LEDky - info v 1.příspěvku
- ladafofo
Re: LEDky - info v 1.příspěvku
I přes fotky z mobilu to vypadá dobře
. Jsem zvědavý, jestli se po seřízení zlepší dosvit. Taky jsem překvapený, že při deklarovaném příkonu moc nehřejí
FF II FL, 0/9 2008, 2.O D, 100kW, hatchback, Black Panter
- jarod72pm
Tak zaplé to bylo sotva 20 minut takové kolečko po městě s tím že se daly na tom udržet v pohodě prsty ,navíc Číňanovy se nesmí věřit hned všechny čísla,jak říkám náhrada běžných halogenek OK ale nic extra bych tam nehledal. Jde tu především o tuning
.Foceno foťákem na noční prostor ale z místa řidiče takže možná přední sklo to trochu mázlo.Raději reálný pohled než fotit vedle auta co nejostřeji což za volantem nemáš
výše z odkazu kde kupováno :
Specifications:
Condition: brand new
Input Power: 160W (Chip Power)
Voltage: DC 12-24V
Lumen : 16000LM/kit (8000LM/bulb)
Light Power: 160W/kit 80W/bulb (Chip Power)
IP Rate: IP65
LED type: 16pcs 5W high power chips
( H4 9004 9007 9008 32pcs 5W high power chips)
Beam Angle: 360°
Color Temperature: 6000K White
Operating Life: >50000hrs
Operating Temperature: -40 - +100
Application: Headlamp Lamp High or Low Beam
Ty čísla nejsou pravdou ani z polovičky . Reálně bych to viděl na světlo 20W-25W ,svítivost před autem lepší ale do dálky horší -pravda je to v čočkách ,mno být to v parabole tak nevím nevím.
Tady jde o to se srovnat na naše halogenky s tím že životnost by tu měla být několikanásobně větší a spotřeba menší.
Něco podobného jsem našel i u nás v obchodě:
https://555797345.eshop-rychle.cz/LED-H ... d10305.htm
Ale lepší čip a na H7 , cena je sakra rozdíl oproti Číně ,mno podle mě svítit to bude +- stejně.
Specifications:
Voltage: DC 12-24V
IP Rate: IP65
Beam Angle: 360°
Byl - Škoda Forman 1.3i
- ScorpionSX
Dlhšie žiadna nová informácia v tomto vlákne, tak pridám najnovšiu skúsenosť. Dlhšie som pátral po výkonnejších LEDkách (tj. 30W+ na žiarovku) s teplotou cca 4300K, až som našiel nasledovné žiarovky:
https://www.aliexpress.com/item/hlxg-2P ... 19225.html
Mám už ich slabšiu verziu (25W na žiarovku) a svietili velmi dobre, na nerozoznanie od halogénov, avšak s nižším výkonom len na porovnatelnej úrovni s halogénmi (možno o niečo málo viac). Takže keď konečne naskladnili H7čky v silnejšej verzii a 4300K farbou, tak som hneď objednával.
Zatial som netestoval za úplnej tmy, teraz cez leto je to aj celkom problém, nechce sa mi o desiatej večer behať ešte okolo auta, ale pri západe slnka už bol vidieť rozdiel oproti halogénom. Zatial čo overená Philips White Vision mala na aute oproti mne len slabý odlesk, LEDka bola jasne viditelná. Bohužial toto môj telefón nedokáže odfotiť poriadne, takže fotky svetla pred autom pridám až nejaké večerné, za väčšej tmy.
Zatial len na porovnanie s inými žiarovkami:
- jarod72pm
Já jsem musel díky výměně rádia(za lepší Sony) vydělat LEDky protože rušili rádio ! (u původního rádia 6000CD ledky nic nerušili!!!) Takže jsem do světel zpět koupil halogenky Philips Vision+60% a jezdím .
, zkoušel jsem americké modré 5500K HOD 50W i 100W ale oboje svítili ještě hůř jak klasické halogenky. Takže s LEDkama do potkávaček jsem zatím skončil...
