Mokro pod kobercem u spolujezdce
melos
Příspěvek od melos » 21.08.2007 15:08
Stehnak píše:Mel jsem to stejne. Nejen u VIN-u bylo brutus mokro, vlastne pod celym tim filcem. U ridice nic - sucho. Auto mi daval Foki cistit a nejspis nesetrili vodou a tak to tam zkrz ten plastovej udelator ("okynko k VINu") nateklo. Oddelal sem ten plast u prahu dveri a vycvaknul koberec, koberec jsem nadzvednul a napral pod nej cca 20 cm polinka na stojaka aby se vlhkost mela kudy vyparit. Zaparkoval jsem autem kolmo na jih - okna zavrena. No myslim ze v aute bylo k 60stupnum (bylo to v lete) - za 2 dny bylo mokro z pod filcu uplne pryc...
Dik. Zkusil jsem to, sundal jsem ty plasty nadzvedl ten koberec co to slo. Vycpal jsem to novinama a podlozil aby to vetralo. Nechal jsem vsechno otevrene. Sviti na to slunko a celkem dnes fouka. Idealni stav, ted uz zbyva jen cekat:)snad
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
melos
Příspěvek od melos » 24.08.2007 10:44
melos píše:
stale susim. Je to ale den ode dne lepsi. Vcera jsem jezdil s klimou, ta tam urcite netece, protoze se to srazi venku a po levou stranou motoru bylo trochu vody na zemi. Mam nadzvedle koberce a podlozene kouskem novodurove trubky at to vetra:)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.08.2007 10:52
ak su povolene vedenia od vymenniku tepla,tak moze zatekat cez vyduchy,preto tu bola spominana aj tato moznst
melos
Příspěvek od melos » 24.08.2007 11:41
chmelko píše:ak su povolene vedenia od vymenniku tepla,tak moze zatekat cez vyduchy,preto tu bola spominana aj tato moznst
jj ale 3 dny s tim jezdim a posledni 2 nemalo chcalo a zadne mokro.
melos
Příspěvek od melos » 25.08.2007 13:27
Tak podavam zprávu jak to pokračuje. Uprostřed už je to suche i po krajich. Ale stale je mokry ten pogumovany filc vepredu co je pod kobercem prilepeny ke kastli. Takze suseni pokracuje:(
mashi
Příspěvek od mashi » 03.09.2007 21:08
Ahoj, este ked som mal formana, tak som mal na jednom mieste (miesto za vodicom - pod kobercom) tiez vzdy mokro... Kamarat ma oktavku a pozoroval, ze po vymene okna u spolujazdca mal vzdy po dazdi mokro pod kobercom. Rozobral dvere a zistil, ze pod calunenim je igelit, ktory ma zbytkove vlhko zvadzat do jednoho bodu dveri, odkial to vytecie von. Ked mu menili ale okno, tak ten igelit porusili a ono mu to stekalo az do toho filcu - ktory ked sa napije, tak to pravdaze nejaky cas tu vodu udrzi... nemoze to byt nieco podobne?
M.
Ford Focus combi, TDCi 85kW, r.v. 2004<br><br>Obrázek
Ramus
Příspěvek od Ramus » 08.09.2007 13:51
Kluci mam podobnej problém když sem se včera vrádil z Brna tak sem zjistil že je mokro podkoberečkem za sedadlem řidiče.Přijde mi to divný protože něco takovýho se mi nestalo ani když sem jel v sebe vetším dešti a najakoukoliv vzdálenost.Jsem z toho tak trochu ... :roll: :lol:
Ford Focus 1.8 16V,Ghia 5dv, State BLUE, rv:11/1999
melos
mokro
Příspěvek od melos » 08.09.2007 17:06
Tak tydenim jezdeni v desti od rana do vecera vse ok. Mokro pod kobercem uz neni, ale je mokry ten filc u spolujezdce. Jenze nejde oddelat a 14dni sem to susil a nic. Ale dulezite je ze uz pod kobercem nestoji voda. Necham to uz byt sna to bude ok:)
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 08.09.2007 17:11
2 melos: někdy to schne dost dlouho, měj puštěný topení na nohy, a ono to časem vyschne.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
melos
Příspěvek od melos » 08.09.2007 18:04
Jenda25 píše:2 melos: někdy to schne dost dlouho, měj puštěný topení na nohy, a ono to časem vyschne.
ok, uz si pritapim:) v tydnu byla celkem kosa
Fredie
Příspěvek od Fredie » 08.09.2007 18:58
Tak teraz dva dni riadne lialo, v interiéri všetko ok, lae v kufri potopa, pritom okolo tesnenia zadných dverí sucho, ako je uložená rezerva, hotové jazero, diera žiadna, som z toho jeleň
FF, 1.8 TDCi, 74 kW, r.v. 9/2004, hatchback, šedá metalíza
laca
Příspěvek od laca » 02.10.2007 20:45
V nedeli jsem otevrel auto a desny smrad. Myslel jsem, ze je to ze staryho hadru v kufru. Tak jsem ho vyhodil a s dobrym pocitem auto opustil. Jenze dneska znova. Zjistil jsem ze koberec u spolujezdce je jak houba.
Po precteni prispevku vyse prosim o radu. Jak se uvolnuje ten koberec? Je nejak chyceny pod prahovou listu a nerad bych ji utrhl.
Taky nerozumim jak to, ze to natece vzdy jen ke spolujezdci.
Za jakoukoli informaci diky
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 74kW, 2004, modrá tonic
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 02.10.2007 20:54
laca píše:V nedeli jsem otevrel auto a desny smrad. Myslel jsem, ze je to ze staryho hadru v kufru. Tak jsem ho vyhodil a s dobrym pocitem auto opustil. Jenze dneska znova. Zjistil jsem ze koberec u spolujezdce je jak houba.
Musis sundat tu prahovou listu, pak koberec vycvaknes, pokud jeste drzi v puvodnich uchytech :D Ke spolujezdci zateka protoze na strane spolujezdce je pylovy filtr , pres ktery to tece do ventilatoru, ktery je taky na te strane a pak rovnou na podlahu nebo pod. Na strane ridice zadny tak velky vstup do kabiny pod celnim sklem neni.
laca
Příspěvek od laca » 02.10.2007 21:05
SUper, diky. Ted jeste jak sundam prahovou listu? :lol:
Sorry, jsem trochu v kreci. Rekonstrukce bytu v plenm proudu, bydlim v krabicich, nic nestiham, penez malo a ted tohle ..
Foqus
Příspěvek od Foqus » 02.10.2007 21:11
no hlavně si pořaádně utěsni to torpédo na okně na straně spolujezdce, jinak ti tam zase nateče
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
