TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 29.03.2018 08:30
Jezdil bych týdny bez pojistky a pak to vyhodnotil. Den tak a pak tak, nic neřeší - praxe.
CHiP
Re: Baterie
Příspěvek od CHiP » 29.03.2018 10:00
ZaQik píše:CHiP - Ty mas mondeo mk4, tam to dobijeni jeste neni tak "promakane" ... prislo to az v dalsi genereci a v FF3
Ahá :idea: někdo tu totiž psal, že tohle mají všechny Fordy od rv 2011... tak jako bych nic neřekl :P
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 29.03.2018 19:58
Takze moje dnesni vysledky.
110km na okruh v mostu, pripojena pojistka. Napeti po celou cestu skakalo pri polozene noze na plynu (staci plyn seslapnout o 1mm a uz klesne napeti) mezi 12,1V a 12,2V. Na okruhu sem vyhodil pojistku (jako vedlejsi efekt sem si ulomil packu na otvirani vika pojstkovky - debilne resene) a jel se projet na okruhu a pak hura domu. Cestou domu napeti stabilne 14,4V az 14,5V.
Cili pojistka zustava trvale vytazena a uz se do meho auta nepodiva.
Doma sem zaparkoval, chcipl motor a merak ukazoval 12,5V (pocitam ze pak napeti srtouplo, jelikoz autak odebiral nejaky proud po vypnuti motoru) - az po 10 minut klesne odber uplne na 0A
ACEMajky
Minulost:
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 30.03.2018 19:51
To by mě vlastně zajímalo, jaký je "běžný" klidový odběr. 30 mA to už asi nebude, tipuji něco nad 100 mA. Jasně, že záleží na stáří a výbavě. ..
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 30.03.2018 20:08
Pokud ctes pozorne toto tema, tak je to tu napsano - delal jsem mereni po odemknuti auta, po otevreni dveri, po 10 minutach... - OK, odpovim ti, po uklidneni auta (cca 10 minut), tak klidovy odber byl 0A - aspon podle meho meraku
Jinak dnes sem premeril baterku a 12,5V po cca 20 hodinach stani. Po zapnuti nabijecky do 5 minut hlasila nabito - cili vyjmuti pojistky ma opravdu smysl - pokud nejste fanaticti EKO ko..ti
ACEMajky
Minulost:
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 30.03.2018 20:46
No, nula A nechává poměrně dost místa pro mA...
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 30.03.2018 21:29
No muj merak ukazal 0mA, coz se mi zda divne, ale je to tak...., presenji 0,00A (na miliky sem to nemohl prepnout, jinak by se auto probudilo a spalilo mi merak
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2018 18:10
20mA u FF2 ... pro FF3 to bude to same
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 31.03.2018 18:36
100mA to nemoze byt ani omylom. Za 2 tyzdne by to vycucalo 34Ah z baterky. V spojeni s tym kurvitkom by si nenastartoval.
Jazdim s vytiahnutou poistkou. Zatial som nesiel dlhu trasu, ale stale mi merak ukazuje 14,5-14,6V.
Po odstaveni a niekolkych hodinach ma baterka zdravych 12,5-12,6V.
Voltmeter cez diagnostiku je dost nepresny. Pri 14,5V na meraku ukazuje 15,0V.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 31.03.2018 18:39
stano - muze byt i 100mA
Pamatuju tak pred 10 lety audi A6, jak tyden stala, uz nenastartovala - proto pak u ni davali solarni panel do stresniho okna tusim.... (pokud si neparkoval v garazi)
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 31.03.2018 19:08
Ved moze, ale potom nenastartuje. Ako pises.
FF3 nastartuje aj po mesiaci.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 31.03.2018 19:21
Jo takhle, spatne jsem to pochopil - je fakt ze po mesici v servise muj focus nastartoval - jen nevim, zdali nemeli odpojenou baterku, ale pocitam ze jo :)
ACEMajky
Minulost:
LH
Re: Baterie
Příspěvek od LH » 31.03.2018 20:51
Po měsíci nastartuje FF3 bez problému, jen po tom měsíci usne "dubovým spánkem" a nejde odemknout dálkáčem, musí se dalkáč rozloupnout a použít klíč, tím se auto probudí. Zkoušel jsem to jen jednou a chvilku jsem mačkal dálkáč, než jsem si vzpomněl, že mě na to při koupi auta upozorňovali.
pepannn
Re: Baterie
Příspěvek od pepannn » 31.03.2018 21:19
U mě je odběr v klidu 10mA.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
gb3313
Re: Baterie
Příspěvek od gb3313 » 04.04.2018 16:17
na novém S-Maxu řeším stejný problém s nedokonalým dobíjením baterie (před měsícem výměna, byla KO). Na žádném jiném fóru jsem se nedočetl tolik informací jako na vašem, a proto bych vás znalce chtěl poprosit o radu.
Hledám vaši "bájnou" pojistku F22 na odblokování "smart charge" a v jedné ze 3 pojistkových skříní jsem našel jen pojistku 15A s označením "Logika napájení jednotky stability napětí".
Mohla by tohle být ta pravá k odoperování ? Nemusím se obávat nějakých komplikací ?
Díky za radu.
S-Max 2,0 TDCi 110kW 3/2016
S-Max Mk2 2,0 TDCi 150k
Mazda MX-5 ND 1,5 131k
