastavit, chcipnout a otevřít dveře.. Je to jako u pc - první pomoc, když to začne mrznout, blbnout je restartovat:)
Normálně se to po těch 5s ihned vypnulo - zcernalo a znovu nabehlo. Dokonce se i pak samo znovu spustilo android auto
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 21.05.2018 21:32
No já teda nikdy Sync restartovat nemusel. Vždy byla chyba na straně telefonu. Bylo třeba odpojit kabel, případně restartovat AA a všechno frčelo dál. Za jízdy jízdo to ale není úplně user friendly. Musím ale zaklepat, že do té doby, co jsem vyměnil telefon je vše svižnější a pád jsem zatím nezaznamenal.
slavekve
Příspěvek od slavekve » 22.05.2018 06:17
Jinak já jsem teď zcela spokojen. Verze 18093, mapy F7, hlásí to i nehody na silnici, ale na delší trasy používám waze nebo tomtom přes AAMirror. A o té vychytavce s restartem je dobré vědět.
