Diagnostika na focuse
Romano
Příspěvek od Romano » 10.09.2007 20:06
Čaute všichni,prosim o radu čim se da napichnout do focuse tdci. Mam doma ručni autoscaner U581 CAN OBD II a ten mi nenavaže spojini. Spoji se s mondeem 99, fiesta 06 tdci ale u focuse problem,netušim proč. Zaroveň se chci zeptat,čim načist abs, begy atd.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 115ps r.v. 2003Obrázek
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.09.2007 06:17
Fordacka diagnostika WDS.....Foki ti to testne :idea:
Romano
Příspěvek od Romano » 11.09.2007 17:42
To asi ne jsem z Ostravy a do Buďejovic jet napichnout auto se mi moc nechce. Ale neni snad ani možne aby to nešlo napichnout něčim jinym.
Příspěvek od foki » 11.09.2007 20:26
kostik to napichaval necim a jel si menit cerpadlo a stacilo to odvzdusnit . tak bych jiným moc neveril .
a opravdu snad WDS .
Romano
Příspěvek od Romano » 12.09.2007 17:54
No tak dik, vezmu asi 2500tis a vyrazim do fordu :cry:
zewl
Příspěvek od zewl » 13.09.2007 10:23
Me diagnostiku delali primo ve Fordu a tusim, ze to bylo za cca. Kc 1100.- nebo tak nejak. Uz si presne nepamatuju. Ale urcite ne 2500.
Příspěvek od foki » 13.09.2007 13:53
a tobe to haze chyby
zewl
Příspěvek od zewl » 13.09.2007 14:04
foki píše:a tobe to haze chyby
Jestli myslis me, tak ja byl na diagnostice pred koupi myho Focuse, kdyz jsem chtel mit alespon castecnou jistotu, ze vsechno s autem je v poradku, ze nekupuju spatny auto. A vsechno bylo v poradku.
kostik
Příspěvek od kostik » 13.09.2007 14:05
jak říká Foki, známý mi to napíchl... a vyjely mu chyby na výměnu čerpadla, vstřiků... Pak mi to napíchl Foki na jeho WDS a stačilo to jen odvzdušnit... :roll:
Ford Focus, 3 dveř., 1.8 TDCi 85kW, r.v2002 stříbrno-šedá metal.
Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi 96KW, r.v2005,Ghia X,stříbrná metal.
Obrázek Obrázek
Romano
Příspěvek od Romano » 14.09.2007 08:09
Na přistrojovce to nic nepiše,ale při studenem motoru když za jizdy vyřadim tak mi poskakujou otačky,zrovna tak to děla s klimou a to i za tepla. Napichnuti v Ostravě v obou našich Fordech 2500 kč. Zkusim to tam ještě protlačit přes kamoše,ma tam dobry kontakt na dily tak uvidime.
Příspěvek od foki » 14.09.2007 08:41
jako ze motor houpe nebo poskakuje rafika otacek .
marek78
Příspěvek od marek78 » 14.09.2007 15:23
Mam podobny problem, mne za studeneho motora lietaju volnobezne otacky (1100-2000) po zahriati je to ok. Bol som na diagnostike vo Forde, ale nic nezistili, akurat precistili volnobezny ventil, ale robi to stale. Znami mi vravi ze je to sytic. Diagnostika kostuje 1200 SKK s danou.
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
Romano
Příspěvek od Romano » 14.09.2007 19:53
Houpe motor, v rozmezi 900-1200 ot. Jen za jizdy cca 20 km/h když stojim nebo jedu rychleji tak no problem.Loni v zimě mi to dokonce chciplo při přijezdu na křižovatku,taky za studena. Udělalo to jen parkrat,pak se oteplilo a už jenom ty otačky.Mam podezřeni na čidlo teploty motoru,ale jistotu nemam.
polygraph1
Příspěvek od polygraph1 » 27.09.2007 01:51
vie mi niekto povedat co vsetko sa da zistit ked mi napoja auto na diagnostiku?
Ford Focus 1.8 TDdi, 90 HP, 3-dv, r.v. 01
Dacia Logan 1.4 MPI,75 HP, 4-dv, r.v. 05
beris
Příspěvek od beris » 27.09.2007 07:05
Tak to i já mám podobný problém.
Za studena když se rozjedu a sešlápnu spojku /při řazení/,
tak otáčky zůstanou viset na poslední hodnotě /2000, 2500 zaleží/
před uvolněním plynu a visí pokud nezařadím rychlost nebo nezastavím /křižovatka/
A když zařadím rychlost tak se někdy stává, že bez toho abych
sešlápnul plyn tak jede samo, protože otáčky visí.
Po zahřátí auto jede bez tohoto problému.
Napíchnutí taky nic nezjistilo.
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
