zásuvka u tažného zařízení
Karoserie, světla, lak ...
Andymaniac
Re: zásuvka u tažného zařízení
Příspěvek od Andymaniac » 06.08.2015 08:30
Můžeš koupit něco takového (http://www.tazne.cz/elektropripojka-for ... pin-p1538/) a pak máš tři možnosti:
1) Nechat to tak a neřešit
2) Pokud používáš jeden konkrétní vozík, tak si dát do světel ledky (ovšem ne ty s označením CAN BUS)
3) vyrobit si onu krabičku, která má ulehčit v zátěži GEMu (v podstatě to může být např. jen 5 nebo 6 relátek)
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2015 08:49
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 06.08.2015 17:22
Díky za odpovědi, je to prima, když někdo ochotně poradí. S naším Honzíkem na hlídání mi na pročítání příspěvků moc času nezbývá :) Pravidelně usínám mnohem dřív než on 8)
To ZaQik : Topic se snažím pročíst, ale je tam spousty bezpředmětných poznámek. A co mě mrzí, při kliku na kterýkoli Tvůj odkaz mi to píše info, že odkaz již není funkční.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
Munga
Příspěvek od Munga » 15.08.2015 15:46
Já jsem tam dal obyč el bez krabičky a funguje to v poho, dej tam led žárovky a budeš mít klid.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 24.04.2018 22:36
Odkaz bohužel nefunguje.
Dotaz ... když se problém týká jen blinkrů a vše ostatní funguje, nedá se to vyřešit tím, že blinkry vozíku budu spínat přes relé? To už by mělo napojení od světel na sepnutí relé stačit, ne?
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2018 06:49
ano, udelat spinani blinkru pres rele je cast reseni ... pridal bych i brzdy, obrysovky, couvacku a mlhovku
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2018 06:53
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 02.12.2019 08:53
koupil jsem si přívěsný vozík s 13 pólovou zásuvkou. Problém je, že mi nevypíná zadní park. senzory. Dokud jsem používal vozík se 7 pólovou zásuvkou s redukci na 13, vše fungovalo.
Máte nějaký tip, co mám zkontrolovat?
Díky
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Zpět na „Karoserie“
