Kolísání otáček a zhasnutí motoru
- Jurawood
Re: Kolísání otáček a zhasnutí motoru
ještě zbývají ty vyšlehané dráhy kolem polohy volnoběhu... projevuje se to takhle
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... oKDCD15csk
nebo třeba takhle
https://www.youtube.com/watch?v=gdP73ykYypo
nikomu z vás to nedělá???
nebo třeba takhle
- Jurawood
toto je ten problém že?
https://www.youtube.com/watch?v=7nghb0x0ZOk
https://www.youtube.com/watch?v=NN8Btuu5ExQ
- jarous350
Jo, to je ono. Akorát mně to dělá jenom za jízdy po vyřazení, pokud stojím na místě, tak je volnoběh úplně ukázkovej (za tepla i za studena). Na klapku jsem kdysi koukal, klepala se jenom fakt nepatrně, rozhodně ne tak jako na videu.
Ty vyšlehané dráhy.... není někde odkaz, kde to za těch 6 stovek na eshopu koupit? Je víc typů? Nevím, jestli to je specifikum pro 1.8 nebo jestli to je ve všech motorizacích stejně.
- Jurawood
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=45892
a máš to na klapce
tady je milión informací, použij translátor
rozklikávej "skrytý text" jsou tam fotky, hodně to napoví
http://ffclub.ru/topic/88149/jump_450/
http://ffclub.ru/topic/88149/?pid=1226416#entry1226416
http://ffclub.ru/topic/88149/jump_360/? ... ry14500317
http://ffclub.ru/topic/88149/jump_840/? ... ry17455426
http://ffclub.ru/topic/88149/jump_840/? ... ry17613182
http://ffclub.ru/topic/88149/jump_870/? ... ry17775113
http://ffclub.ru/topic/88149/jump_1020/ ... ry18303048
http://ffclub.ru/topic/88149/jump_270/? ... ry12725936
rozklikávej odkazy na těch stránkách a zaručuji kvalitní počteníčko tak do jara
a máš to na klapce
- jarous350
- Jurawood
mám nápad - odstraňte pokusně spínač spojky (nad pedálem) a dejte vědět co to udělalo
buď on nebo OFF, dal bych tak aby si auto myslelo, že je v záběru
- jarous350
Kabel od spojky jsem na dnešek vytáhnul, stabilita volnoběhu je možná trochu lepší. Hlavně jsem nejel moc daleko, tak ještě uvidím další cesty, zatím si to nechám odpojený. Motor se ale chová lépe na rozjezdy, kdy si to samo nepřidává jak potřebuje.
Naposledy upravil(a) jarous350 dne 15.10.2017 14:04, celkem upraveno 1 x.
- Jurawood
jarous350: a nechal si ho v poloze záběru, nebo vymáčklé spojky? V záběru je rozpojený že?
Ten firmware pro řízení klapky je vážně nepovedený. Slyšel jsem na to nadávat už hodně lidí.
Řeší nová verze tu prodlevu v plynu?
myslím, že se tady totiž míchá více závad. Tyto projevy se v tomhle vlákně motají do jednoho pytle a podle mě mají jinou příčinu vzniku.
- kolísání volnoběhu za studena při pohybu auta a sešláplé spojce
- chcípnutí po pár sekundách od studeného startu
- cukání s hláškou misfire (asi vyřešeno? údajně byl přidřený ventil, který dovíral při měření kompresí, ale nedovíral při běhu motoru LOL - podle mě pitomost.. no ale budiž)
Naposledy upravil(a) Jurawood dne 11.10.2017 10:08, celkem upraveno 1 x.
- Jurawood
kdyby tady byl někdo z Brna s 1,8, nebo 2,0 s tímto problémem, jsem ochoten otestovat výměnu poťáku.
(Diag mám).
(Diag mám).
currahee
U mě je to asi stejné jako u Jarouse, tedy:
-- kolísání volnoběhu za ohřátého motoru (plyn a benzin) při pohybu auta a sešláplé spojce. Spadne na 500 a motor to pak vytočí nad tisíc otáček.
-- ty ventily co zmiňuješ. Jo je to divný, ale od té doby krom těch zmíněných otáček výše je vše v pohodě a motor má krasný zátah, dokonce mi klesla i spotřeba.
FoFo II 2009, 2.0 SYDA LPG
- jarous350
Vyzkoušeno s odpojeným čidlem spojkového pedálu, a to v trvalých polohách ON i OFF. Konečně se s tím autem dá normálně rozjet, takže připojovat to zpátky určitě nebudu. Rozdím mezi trvalým ON a OFF jsem nepoznal, při ON ale nefunguje tempomat, takže nechávám na OFF.
Houpání otáček při vyřazení setrvává.
Každopádně přidávat plyn spojkovým pedálem je fantastickej konstruktérskej nápad
Myslím, že by to třeba šlo ještě vylepšit tak, že když se přepne rádio na jinou stanici, vyplo by se na 3 vteřiny zapalování.
- Jemar
Mám 2.0 z 8/2010 a naprosto žádný problém není, takže to chování tvého motoru zřejmě nebude snem konstruktérů, ale spíš nějaký problém.
Je pravda, že nemám LPG, ale to asi nebude příčina. Zjistil jsem, že i u mého motoru se v záruce přehrával soft motorové jednotky, takže asi nějaké problémy byly. Nyní bez problémů, volnoběh stabilní a žádné výkonové anomálie nejsou.
V ELMConfig je to psané jako software verze v2. (10.11.2010). Firmware number AM51CC. Netuším ale, jestli je to použitelné i pro tvůj motor.
- jarous350
Možné to je, navíc SW tam je zřejmě taky ještě furt původní. Ale furt nevidím důvod ovlivňovat cokoliv v motoru čidlem na spojce.
Jinak je i dost možné, že jinej motor je prostě nastavenej jinak. U starý fábie si u jedný konkrétní motorizace uživatelé stěžovali na velkou prodlevu na pedálu plynu, ostatní motorizace se chovaly normálně.
- Jurawood
Po nastartovani studeneho motoru, drzi cca 1200 rpm.
1mm se dotknete pedalu plynu.
Otacky padnou na 900, puste plyn a zase vyskoci na 1200.
Pri zmacknute spojce a rozjizdeni se auto snazi drzet zvysene otacky, auto jde krasne za plynem,drzite lehounce plyn... momentem kdy uvolnite zcela spojku, sepne spinac spojky, elektronika si ubere a brrrrr auto vyrazne ubere... S plnovym pedalem se pritom nepohne, drzite konstantne porad lehounce.
Toto me sere!!!
A chtel bych vedet jestli to resi novy firmware.
Uz jsem se s tim naucil jezdit, nekdo si toho ani nevsimne, ale ta dira-prodleva tam je.
Toto me sere!!!
- jarous350
Včera klapka ven. Otočení převodu o pár zubů, o jednu otočku dotažený šroub nulové polohy klapky. Kontrola vibrace klapky - trochu vibruje v různých polohách.
Dneska ujeto něco přes 400km, je to lepší, ale možná je to lepší díky vyšší venkovní teplotě.
Objednal jsem novej kryt s potenciometrem, tak až po měsíci dorazí z Číny, bude další test.
