1.6 ecoboost 134kw delší startování - prasklý blok
Sagic
Příspěvek od Sagic » 25.02.2018 20:52
Takhle mi tocil starter ikdyz napeti padalo minuly mesic i k 8V pri startu.
Dal sem si praci protoze nemam takhle v nedeli co delat a jestli slysim a pocitam dobre tak 3x otoci a na 4. otoceni chyta. Prosel sem youtube a takovych startu 1.6 EB je tam nekolik. Ale jsou tam i rychlesi. Zkusim zas rano. Mame tu i pres 15 pod nulou tak jsem zvedavej jak rano nastartuju.
Je:
Byl:
masterT
Re: 1.6 ecoboost 134kw delší startování
Příspěvek od masterT » 25.02.2018 23:05
Me to dela to same, nekdy rano strartuju i 4 vteriny.. a nezalezi na teplote nebo delce stani.. nekdy za chvili, nekdy pozdeji. Ale nikdy se mi nerozsviti auto start stop.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.02.2018 23:34
Já někdy natočím svůj
vbery
Příspěvek od vbery » 26.02.2018 12:50
U mě na to teplota nemá vliv
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Sagic
Příspěvek od Sagic » 26.02.2018 13:09
Mam natoceny dnesni start ale je +- stejny mozna jeste o otoceni vice a pak video po par km kde startuje na druhe otoceni ale nechci to tu zaspamovat. Rekl bych ze to proste tak je.
Je:
Byl:
vbery
Příspěvek od vbery » 26.02.2018 22:37
dnes večer -10 a nastartovalo do do vteřiny,nevidím žádnou souvislost mezi dlouhými starty
Marioko
Příspěvek od Marioko » 29.03.2018 19:44
Tak dnes opet delsi start s rozsvicenim tlacitka ss. Zajimave je, ze po chcipnuti a dalsim nastartovani (cca po 20 min) tlacitko ss opet svitilo. Ted byl dlouho klid, minimalne mesic to neudelalo.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 29.03.2018 22:00
Tlacitko pak sviti dalsich cca 5 nastartovani az pak shasne. Ja mam ted obcas delsi start taky ale SS me nesviti uz. Dokonce mi po delsim startu po par km na krizovatce vypl motor. Baterie je pry ok takze tou to nebude. Ale po oprave vedeni k cidlu tlaku paliva na nizkotlake casti se mi SS uz nerozsvitilo.
Je:
Byl:
Marioko
Příspěvek od Marioko » 31.03.2018 00:01
Ja se snazil vypozorovat pri jakych podminkach to dela. Takze svitila mi v aute rezerva a stal jsem pres noc do stredne prudkeho kopce kdyz to ted udelalo. Jinak zadne dalsi zvlastni okolnosti nebyly. Uvidim priste, zda bude neco stejne. Jinak ss standartne vypinam, kdyz se nevypne sam.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 31.03.2018 07:41
Ja taky ale obcas zapomenu a vypinam s prvnim zhasnutim. Ja vzdy mel natankovano, stojim na rovine. Spis bych u sebe rekl ze delsi start mam kdyz startuju po cca 6 hodinach a dele po ostrejsi jizde.
Je:
Byl:
vbery
Příspěvek od vbery » 31.03.2018 22:16
vidím to stejně po delší době které předcházela ostřejší jízda
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.04.2018 19:06
Sagic
Příspěvek od Sagic » 07.04.2018 07:47
Prave me focus prekvapil novym typem startu :) sednu do auta zmacku cudl motor se 2x otoci a chyta. Rikam si pekny start na to ze je kolem 0 stupnu. ALE hnedna to chcipa, starter stale toci, znova otoci motorem a definitvne chyta :D
Je:
Byl:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 16.04.2018 19:02
Dneska zase zavahani u startu, prichciplo to a az pak naskocilo. Koukal sem a mel jsem tam opet P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance. Za tyden sem objednany na desinfekci klimy tak jsem jim volal ze misto toho at se pripravi ze budou resit toto :?
Je:
Byl:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 17.04.2018 09:05
Neví někdo kolik by měl být normální tlak paliva při akceleraci? Smazal jsem chybu bylo čisto pak jsem to do kopce protahl a chyba opět byla. Nechal sem si ukazovat tlak paliva a nepřekročil jsem 2150 psi.
Je:
Byl:
