OUT
TomFocus
Re: OUT
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2017 17:03
Mám dotaz!
Mám matku se závitem M10x1.25, zašroubuji do ní šroub M10x1.00?
Karel2
Re: OUT
Příspěvek od Karel2 » 26.11.2017 17:14
Zasroubujes, ale jen jednou a moc bych na pevnost nespolehal. Co koupit se spravnym zavitem ci udelat?
TomFocus
Re: OUT
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2017 17:34
Nemůžu sehnat.
Jedná se o vanu oleje vs. snímač teploty oleje (místo zátky).
- vana otvor M10x1.25
- čidla/snímače jsou jen M10x1.00 a když už je snímač 1.25 tak je na chladivo (vodu).
Karel2
Re: OUT
Příspěvek od Karel2 » 26.11.2017 17:48
No jsou 2 moznosti, prevarit zavit udelanou vlozkou na ten M 10x1, nebo pouzit tohle http://www.proprofiky.cz/Naradi-a-vybav ... 0x1-0.html Tohle ma kdejaka dilna a mozna to pujci Proste se vyvrta vetsi dira a prereze zavit a tam se nasroubuje to pero a vysledek je ten co potrebujes. Treba v hliniku to docela dost zpevni zavit. tohle ti bude stacit https://zavitniky.heureka.cz/sada-na-op ... ch-vlozek/ to prvni je profi.
ballu
Re: OUT
Příspěvek od ballu » 26.11.2017 17:53
Voda - olej, to bude jedno, spíše jaký má snímač rozsah měření, aby dosáhl na teplotu oleje.
Karel2 mě předběhl, ale má to problém, na tom vypoušťáku není náhodou magnet na nečistoty.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
TomFocus
Re: OUT
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2017 18:05
Karle než masírovat vanu vrtákem, bych nechal vyrobit redukci na blok motoru.
- otvor pro snímač tlaku oleje M16x1.5
- otvor pro čidlo tepl. ol. co mám doma z budíků - 1/8 NPT
ballu...rozsah měření vodního je 50 - 120C, ol má 50 - 175C. Což by mě mělo stačit, mám naftu né ST.
Neznáte někoho kdo by to vyrobil?
ballu
Re: OUT
Příspěvek od ballu » 26.11.2017 18:33
Máš chladič oleje? Ta myšlenka na bloku, je značka ideál. Teplota ve vaně není důležitá, ale ta co jde na mazací místa.
Neber podle teploty vody, ta je i u benzínu nižší než oleje. Tak když prohrábneš rošt, bude olej určitě na hraně toho vodního budíku.
Naposledy upravil(a) ballu dne 26.11.2017 18:40, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Karel2
Re: OUT
Příspěvek od Karel2 » 26.11.2017 18:38
No ja se muzu optat, nevim jestli sezenu ocko + zavitnik 1/8, ale jsem trochu z ruky. Mosaz neni problem a vrchni varianta. Odlitek(spodni) nemam, pro prerezani spravnych zavitu.
TomFocus
Re: OUT
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2017 18:45
Ballu...chladič mám integrovaný s ol. filtrem (viz. má gal. posl. str. - foto)
Karel... (závit čidla) bohužel pokud koupím jiné čidlo s jiným závitem nemusí budík správně ukazovat.
Proto upřednostňuji ,,někam,, strčit čidlo co mám. Ale adaptéry do Y se nedělají s M16x1.5.
Vzdálenost není problém: obě čidla zněřím pro výrobu + tvé číslo účtu a má adresa :wink:
ballu
Re: OUT
Příspěvek od ballu » 26.11.2017 19:01
A na výstupu z chladiče oleje, možnost není? Předpokládám že by tam byl i snadnější přístup montáže.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
TomFocus
Re: OUT
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2017 19:06
Možnost není, chladič s filtrem je napojen na blok přímo.
Ta uřítnutá opletená hadice vede k turbu a je to přepad. Tam to z hlediska teplot a nedostatku místa nejde napojit. Snímač by se roztekl.
TomFocus
Re: OUT
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2017 19:09
Tu redukci do Y bych mohl dát místo toho čidla tlaku ol. co je na fotce vlevo na bloku. Viz fotka.
Nad čidlem jsou svody a zprava je (chybí) těleso měrky ol. Takže extra místo není.
ballu
Re: OUT
Příspěvek od ballu » 26.11.2017 19:29
Bacha ale na to, tlak se v kapalině šíří všema směry a je stejný. Což když budeš mít delší slepé rameno s teplotním čidlem , snímaná teplota bude zkreslená.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
TomFocus
Re: OUT
Příspěvek od TomFocus » 26.11.2017 19:36
Počítám, že měření bude spíše orientační.
Zatím stejně nemám kam dát ten snímač :mrgreen:
ballu
Re: OUT
Příspěvek od ballu » 26.11.2017 20:36
Kde, to máš na přemýšlení při dlouhých zimních večerech.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
