Motorovy olej mondeo
- jarason
Re: Motorovy olej mondeo
Tak zrovna ta Q8 se motoru moc nezamlouvala, možná má čistící účinek, byla tam dva měsíce a když to vyteklo ven tak to byl pěknej humus. A jak jsem tu někde psal motor občas tak divně cvrlikal a taky to ten olej začalo baštit.
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
- jarod72pm
Dva měsíce a vytekl humus? Mno to jsi aspoň pořádně vypláchl motor což taky dobře udělals , i motoru to jistě prospělo
Byl - Škoda Forman 1.3i
Ma.rt
V predeslem mondeu jsem mel jen Ford Formula E/F, meneno po roce/10tkm. po 200tkm motor vzal behem celeho roku tak 2decy a slapal jak hodinky. Myslim, ze ty pohadky o tom, jak fordi motory zerou olej, maji pricinu v majitelichJurawood píše:Já jsem změnu spotřeby nezaznamenal.
A5 bych si nikdy v životě dobrovolně nedal, ale je pravda, že někdo dá raději olej který hůře maže, zato o 0,05l/100km klesne spotřeba, ale hlavně sníží se teoreticky emise..teda do té doby než motor naběhne prvních 100 000 a vykompenzuje to spotřebou oleje![]()
To už by byla konspirace, kdybych se rozhlédl, že zrovna téměř všechny fordí motory mají problém se spotřebou oleje že? Dělejte jak myslíte.
Dříve:
Dříve:
Alon
Může zkrácení servisního intervalu při výměně oleje (čistící schopnosti, a odstraňování úsad u čerstvého oleje) na cca 10 000km postupně odlepit zakarbonované pístní kroužky které jsou příčinou spotřeby oleje?
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
- Jurawood
Alon
- Jurawood
14 dní odstaveno a proléváno otvorem pro svíčku, STP, liquidmoly, konkorem, brzdovkou a nevím čím ještě...
2x denně.
Po výměně oleje jsem to stejně rozdělal a předchozímu postupu se lze jen pousmát.
Byl jsem rád, že jsem drážky vůbec skalpelem vyškrábal a vylámal kroužky ven..
Chemií bez šance, čistě olejem? A ještě ne do spalovacího prostoru?
https://drive.google.com/open?id=0B2jNE ... ThMV2hfN00
2x denně.
Alon
Zatím mi to žere málo něco kolem 300 ml na 4000 km, tak jsem chtěl vědět jestli tohle náhodou nepomůže. Nerad bych aby se kroužky zapekly ještě víc. Tak zkrátim interval výměny oleje na 10 tis. To by mohlo pomoct ne?
Naposledy upravil(a) Alon dne 11.04.2017 20:01, celkem upraveno 1 x.
- Jurawood
Proboha, to je spotreba nula. Vubec neres.
Dej normalni olej, ne ekosracku a motor bude slapat jak vino.
- ominina
Alon - z toho vychází necelej litr na 10 000km. Tedy od výměny do výměny. To je úplně úplně úplně v pohodě. Kdyby to bralo 3 litry, ale takhle? Buď rád.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
Alon
Ma.rt
Akorát bych se vykašlal na experimenty a dal tam olej, který tam patří
Dříve:
Dříve:
- vita_k
Nejsme trochu v kruhu? Nemyslím že je tu jednotný názor. Tím pádem mu to moc nepomůže
Alon
Mám ješte focusa 1.6 a ten olej neber vůbec. Tak jsem byl z toho v rozpacích když mondeo bere. Jen mi šlo o to jestli měnit olej po 10 tis km. Aby se kroužky nezapekly ješte víc. Pokud to je kroužkama. Minulý majitel jezdil měnit olej po 20 tis.
- jarod72pm
Jestli mu to žere toť 1l na 10t km tak i Ford má nějakou toleranci spotřeby oleje, takže bych to neřešil a nalil co tam patří a nevymýšlel nějaké experimenty.
