LEDky - info v 1.příspěvku
Karoserie, světla, lak ...
ls1
Re: Halogen vs Xenon vs LED
Příspěvek od ls1 » 31.12.2017 16:20
Standa.64
Stejné Ledky používám už více jak dva roky.Byli sice v jiné krabici,ale jinak naprosto totožné.Na xenony nemají,ale halogeny hravě předčí.Jejich slabina je mokrá vozovka.Jenže je to dva roky starý model.Momentálně asi nej je tahle sada. https://www.aliexpress.com/item/Headlem ... 0.0.RBZ9rY[/quote]
Jakou variantu máš 4000/6000K?
Kde jsi je kupoval?
Podle mě na mokru svítí špatně všechno i originál LED. Měl jsem možnost zkusit Led na novém S-maxovi 2016 a taky na mokru světlo jakoby prošlo skrz vodu. Super byly automatické dálkové. :D
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 31.12.2017 16:53
Já mám 6000K a kupoval jsem je zprostředkovaně přes alibabu přímo od výrobce (360cn).Tenkrát to byla novinka.Jak fungují 4000K nevím,číňani to u jiných modelů řešili žlutým návlekem přes žárovku.Ale třeba mají už teplou variantu světla.Ledky se nehřejou,po 2h svícení má chladič tak něco přes 40C -je vlahý.Dalším problémem je sníh na reflektorech,který na rozdíl od halogenů netaje.
ls1
Příspěvek od ls1 » 31.12.2017 17:16
Standa.64 píše:Já mám 6000K a kupoval jsem je zprostředkovaně přes alibabu přímo od výrobce (360cn).Tenkrát to byla novinka.Jak fungují 4000K nevím,číňani to u jiných modelů řešili žlutým návlekem přes žárovku.Ale třeba mají už teplou variantu světla.Ledky se nehřejou,po 2h svícení má chladič tak něco přes 40C -je vlahý.Dalším problémem je sníh na reflektorech,který na rozdíl od halogenů netaje.
Já mám čočky/projektory a ty se taky moc neohřejí. U toho Smaxe jsem je musel taky vždycky ručně očistit.
A jak ty 6000k svítí ? Není to už moc do modra?
Měl jsem kdysi na předešlém aute HID xenon 4300k a svítili bíle.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 31.12.2017 17:28
Svítí čistě bíle,žádný náznak modré barvy tam není.
ls1
Příspěvek od ls1 » 31.12.2017 17:50
Jak si stím poradí fordí elektronika nebudou mi blikat nebo něco takového?(kontrolu žárovek nemám)
Když jsem montoval denní svícení, tak jsem to musel zapojit přes relé. Jinak to blikalo.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 31.12.2017 17:55
Svítí bez blikání.
ls1
Příspěvek od ls1 » 31.12.2017 20:37
Tak mi z toho e-shopu odpověděli a doporučili toto. Je to prý modernější a spolehlivější LED:
http://www.quadprofi.cz/e-shop/cs/zarov ... 000lm.html
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 31.12.2017 22:05
Do to bych nešel.Je to cca rok starý model.Momentálně jsou nejlepší Cree čipy.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 31.12.2017 22:56
ZES,SMD,CSP čipy patří mezi TOP china :wink: rozdíl minimální.(na cestě to sotva poznáš mnohdy rozhoduje cena a výrobce=recenze)
Byl - Škoda Forman 1.3i
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 01.01.2018 00:47
Názor ti neberu,na moudra mi stačí strýček gůgl. :D
ls1
Příspěvek od ls1 » 01.01.2018 09:58
Jsem v tomto docela laik tak nevím co vybrat. Taky se mi do toho nechce dávat ranec.
Jaký je rozdíl v G7 / G8 a NSSC?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 01.01.2018 10:53
G je model nebo generace a NSSC je výrobce,převážně používá čipy Philips
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 01.01.2018 11:01
G- model 7 -generace NSSC -Jihokorejský výrobce ,je to kvalitní výrobce denního svícení.
Používají různé druhy čipů vycházejících z SMD ale i COB umí i světla do potkávaček/dálkových.
ls1
Příspěvek od ls1 » 01.01.2018 11:08
Tady je nějaké video porovnání obou, ale jiné povrchy.
https://www.youtube.com/watch?v=e3uKt6Z5eCo
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 01.01.2018 11:15
Je to prakticky stejné navíc těm prvním pomáhali na sněhu pouliční světla a tem kde nebyli to bylo naprosto shodné s těmi druhými.
Takže bych nepřeplácel a vzal :
http://www.quadprofi.cz/e-shop/cs/zarov ... nta-4000_k
Zpět na „Karoserie“
