Angel Eyes
Papulaa
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Papulaa » 12.04.2017 18:49
Chcelo by to viac foto ako to svieti :)
dekker
Re: Angel Eyes
Příspěvek od dekker » 07.06.2017 14:06
Také mě zlákala možnost lepších a modernějších světel (zatím jen okrajově v plánu). Našel sem tyto https://www.tuning-in.cz/ford-focus-mk2 ... cerne.html co na to říkáte? a nebo bych měl spíš sáhnout po jinejch? Našel sem i jiná, ale to už nejsou AE https://www.tuning-in.cz/ford-focus-201 ... cerne.html Mám FFII po FL. Chvilku sem uvažoval i nad originálníma s čočkou s tím, že bych udělal tuning na zatáčení.
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 07.06.2017 14:25
Tie druhé sú na FF3, pozor...inak mne osobne sa na po-FL nepáčia asi ani jedny aftermarket :mrgreen: ...ale to je len môj názor, ja by som išiel asi do origo čočiek a prípadne tuning na natáčanie :wink:
:arrow: Roman_Ko211
dekker
Re: Angel Eyes
Příspěvek od dekker » 20.07.2017 11:01
oki :). Asi se nakonec rozhodnu pro ty čočky s černým pozadím když už mám černou metalízu :D. To zatáčení asi riskovat nebudu. Zas tak šikovnej nejsem a nerad bych aby mě ESP poslalo do příkopu :D
Loupaczek
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Loupaczek » 18.09.2017 14:31
Ahoj řeším AE na FF2, mám klasiku h7, ale přemýšlím o instalaci očí.
Nevím jestli pořídit nějaké, které plní i funkci DS nebo jsem našel obyč, které bych zapojil jen místo obrysovek.
Nejsem si jist ale vyhláškami právě toho druhého zapojení.
Nemáte někdo podobné zkušenosti?
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 19.09.2017 07:44
Predpokladám, že DS znamená denné svietenie...na trhu momentálne nie sú žiadne angel eyes svetlá pre Focus, ktoré by štandardne mali funkciu denného svietenia.
Pozri do mojej galérie prípadne, moje svetlá obsahujú 4 malé T5 žiarovky pre každý krúžok, tj. 16 dokopy. To je jedna varianta, momentálne ich prerábam na celo-ledkové krúžky, ktoré chcem použiť aj na denné svietenie.
Druhá varianta je, pri všetkých ďalších angel eyes modeloch, použitie už rovno LED krúžkov, bohužial celkom slabej kvality, takže tiež nie sú štandardne použitelné ako denné svietenie. Dokonca myslím, že jeden model má ešte staršie (horšie) CCFL krúžky, ktoré sa rýchlejšie vypalujú a majú tmavé miesto na mieste kde začína a končí CCFL trubka.
Ak by si chcel denné svietenie v hlavných svetlách a "oči" by nebola nevyhnutnosť, dá sa kúpiť napr. toto, kde sa dajú použiť LED na spodnom pásiku aj ako denné svietenie a stlmia sa pri zapnutí parkovačiek, tj. chovanie ako pri svetlách, ktoré sú na nových autách s podobnými svetlami od výroby.
https://www.fk-shop.de/en/Tuning/Lighti ... black.html
Na dizajn si treba trochu zvyknúť, ale majú R87 ECE certifikáciu pre denné, takže je to aj plne legálne na použitie. Odporúčal by som kupovať z tohto obchodu, dajú sa síce nájsť aj v tunajších shopoch, ale absolútne chýba informácia o tom, či sa jedná o túto verziu, alebo len s LED pásikom pre parkovačky - tie sa na DRL nehodia.
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 19.09.2017 08:56
Ona ta svítivost ledek v pásu očí je nějaká ,ale samostatně DS bude svítit daleko víc(pokud to nebude Čína za 8 stovek) a budeš vidět většinu dne.
Ty světla jsou skrz ty ledky jen cenově zbytečně drahé ,ale na druhou stranu když vidím co dneska lidi používají za denní svícení že to člověk sotva pozná na několik metrů :dih:
Stejně tak lidi dneska přepojují mlhovky na denní což je taky řešení. :nixw:
Ještě jsem neviděl oči s DS které by svítilo dost viditelně aby ho chodec nepřehlídl.
