Rozvody nafta 2004-2010
- 007_bulo
Re: Rozvody nafta 2004-2010
Pridavam sem aj vin WF05XXGCD57U78203
a za svoj pravopis sa ospravedlňujem.
- vita_k
- djdekl
Re:
Dakujem, ale mne sa zda ze na obrazku je retaz - to je taky zubaty remen?djdekl píše:Ahoj memento, dole mas jiz remen. 200tkm / 10let
Okrem remenov sa co este meni? Matne si spominam ze som uz cital o kladkach, napinaku(koch), a mozno aj vodnu pumpu ... ?
Naposledy upravil(a) memento dne 15.03.2017 14:52, celkem upraveno 1 x.
- djdekl
- 007_bulo
Ďakujem za všetky informácie,
A ešte jedna otázka nepozná tu niekto dakoho z okolia NR kto bi mi to vedel vymenít mam na mysli spodný aj horný rozvod?
Skus na slovenskom fore, su tam registrovani aj Nitrania - pardon, Nitrancania.
Ahoj... poradí nebo potvrdí někdo ..?? Mám 1,8TDCi, 85KW, r.v.11/ 2008 ... čas dělat rozvody..Ve Fordu mi řekli cenu cca 25.000,-(po odečtení 20%) - po přečtení příspěvků asi ano .. Musí se dělat spodní - horní nebo stačí jen jedny.. Ale když běhá řemen v olejové lázni... asi oba co ..?? Dík
byl - ford focus combi, 1.8TDCi, 85KW, r.v.2008
nyní - ford focus combi III Titanium, 1.0EB, 92KW, r. v. 2017
- lucky.jack
Doporučeno obě sady. Ale je to na každým jak se rozhodne...
- Andymaniac
Tady není o čem diskutovat, nevíme sice kolik máš nalítáno, ale pokud nechceš aby se ti to potkalo, MUSÍŠ vyměnit řemeny oba. Já měl u toho spodního už slušně podkousané zuby s vůbec byl takový popraskaný na ohybu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- fotopetr
Já měl spodní řemen jako novej, určitě by vydržel ještě nejmíň dalších 50 000km, ale ani ve snu by mne nenapadlo ho tam nechat! Určitě měnit oba, než riskovat, že se Ti to potká.
Díky za názory a reakce.. Najeto 170 000km, ale příští rok 10 let .. Spíše mi šlo o tu cenu, ale ta bude asi u autorizovaného servisu stejná všude ...
- Kaizer
Spodní řemen neběhá v oleji, je jen ostřikovaný při chodu motoru. Proto taky nemusíš měnit olej při výměně rozvodů.taksun píše:Ahoj... poradí nebo potvrdí někdo ..?? Mám 1,8TDCi, 85KW, r.v.11/ 2008 ... čas dělat rozvody..Ve Fordu mi řekli cenu cca 25.000,-(po odečtení 20%) - po přečtení příspěvků asi ano .. Musí se dělat spodní - horní nebo stačí jen jedny.. Ale když běhá řemen v olejové lázni... asi oba co ..?? Dík
Odkaz na stav řemene po 208tis.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4&start=30
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
Zdar. Nevíte někdo z vás o schopném servisu v okolí Kolína, Poděbrad, Kutné Hory. Najeto 150500km. Je tedy čas rozvody vyměnit než se to potká a co jsem tak prohledal tak v okolí tedy nic moc recenze. Pak ještě budu prvních 14 dní v září u Tábora, tak jestli je čas počkat a hodit to k Fokimu?
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
Mám Focus II 2.0 TDCI 2005 (100kw), najeto 185.000km. Původní rozvody. Je tam řetez nebo řemen, je třeba něco podnikat?