Takže teĎ se mi ty dvoje H1 ledky válí doma ve skříni pouze odzkoušené ale asi už mi na nic nebudou.
- ScorpionSX
Hmm...tak to je zaujímavé...ja som to pri niektorých čítal vo feedbacku, že tam spomínajú rušenie rádia, ale v tom zmysle, že tie dané LEDky sú dobré a rádio im už nerušia - takže som myslel, že je to vlastnosť nejakých starších modelov. U mňa ale žiadny problém s rádiom zatial nebol, ale mám čínsku navi, ak budem mať príležitosť, tak to vyskúšam aj s iným rádiom.
- jarod72pm
Jedna z prvních vlaštovek do potkávaček - mají homologaci !
https://www.tuningshop.cz/led-zarovky-h ... erie-sada/
- Wolf78
dobrý článek k LED https://voton.cz/informace/uzitecne-inf ... egislativa
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- kratales
To ale nic nemění na tom, že světlomet je vyloženě homologován pro použití halogenové žárovky H7. Kola pro traktor jsou také homologovaná a přesto je nemůžeš dát na osobní auto.jarod72pm píše:Jedna z prvních vlaštovek do potkávaček - mají homologaci !
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
- jarod72pm
Článek dobrý? Pro mě je tam spoustu polopravd a zavádějících informací ohledně LED světel a homologace(ukázkový marketing). Jinak neřeším ,mám na to jiný názor a na autě mám stejně klasiku halogen H1 a zatím dobré.
- Wolf78
Do klasických světel patří klasická halogenová žárovka , do světel xenonových patří výbojka , do origo led světel patří ledky ,ale nikde se nepíše , že by do klasických světel patřila tzv. led "žárovka" , co je na tom nepochopitelné ,nebo snad to je nějaká polopravda ??
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- jarod72pm
Prosím toto je vlákno o LED světlech či žárovkách , jestli máš potřebu se nějak vymezovat použij třeba vlákno OUT. Zbytečně plevelíte vlákno - děkuji
- Wolf78
Vždyť píši o ledkách ,nebo že by ne
,ale spíše jsem reagoval na něco co prý má dle prodejce HOMOLOGACI
,ale určitě ne Homologace pro provoz na pozemních komunikacích
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Jemar
Nemyslím si, že by právní aspekty používání neschválených LED žárovek v hlavních světlometech nebo schválených LED žárovek v pro ně neschválených světlometech nějak vybočovaly z tohoto vlákna. Pro mě je to stejné, jako se dříve montovaly HID výbojky do halogenových světel. Teď je nahrazují LED žárovky....
- jarod72pm
Já to vzdávám . Ty nevíš jestli mají homologaci pro užití na cesty ho hlavních světlometů ale oni tu homologaci mají a jsou rozměrově na tyto světla z toho usuzuji že tam patří. Zatím jsem nenašel protiargument že tam nepatří a z jednoho článku který je neurčitý a nejasný (jen pocity a domněnky) nebudu vyvozovat konečné závěry.
- IvanSt
Nenašel jsem vhodnější téma a tak se zeptám zde. Nejedná se tedy jen o samotné žárovky, ale celá světla. Přemýšlím o jejich modernizaci a konečně jsem našel jedny, která jsou celkem originální a nevypadají na první pohled jako levná čína. Jsou od výrobce OSRAM.
https://www.youtube.com/watch?v=dgbAJJWSbV4
http://auto-parts-europe.com/en/ledrivi ... 2899600997
Poprosím názory vás, kteří máte zkušenosti s neoriginálními světly. Když je zmiňováno slovíčko LEGAL, budou opravdu legální i na STK? Je to Plug & Play za originální halogeny, čiže to jsou jakési povolené pseudoxenony?
A zdá se mi dle videa a přiložených fotografií, že "Bi-Xenon" na udávanou teplotu 4.200 K svítí docela chladně.. zdá se modřejší než LED 6000 K vedle.
Ford Focus ST 2014
