osvětlení spz
- Nepér
Re: Nahrada SPZ osvetleni
Nacpi tam LEDky, jednak se nevyhřeje patice a jednak netrpí na otřesy při zavírání dveří.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
lukas1986
ahoj chci se zeptat jestli nemá někdo led pásek místo sufitky v spz (skoušel jsem to několikrát připojit a furt nesvítí) díky za případné rady
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
- Otomar
Led pásek se tam nedává, kup LED sufitku. U diod je potřeba dodržet polaritu (+/-)
- jara550
Já tam mám LED pásek - na konektory z původních patic, které mi sežrala voda a funguje to už 2,5 roku.lukas1986 píše:ahoj chci se zeptat jestli nemá někdo led pásek místo sufitky v spz (skoušel jsem to několikrát připojit a furt nesvítí) díky za případné rady
Focus Ghia 1.8 TDCi 2002 Stříbro z měsíce
posky
osvětlení SPZ
Zdravím, mám focuse 1.8 DNW combi r.v. 2003, nejde mi proud na osvětllení SPZ, nevíte jestli je někdo solo pijistka?
- petulak
Re: osvětlení SPZ
- durika
Re: osvětlení SPZ
nemáš nahodou zahrdzavené kontakty?
A nabuduce viac hladať a hladať..osvetlenie a všetko okolo toho sa už riešilo x krát
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
swordfish220
Nefunkcni osvetleni SPZ
Zdravim!
Rad bych pozadal o radu s nefunkcnim osvetlenim SPZ u kombi focusu rv. 2001 2.0 16V. Dlouhou dobu svitila jen jedna, tak jsem to prisuzoval praskle zarovce, ale ted uz nesviti nic. Lampicky jsem demontoval, vycistil zoxidovane kontakty lampicky, zoxidovane kontakty kabelaze, propipal jsem kabelaz z kufru do patych dveri, zkontroloval jsem pojistky v motoru a u ridice -> stale nesviti. Na kabelu v osvetleni spz v patych dveri jsem nenameril zadne napeti. Samostatnou pojistku to asi nema, ze?
Napadne nekoho, kde hledat dal?
Dekuji
Dekuji
Re: Nefunkcni osvetleni SPZ
Zlomeny kabel do piatych dveri, v husom krku.
swordfish220
Kabel jsem propipal od zasuvky, ktera je pod tapecem vlevo v kufru a ten preruseny neni
pojistka F62
a od ni mer k zasuvce
swordfish220
Tak nejak jsem zkousel i to, ale bez konkretniho vysledku, protoze na to uz nemam nervy
nicmene, kdyz tady nenapipam, tak je zavada na svazku podel prahu? F62 mam 15A vyhrivani sedacek, o tyhle pojistce jsem se tu nekolikrat docetl ve starsich prispevcich
F52 je vyhrev sedadel (na druhe strane rady pojistek oproti F62)
swordfish220
Re: osvětlení spz
ahoj, tak jsem se zase vrátil k nesvítící SPZ, mám tu foto víka pojistek. Která je tedy pro SPZ? F62 je vyhřívání sedadel a F52 vůbec není
- Jemar
Re: osvětlení spz
Podle el. schemat by to mělo být takto:
Kryt pojistek bude zřejmě zaměnitelný, takže symboly pojistek nemusí být nutně správně.
Pojistka F52 je tedy ve spodní řadě úplně vlevo a pojistka F62 naopak vpravo. Číslování pojistek je stejné pro všechny ročníky výroby
- auta vyrobená do 8/2000 je to pojistka F32 (10A)
- auta vyrobená po 8/2000 je to pojistka F48 (7,5A)
- auta po FL (2002-2004) je to pojistka F62 (7,5A)
