Nesvítí parkovací světla
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 03.04.2016 00:36
Zkoušel jsem hledat, ale nenašel jsem.
Nedaří se mi rožnout parkovací světla, pokud přepnu do polohy P, tak se nic nestane (tma), ani s klíčkem v zapalování ani bez klíčku nic nesvítí (resp. s klíčkem v zapalování se rožne automat. osvětlení). Nevíte, čím by to mohlo být?
Mám automatické spínání světlometů (halogen), nicméně parkovačky bych rád občas využil.
EDIT: Nevím proč sem to původně strčil do sekce interier, můžete to přesunout?
Re: Nesvítí parkovací světla
Příspěvek od ZaQik » 03.04.2016 08:21
musi to sviti bez klicku v poloze P
mozne chyby:
- zarovky
- pojistky
- rucni zasah do elektroinstalace predchozim majitelem
- vyhorele rele (auto s bezklicovym startem)
memento
Příspěvek od memento » 04.04.2016 15:54
A co osvetlenie SPZ?
V mojom pripade nesvietili 4 obrysky + SPZ.
Dovod bol vypalene poistky. Nove poistky nepomohli a hned sa znova vypalili.
Dovod bol skrat v osvetleni SPZ (kontakt "stavy" s kasnou).
pabloo58
Příspěvek od pabloo58 » 04.04.2016 17:45
Mně též parkovačky nesvítily, po výměně předních spálených žárovek se rozsvítily všechny i vzadu .
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 04.04.2016 22:55
osvětlení SPZ - vzadu svítí
parkovačky / obrysovky vzadu taky svítí
žárovky zkusím vyměnit až nastuduju jak se to dělá - nějaký doporučení, který a kde mám koupit?
memento
Příspěvek od memento » 05.04.2016 16:08
Tak to je jednoduche - mas obe ziarovky vypalene.
Spravne tam maju ist tieto: http://www.svetzarovek.eu/p-1649/k-274/ ... w2-1x9-5d/
Chyba je ze su blizko plastu, nahrievaju ho a vznika na nom belavy flak. Mnohi ich preto vymienaju za LEDky: http://www.svetzarovek.eu/p-2107/k-238/ ... -24v-bila/
Tieto svietia do modra. Mne sa to nepacilo, tak som sa vratil ku klasike, ale so slabsim vykonom 3W: http://www.svetzarovek.eu/p-1657/k-275/ ... w2-1x9-5d/
STK bez problemu.
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 27.04.2016 23:52
Jop, bylo to žárovkama.
Moc díky za rady.
Jinak teda, člověk by neřek, co to dá práce dostat to světlo ven poprvé (ale možná mám na pravým světle výrazně kratší kabel, protože to levý šlo povytáhnout mnohem dál) :-D Příště už věřím, že to zvládnu snáz a rychlejc, ale furt platí, že vyměňovat pod lampou někde na parkovišti bych to fakt nechtěl... :-D
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 21.11.2017 18:50
Nechce se mi zakládat nové téma, tak to prdnu sem.
Nesvítí mi pravý zadní parkovací světlo, řek sem si, že to asi bude žárovkou, že se přepálila (levá funguje a brzdový sou ok).
Jenže když jsem dneska nastartoval a lezl do kufru, tak koukám, že svítí obě zadní parkovací. Bohužel po opětovném nastartování už zase nesvítí.
Nějaké tipy na to, co by mohlo být za problém, případně, co kde zkontrolovat?
Příspěvek od ZaQik » 21.11.2017 19:27
volna patice?
memento
Příspěvek od memento » 22.11.2017 16:37
Korozia? Natrhnuty dratik?
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 26.11.2017 00:04
výměna žárovky to vyřešila..
původní žárovka se zdá ok, jen nesvítí (brzdový vlákno jo), tak možná úplně ok není :-D
Jen pro pořádek, je to Bay15D pro předFL?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mikki a 2 hosti
