Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
Dexx32
Re: Vyhřívání předního skla
Příspěvek od Dexx32 » 23.04.2018 19:22
Ale koukám že to schema je pro GEM 14K773
tak nevím zda to bude stejný jak na 14A073
Fofo MK2 r.v 12/2005
1.6 Zetec 74kw hatchback
Mondeo MK4 r.v 05.2008
2.0i Duratec 107Kw kombi
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2018 07:07
Dexx32 píše:Asi jsem slepej :bebng:
Je tam popis když máš přípravu.
a k tomu i fotky, co vsechno priprava znamena + schema ... a z toho jsi vycetl, co potrebujes :palec_nahoru:
Dexx32 píše:Ale koukám že to schema je pro GEM 14K773
hw oznaceni GEMu je vzdy 14A073 (14K773 je sw)
Dexx32
Příspěvek od Dexx32 » 24.04.2018 11:26
Dik za doplnění. :palec_nahoru:
Tak do toho pudu.
weishark
Vyhřívané čelní sklo
Příspěvek od weishark » 30.04.2018 19:10
Ahoj, mám otázku co se vyhřívaného okna týče. (Focus MK2 ST225 předfacelift 2005)
Dle návodu jsem si opatřil tlačítko (bohužel asi facelift variantu protože svítí červeně) (kód dílu: 1472024),
relátko (kód dílu: 1425754) a 2x pojistku (kód dílu: 3819184). Okno se měnilo za model s výhřevem u firmy autosklo kufner. Tudíž se sklem jako takovým by potíž být neměla.
jenže při stisknutí tlačítka se nic neděje, tzn. když to srovnám se zapnutím zadního výhřevu tak v kastlíku spolujezdce slyším cvaknutí relé nebo něčeho jiného ale při stisknutí předního výhřevu neslyším nic.
takže kde tedy je chyba ? :-) nebo jsem na něco někde zapomněl ?
respektive někdo kdo by v Karlovarském kraji věděl nebo dokázal odkázat na někoho kdo by mi s tím pomohl ? :-)
Ford Focus ST225 - 2006 - předfacelift
Jemar
Re: Vyhřívané čelní sklo
Příspěvek od Jemar » 30.04.2018 20:08
Pokud v autě nikdy vyhřívané sklo nebylo, a nechybí žádná část kabeláže, pak je třeba ještě povolit funkcionalitu vyhřívaného předního skla v GEMu. Vsadím se, když budeš trochu hledat, určitě tady tu informaci co a jak povolit, najdeš.... :wink:
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2018 20:50
weishark
Příspěvek od weishark » 01.05.2018 02:10
Jemar píše:Pokud v autě nikdy vyhřívané sklo nebylo, a nechybí žádná část kabeláže, pak je třeba ještě povolit funkcionalitu vyhřívaného předního skla v GEMu. Vsadím se, když budeš trochu hledat, určitě tady tu informaci co a jak povolit, najdeš.... :wink:
kabeláž kompletní, vše zapojeno :-) jen to tlačítko nereaguje na zmáčknutí ale pokud rozsvítím světla tak tlačítko svítí nebo respektive podsvítí se :-) ale červeně, nemá náhodou být stejně zelené jako ostatní tlačítka ?
uvidím zítra, na facebooku se mi ozval někdo z plzně že by mohl zkusit změnu v GEMu :-)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.05.2018 03:26
Zeleně podsvícené tlačítko má FINIS 1386703 (3M5T-18K574-AD). Tlačítko s červeným podsvětlením (FINIS kód 1472024 - číslo dílu 7M5T-18K574-AA) se montovalo od 26.3.2007, kdy se na před FL Focusech změnila elektrika až do konce výroby FFII v roce 2011.
Vyhřívání předního skla by měly umět všechny GEMy od písmene B výše, jen se to musí nakonfigurovat v IDS nebo ELM Config.
V ELM Config je to v záložce GEM/Configuration/Page 3/Heated Front Window Feature (tuto položku je třeba zatrhnout a zapsat změnu parametru do paměti GEMu).
weishark
Příspěvek od weishark » 01.05.2018 09:12
necituj primo predesle prispevky
Jak zjistím jaký mám GEM? :-D
Příspěvek od ZaQik » 01.05.2018 10:21
v ST je standardne GEM, ktery vyhrev umi, jen se musi funkcionalita povolit - psals, zes postupoval podle navodu, ale bod 6. Ti zrejme unikl :roll:
weishark
Příspěvek od weishark » 01.05.2018 10:31
Přepis GEMu jsem spíš vypustil když jsem viděl tlačítko :-D tedy respektive přípravu.
uvidíme co a jak z toho vyleze, mám se dnes sejít a zkusit to s tím pánem přepsat :-D doufejme že dojedu domu :-D :-D :-D
weishark
Příspěvek od weishark » 01.05.2018 15:54
GEM nastaven, výhřev dle indikace rozsvícené diody nejspíše funguje :-) jen tedy ELMconfigu se nechtělo moc načítat ten můj vrak :-D
TomasN
Příspěvek od TomasN » 15.11.2019 09:30
Zdravím,
je konektor zadního spínače vyhřívání skla stejný jako předního?
Aktuálně nemám kde sehnat ten spínač na čelní vyhřívání a všude mají jenom zadní. Tak, že bych tam měl prozatím dva zadní a pak ho vyměnil.
1.6 TDCI 80kw, 2008
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 18.11.2019 16:10
Stejný není, každý má jiné plastové "zámky". Není ale problém to upravit a použít. Další možnost je přepinovat to do správného protikusu.
Zpět na „Karoserie“
