Studený motor na volnoběh tůruje
- Hampy
Re: Studený motor na volnoběh tůruje
To asi potěší
Já jednou vezl dědu 300 km jeho escortem (1,6 béňo, r.v. snad 95 nebo kolik) a tomu na neutrál padají otáčky a chcípá auto. Což mi neřekl
Takže jsem na prvním kruháči docela zíral, když to chcíplo a vypnuly se všechny posilovače. V podstatě přestal reagovat volnat i brzdy
Ale to odbočuju. Jsem teda rád, že se nejedná o závadu
Snad brzy bude: Ford S-max
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
- Jardak
Teď když jsem jel z práce tak jsem to po dlouhý době zkusil nasimulovat a nic to nedělalo,otáčky držely,tak třeba už ho to přešlo.
- jakub.sampon
JInak mě napadlo nemůže to dělat znečištěný volnoběžný ventil na tdcíčku,nepotřebuje vyčistit?co vy na to? má vůbec tdci volnoběžný ventil...?
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- Noah
Mam tohle auto 6 rok a tahle vlastnost nebo neduh...nevim jak to nazvat se mi jeste neobjevila.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
xbobcz
TDCi zadny volnobezny ventil nema. O udrzovani volnobehu se stara ridici jednotka vstrikovanou davkou paliva.jakub.sampon píše:JInak mě napadlo nemůže to dělat znečištěný volnoběžný ventil na tdcíčku,nepotřebuje vyčistit?co vy na to? má vůbec tdci volnoběžný ventil...?
Jediny co me napada jsou chybny udaje z nekteryho z teplotnich cidel. Protoze v jednotce je udelany rizeni volnobeznych otacek v zavislosti na teplote, takze pri extremne nizkejch teplotach je ten volnobeh az 1200 otacek. Je to jak kdyby byl blbej kontakt nekteryho cidla a tim zacne ukazovat -40 a sel by ten volnobeh nahoru. U me se nikdy nic takovyho neprojevilo, volnobeh mi sedi jak pribity.
Focus II 1.8 TDCi
- alan d
mam ten stejný problém, pravidelně se to děje každou zimu. už jsem se vypisoval zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 87#p728087
nejsem si jistý na 100%, ale mám za to, že to dělá i při vyšlápnutý spojce. celkem mě to rozházelo, když mi to letos poprvé chcíplo a já si toho nevšimnul. ale brzdi ledovým motorem, kdy olej a blok má hluboko pod -10°C se mi opravdu nechce. takže žádný rady?
Mighty_Morpheus
Zdravim, mam FF uz 2 roky a presne tohle me dela kazdou zimu, jaro a podzim kdyz jedu od baraku s kopce dolu (parkuju v kopci). Obcas i chcipne, ale to se stane tak jednou do roka...jezdim kazdy den do prace.
Vypozoroval jsem, ze to zacina delat tak na cca 10kmh, kdy palubni pocitac zacne ukazovat aktualni spotrebu v l/km, pod touto rychlosti ukazuje l/h. Asi to souvisi s nejakyma vypoctama v RJ.
aktuálně: Ford Mondeo 2.0 TDCi, 103kW, 2010 - kombi
dříve: Ford Focus 1.8 TDCi, 74kW, 2003 - kombi
dávno: Citroen ZX 1.9D, 55kW, 1995 - kombi
- alan d
díky za reakci. tak snad to nemá vliv na nic jinýho, kromě dvouhmoty.
Mr.Dawe
Přestal někomu Focusek tůrovat po nějakém servisním zásahu? Dělá mi to taky občas taky.
Je: Ford Focus 1,6i, 16V, 74kW, r.v. 2010, Chill color, mafia combi, "Focusek"
Je: Ford Fiesta 1,3i, 51kW, r.v.2007, green apple, "Fišta"
Byl: Ford Focus 1,6 TDCi, 66kW, chip 80kW r.v. 2010, blazer blue, mafia combi
- vitacz
No je fakt, že po repasi turba jsem to ještě nezaznamenal. repas byl 8.Ledna
Ale to ještě neznamená, že by to mohlo být tím.
mkratochvil
UP,
dělá mi to přesně to co vám, studený start, když je teplota v noci pod cca 8°C. Pár set metrů kolísají otáčky na neutrál v rozmezí 850-1100. Při vymáčkuntí spojky to přestane, motor TDCI. Po zahřátí je vše ok. Bratr má ten samý motor a rok, jemu se to neděje. Takže vlastnost to určitě není.
P.S. celé léto to bylo ok, až teď při chladných ránech.
- raji
Ahoj. Už někdo našel řešení?
Dělá mně to samé co vám, studený start následně odjezd od baráku z kopce na neutrál rychlost tak
kolem 20km/hod a začne volnoběh lítat nahoru dolu pořád do kola. Stačí ale přibrzdit pod těch 20km/hod a nebo vyšlápnout spojku a přestane to. Trvá to tak do ujetí cca 600m.
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
- jarod72pm
Už jste někdo zkoušel vyměnit čidlo teploty motoru? (vody , oleje nebo co tam je?)(popřípadě jeho kabeláž)
Je to asi jedna z mhona možných příčin .
Byl - Škoda Forman 1.3i
rasket
Tak uplne presne tohle mam taky dojezd prvni krizovatka na neutral a houpy houpy otacky a obcas to chcipne. Nekde jsem rozebiral a ze prej snimac vackoveho hridele tak az zkusim dam vedet. 1.8 tdci 74kw
- Jardak
Snímač vačkové hřídele to není, to jsem zkoušel, zbytečně vyhodíš cca 800 kč....
Jinak já už jsem to vyřešil, na jaře tomu budou 4 roky.....
