P0606 PCM PROCESSOR FAULT
Francois5
Příspěvek od Francois5 » 30.01.2018 19:21
Čau,auto Focus II 1.8 TDCi 2006,po dlouhé době jsem si připojil diagnostiku OBD bluetooth (modrá kostka) a přes program torque projel chybové kody.
Objevilo sem mi P 0606 PCM processor fault.
Auto jede normálně,žádný nouzák,žádné rozsvícené chybové kontrolky.
Před rokem se jednou nebo dvakrát rosvítila.Na vině byl EGR ventil,od té doby nic.
Otázka je jak moc se tím zabývat/nezabývat....
Ještě přidám že jsem se ted na chvíli přestěhoval kvůli rekonstrukci a jsem nucen parkovat auto venku a na baterce je cítit že se jí to moc nelíbí (pravděpodobně je tam původní forďácká).
Je možná souvislost se slabou baterkou?
PS:hledal jsem v historii ale tam nic není.
Díky
Re: P0606 PCM PROCESSOR FAULT
Příspěvek od ZaQik » 31.01.2018 08:21
tohle jsi cetl: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1113007 :?:
take to byva priznak neodborneho zasahu do PCM (napr. smazani vnitrich parametru pro stoceni najezdu)
slaba baterka spis generuje chybu o nizkem napeti v jednotce, ale i tahle chyba by takto mohla vznikat
Francois5
Příspěvek od Francois5 » 04.02.2018 13:42
To téma jsem četl,nicméně problémy s nenastartováním nemám za tepla,ani za studena,žádný nouzový režim.Někde jsem ještě četl o oxidaci kontaktů PCM,tak snad to nebude můj problém.Díval jsem se že by měla být za kastlíkem spolujezdce??
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2018 14:10
je pred levym prednim kolem
Francois5
Příspěvek od Francois5 » 04.02.2018 14:39
Jeste otazka, projde auto merenim emisi s chybou 0606?
