Jak zjistit rok motoru
pkadecka
Re: Jak zjistit rok motoru
Příspěvek od pkadecka » 06.01.2017 20:53
To bych neřek. Focus mk1 se vyráběl do roku 2004, to už byly poslední motory 1.6, tzn. FYDD s plastovým víkem ventilů, ale bez toho krytu svíček. Ty máš víko kovové a kryt svíček máš taky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Markusczech
Příspěvek od Markusczech » 08.01.2017 12:46
Já mam hliníkove víko ventilů a kryt svíček plastovej.
Příspěvek od miki21 » 08.01.2017 13:44
Tohle je nejspíš FYDA, já jsem místo něj dával FYDB a ten už má celé víko ventilů z plastu.
Markusczech
Příspěvek od Markusczech » 08.01.2017 17:31
Jo tak v techničáku je FYDC, si taky myslim že to je FYDA když jsem to kupoval tak mi řikal že ten motor je asi rok 2004 jinak auto je vyrobeno v roce 1999.
Příspěvek od stano. » 21.05.2017 21:58
Hadanka pre expertov:
Co je to za motor (typ, rok vyroby)?
Focus r.v. 2000
Zetec 1.6
hlinikove veko ventilov
MAP senzor (nie MAF)
2x lambda
podlozky na ventiloch (nie hrnceky)
Poskladany kockopes?
Vyzera to ako poFL motor v predFL aute. Len nie su mi jasne podlozky (tam by mali byt hrnceky) a nemalo by byt plastove veko ventilov?
Příspěvek od miki21 » 21.05.2017 22:19
Co jsem kdysi zjišťoval, tak hlavy byly zaměnitelné. :nixw:
Takže je dost možné, že se to někdy potkalo a vyměnila se jen hlava.
Cantor
Příspěvek od Cantor » 23.05.2017 13:22
Hm, to by zaujímalo aj mňa.
Ford Focus Trend, 1,6, 74kW, hatchback, silver, 2001
Příspěvek od stano. » 23.05.2017 14:17
Kedze ide o predFL auto, pravdepodobne nechali hlavu a vymenili spodok. Preco ale prehadzovali aj sanie, vyfuk, riadiacu jednotku a kabelaz, nechapem.
Pred a po FL by mali mat blok motora a jeho vnutro rovnake.