Byl - Škoda Forman 1.3i
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 19.09.2017 09:10
Dajú sa kúpiť samostatné LED krúžky, ktoré sú dostatočne jasné na použitie ako DS. Väčšinou samozrejme vidíš na BMW že ako to svieti. Tu u nás v okolí jazdí kopa "vytunených" BMW s rôznymi verziami týchto krúžkov a dá sa to dobre porovnať. Buď je to niečo staršie ešte s CCFL pásikom (k tomu už aspoň väčšina rovno aj zapne svetlá, lebo si uvedomuje, že to nesvieti), alebo rôzne LED krúžky, buď čisto biele, alebo aj RGB verzie - tie nie sú bohviečo, ale tie čisto biele svietia už väčšinou velmi dobre. Ten rozmer je cca 106mm na priemer, takže tam je celkom slušne možné umiestniť dosť vela LEDiek, takže to svieti dobre. Najnovšie teraz sú switchback krúžky so smerovkou, kedy pekne bliká celé svetlo a keď smerovku vypneš, vráti sa zase na bielu.
Samozrejme všetky tieto krúžky sú bez ECE homologizácie na použitie ako denné svietenie. Pokial ale nenatrafíš vyslovene na nejaké bludičky, tak to podla mňa neni moc na kontrolu, pri najhoršom pri STK prehodiť svetlá za pôvodné...
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 19.09.2017 10:37
Tak ty kroužky bych přivítal taky ,protože ty moje fungují pouze jako parkovačky .Naštěstí já mám solo DS takže jsem s tím ani nepočítal.Chce to však odborně kvalitně rozlepit světla a zase je slepit což u mě nehrozí. Jo BMW to je jiná liga jak to vidím u nás tak to plně postačuje jako DS .
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 19.09.2017 10:51
Samostatné DRL mám aj ja, ale páči sa mi predstava mať všetko v jednom svetle. Tak teraz skúšam a špekulujem čo tam dať :mrgreen:
To rozlepenie nakoniec nebolo až také hrozné...zlepenie bude počítam podobné :D
A čo teraz? :D
A čo teraz? :D
Na BMW sú dorábané krúžky úplne rovnaké ako každé iné univerzálne, takže stačí len nájsť správny rozmer :)
:arrow: Roman_Ko211
jarod72pm
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jarod72pm » 19.09.2017 10:54
Jo a ještě správné kroužky protože těch imitací je hodně a některé dokonce umí po dvou letech zhasnout a konec ! Svítivost je taky různá takže opatrně na Čínu.
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 19.09.2017 14:13
No veď toto...zase nechcem do toho vrážať 100vky €, takže niečo typu Morimoto asi nepripadá do úvahy (ani nemajú dobrý rozmer), ale skúsim ešte pohladať niečo na BMW fórach, zistiť čo je v pohode a čo nie. Prípadne na test kúpiť niečo lacnejšie, aby som vedel cca v akej rovine kvality sa pohybujem.
:arrow: Roman_Ko211
Loupaczek
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Loupaczek » 19.09.2017 18:35
dnes jsem ještě hledal různě na netu, a našel jsem kroužky z číny, nevím tedy jak je na tom kvalita, ale jde mi jen o efekt očí, to DS nějak asi rešit nebudu.
Ale mám otázku, pokud bych předělal origo světla tím způsobem, že do nich instaluju tyto kroužky a zapojím je místo malé 5W5 obrysovky, bude to nějak vadit ? myslím PČR?
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 20.09.2017 13:06
Nie, vadiť to nebude, nikto nemá ako zistiť čo presne v tom svetle bolo pôvodne a čo je tam teraz.
:arrow: Roman_Ko211
Loupaczek
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Loupaczek » 20.09.2017 16:22
takže pčr by buzerovala jen pokud bych jezdil jen se zaplýma očima ? pokud budu mít i normal potkávačky tak v pohodě ?
no a pokud bych tedy je využíval jako DS i když by k tomu nebyly urcene, jak by PČR zjišťovali jestli je na nich nejaké oznaceni homologace ?
