Vyhláška mi nějak nevadí
Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
- Specík
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Super, ale koukám, že to bude chtít elektrikáře
eventuálně koupím kulaté led svícení
Mazda Tribute 2.3 110kw
- ScorpionSX
Môžeš si kúpiť kombo LED denné a LED hmlovka, pozri napr. aj ku mne do galérie, tiež to tak mám
...a funkčne presne tak ako popisuješ
- Specík
Neporadil by mi někdo co přesně mám koupit, pak bych si pozval elektrikáře. Eventuálně co kam zapojit, relé pro autosvícení asi nepotřebuji co
Zatím bych to hodil do mlhovek a koupil LED h11
rozmysli se, co chces a pak bez za (auto)elektrikarem - on si koupi, co bude potreba
- Vlast1k
Pánové má někdo relé na denní svícení, nebo opravdu stačí koupit to na obrázku z kelly??obov píše:Autokelly za 58 kaček......
- thc144
No reseni u me bylo velice jednoduche koupeny kulate led deni sviceni misto mlhovek,Specík píše:Chci se zeptat ohledně automatického svícení, představa je taková: na spínačce poloha AUTO
Mám xenony a vzadu ledsvětla, tak nechci aby to neustále svítilo ...
jelikoz moje auto pochazi z nemecka tak pri poloze spinace na auto pres den vubec nesvitilo az kdyz se treba zatahlo. namontoval sem ledky zapojis jeden drat na parkovacky dalsi na baterku a jeste jeden na 12v ktery funguje az v poloze klicku 2 nebo nastartovanem aute. a vse funguje samo pres den led v noci normalni s tim ze se led automaticky vypnou pri rosviceni normalnich.
staci ... ford ma prisnejsi vystupni kontrolu na funkcnost pri ruznych teplotach, proto je podstatne drazsiVlast1k píše:opravdu stačí koupit to na obrázku z kelly??
KEDAR1
zdravím nevíte někdo čím by mohl být tento problém: automatika někdy nesepne zadní světla třeba při vjezdu do tunelu až když vypnu zapalování a znovu nastartuji vše ok stava se to tak dvakrát do týdne díky za rady
slana-prichut
Ahojte, mam Ford Focus 2008 FL dovezeny z Nemecka, mam tam svetelny senzor (na prepinaci svetiel mam aj polohu AUTO), chcel som dorobit automaticke zapinanie svetiel cez relatko, ale v relatkovej skrinke su prazdne sloty doslova "prazdne", cize nie su tam ani kovove kontakty pod tym plastom, do ktoreho by sa relatko zacvaklo. Vytiahol som relatko klaksonu a ten tam tie svorky ma, do prazdnych slotov ho zasuniem ale nema to ziadny efekt - nie su tam "samice" pre to relatko. Vid foto:
Spravil som to teda "na sedlaka", odpojil som svetelny senzor v spätnom zrkadle (foto dole), prepinac svetiel mam teraz stale v polohe AUTO a pri nastartovani sa mi svetla vzdy zapnu, ci uz je den alebo tma. Takto mi to uplne vyhovuje. Napadaju vas nejake komplikacie s tymto, pripadne stretli ste sa nejakymi problemami? Keby mi nefungoval ani dazdovy senzor tak by som bol len rad, lebo aj tak nefunguje podla mojich predstav. Diky
- Adow
Dešťák musíš deaktivovat diagnostikou..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- ScorpionSX
Takto to fungovať bude, ako píše Adow, dažďový senzor si môžeš vypnúť cez diagnostiku, napr. Elm-FF a pod., svetlá budú v tomto režime fungovať stále tak ako píšeš.
To relé si ale aspoň podla fotky dával do zlej poistkovky, to z klaksónu tam síce má byť, ale pre svetelný senzor sa dáva do poistkovky vnútri auta, pod kastlíkom spolujazdca. Takže v motorovom priestore vôbec nevadí, že tie kontakty nemáš osadené, podstatné sú tie v poistkovke vnútri.
- Andymaniac
Ahoj, mam takovou finesu, kdyz jsem mel svetla zapojena pres original denni sviceni, tak mi ve dne v poloze auto svítil vice displej na palubce. Ted jsem to zapojil na LED denni sviceni, tzn. ze jsem vytahal pojistky a rele a do mlhovek dal LED DRL, ale vysledek je ten ze to sice pres den sviti na LED, ale display a vsechno podsviceni je slabsi ( jako v noci ). Da se to nejak vyresit, aby to fungovalo spravne, tzn. ve dne podsviceni silnejsi, v noci slabsi ? Na cem je to zavisle ? Diky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
asi jsi nevyndal vsechny pojistky - F110, F113 a F135
- Andymaniac
Mrknu se na to a rele a takovy ten odporovy drat tam muze zustat ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kdyz vyndas 3 pojistky, tak rele i drat mohou zustat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
