Motorovy olej mondeo
krenda
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od krenda » 13.02.2017 21:38
Používám při každé výměně oleje.
ominina
Příspěvek od ominina » 13.02.2017 21:55
Na Millers stránkách psali, že stačí nebo by mělo být použito při přechodu na jejich olej. Jaký olej používáte? Je motor tišší...?
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
krenda
Příspěvek od krenda » 13.02.2017 22:07
Používám Millers Oils NANODRIVE - EE LONGLIFE ECO 5W-30 a určitě mi nepřijde horší, než origo fordí.
Jestli je motor tišší? On je tichý sám o sobě, takže moc nedokážu posoudit. Když jsem na něj kdysi přešel, tak se mi zdálo, že je tišší. Ale to taky mohlo být placebo ;-) Rozhodně jsem spokojený.
ominina
Příspěvek od ominina » 13.02.2017 22:27
Já si naivně stáhl měření db do tel. Teď mám v klidu na volnoběh 53-55db. No asi čekám pokles víc než je možné, ale hlavně ten traktorový zvuk :dih: , ale s mým nájezdem 220tis+ bych musel k novému oleji dostat špunty do uší. Olej mám ten stejný, tak až vyměním, dám vědět.
krenda
Příspěvek od krenda » 14.02.2017 21:48
OK, dej vědět :wink:
Alon
Příspěvek od Alon » 16.02.2017 19:12
Proč má mondeo Mk4 konkrétně ten můj (2.0 duratec) interval výměny oleje až po 20 000km když mondeo Mk3 se stejným motorem má interval výměny 15 000km? A přitom se tam leje stejný olej Formula F 5w30. To su z toho blázen :D
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.02.2017 05:54
Ja mel s mk3 1.8 taky 20000km interval. Myslim, ze to mely vsechny duratecy. Kazdopadne bych tolik km olej v aute nenechaval.
ominina
Příspěvek od ominina » 18.02.2017 16:25
Tak páni, vypláchnuto mám flushem a čerstvě měněno za Nanodrive 5w30 od Millers. Dříve jsem měl magnatec Ford. Schválně jsem měřil hlučnost tou apkou v tel. a teď mám na volnoběh 45-47dB. Motor má podle ucha hladší chod a zmizelo dieselové cvakání. Čekám, že po najetí pár km si to,,sedne" a takový klid nebude, ale moc mě to potěšilo.
krenda
Příspěvek od krenda » 18.02.2017 20:25
To je slušné -8dB :palec_nahoru: Hlučnost měříš u motoru?
ominina
Příspěvek od ominina » 18.02.2017 21:41
Měřil jsem to pokaždé v kabině u řidiče, jen nastartováno. Zaměřím za pár dní až si,,to sedne".
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.02.2017 07:59
Olejem zmenis projev motoru jo? To tak leda 5w30 vs 10w60 pri -20st
ominina
Příspěvek od ominina » 20.02.2017 14:20
Projev ne, ale po pár minutách od výměny byl slyšet rozdíl. Je mi jasný že za týden to bude ten stejnej traktor jako dřív. :bebng: A to je jeden z důvodů, proč je to můj poslední diesel, i když teď Teplice - letiště za 3,8L (palubák) - jel jsem ale jak dědek s vajíčkama za sklem a to pro motor taky nic moc.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 20.02.2017 20:50
8 dB mi prijde az skoro nemozny... dB stupnice je logaritmicka, ne linearni, takze to neni neco jako ztiseni o sedminu :-) ale asi to bude kvalitni olej.
vbery
Příspěvek od vbery » 21.02.2017 00:39
vždycky po výměně motor ztichne na chvilku
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.02.2017 08:00
to se nehádám, ale 8dB je hodně
Zpět na „Motor - Mondeo“
