Fiesta denní svícení
Karoserie, skla, světla, lak, ...
pzi
Příspěvek od pzi » 06.02.2018 20:39
De u fiesty mk7 před Fl udělat denní svícení jako u focuse mk2, nebo ospoň oklamat senzor?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Re: Denní svícení
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2018 08:02
diagnostikou se zmeni parametr v aute a sviti to porad
pzi
Re: Denní svícení
Příspěvek od pzi » 07.02.2018 12:26
Udělám to nějakým free software, nebo musím k někomu.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Re: Denní svícení
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2018 12:58
forscan
bembek
Re: Fiesta denní svícení
Příspěvek od bembek » 19.11.2021 21:03
Zdravím, oživím to tu otázkou,
ktorý parameter treba zmeniť na aktivovanie denného svietenia pre Fiesu MK7 predFL? Je ich tam asi 5 a žiadnym som nič nedosiahol.
Vďaka.
Příspěvek od ZaQik » 19.11.2021 22:23
stejny jako u ff3 ... zalezi na sw, ale bude to neco jako "always dipped light except position P" (cca 17. parametr od zacatku)
bembek
Příspěvek od bembek » 19.11.2021 23:19
Poużívam FORScan, platenú licenciu. Skúsim to znova tak ako radíš. Zatial ďakujem.
Dúfam, że to podporuje každé BCM-ko.
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2021 07:58
je to hodnota 05 "dedicated day running light in position 0 and POS"
bembek
Příspěvek od bembek » 25.11.2021 19:03
Konečne som sa dostal k autu. Denné svietenie sa mi nepodarilo zapnúť ani s hodnotou 05 "dedicated day running light".
Ale všimol som si, že tam nie sú originál halogenové žiarovky, ale nejaké dobastlené čínske "xenony". A ešte jedna vec, po aktivácii sa objavila chyba U2101- nekompatibilní konfigurace jednotky řízení.
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2021 20:21
ve ktere jednotce menis konfiguraci? bcm nebo ipc?
ve ktere jednotce je ta chyba?
bembek
Příspěvek od bembek » 26.11.2021 10:22
Parametre som menil v jednotke BCM a skúšal som aj naraz v BCM a IPC.
Chybu U2101 beriem späť. Tá vyskočila po zmene parametra v IPC na hodnotu 02.
V konfigurácii auta mi ale ukazuje len jednotku BCM (záložní) primárnu nie.
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2021 11:18
fiesta ma primar v IPC, takze je potreba to menit tam
bembek
Příspěvek od bembek » 29.11.2021 18:38
Vzdávame to. Nepodarilo sa to aktivovať, resp. po zmene konfigurácie denné svietenie nefunguje.
Už tomu viac času nebudem venovať, ale aj tak ďakujem ZaQik-ovi za ochotu pomôcť.
(Auto nie je moje, chcel som len pomôcť známemu)
Zpět na „Karoserie“
