-tak jsem koukal a na alli prodávají jen ty přidělávací na volant
Tempomat
micheo
Re: Tempomat
ještě jsem tu viděl verzi, že to někdo dělal místo toho ovládání autorádia -jsem to stejně nikdy nepoužil, tak by to bylo asi lepší řešení
ale to se musí nejspíš vyrobit, protože se to nedá asi koupit...
- foker
Tempomat
Maju to na Ali ale drahe.Mozno to je nikde aj lacnejsie,nehladal som
Steering Wheel Control Buttons Audio, Volume, Constant Speed Cruise Control switch for for Focus 05-11
http://s.aliexpress.com/YVRFNVre
(from AliExpress Android)
Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
micheo
Re: Tempomat
Asi zvolím variantu s tlačítky na věnci volantu.
abych připojil kabely od tlačítek, tak bude stačit oddělat airback? není tu někde foto návod jak to všechno zapojit? dik
trance_miki
Re: Tempomat
mám menší prosbu.
Budu si do 3-ramenného volantu dodělávat tlačítka https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.zqaFEY
, která mají i podsvícení.
Odkud můžu brát napětí pro ty LEDky podsvícení? Paralelně se zapojením tlačítek, abych neovlivnil "hodnoty" těch tlačítek?
Předem moc díky.
mám menší prosbu.
Předem moc díky.
Re: Tempomat
ve volantu podsviceni neni - musel bys natahnout drat
Re: Tempomat
navod: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22847micheo píše:Asi zvolím variantu s tlačítky na věnci volantu.
trance_miki
Re: Tempomat
Tzn. natáhnout drát třeba od osvětlení pedálů do konektoru na volantu?ZaQik píše:ve volantu podsviceni neni - musel bys natahnout drat
Je to kategorie "dá se" nebo spíš mám radši na osvětlení zapomenout?
Re: Tempomat
spis drat z podsviceni radia, aby se to dalo regulovat ... ja bych to nedelal, ale da se to
trance_miki
Re: Tempomat
hmmm, dobrá myšlenka... ale taky se do toho pouštět nebudu
Díky za názor
Díky za názor
servisak
Re: Tempomat
je ta možnost natahnout drat z podsviceni radia i na čtyř ramený volant
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
- jirkaj
Re: Tempomat
ve volantu je krouzek s 6 vodivymi drahami pro prenos signalu z auta do volantu ... vsechny drahy jsou pouzity, takze mas dve moznosti:
1. rozdelat krouzek a pridat do nej dalsi vodinou drahu
nebo
2. odpojit prenasenou kostru a vzit ji primo ve volantu (je na volantovem stroubu) a vyuzit volnou drahu pro prenos podsviceni ... jenze na kostru je pripojen klakson a airbag ... risknes si to?
nebo
- foker
Tempomat
Ja som tam mal viac volnych vodicov.Myslim ze 2.Kostru na podsvietenie som zobral z volantu.Ved prave,ked tam moze byt klakson tak preco nie aj podsvietenie
mhyll
Re: Tempomat
Takaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaato obrovska vdaka ZaQik-ovi ako "priatelovi na PM".
Vdaka nemu uz tempomatujem. IDS-ka z nejakeho dovodu odmietala zapnut tempomat v PCM (GEM a HEC uplne v pohode), ZaQik poradil ELMconfig a ze na ten netreba upraveny ELM kabel (co som vtedy netusil), tak som obratom v meste kupil ELM327 USB, pripojil nastavil a tempomat uz bezi.
Este raz velka vdaka!!!!
FoFo II Kombi 1.6TDCi, r.v. 2010
