Focus III a mlhovky/denní svícení
sakalnr
Re: Focus III a mlhovky/denní svícení
Příspěvek od sakalnr » 13.02.2017 22:40
Riesim podobny problem ako som pisal uz v inej sekcii. Dole na krytkach som objavil denne led svietenie, len nejak nefunguje. Nejak som nemal cas sa v tom vrtat, ale po zlozeni plastov kabelaz tam je aj skrinka. Bola uz tma ale kabel tusim ide do poistkovej skrine pripajam par foto, nejake rady jak to rozchodit. V palubaku sa Nic nemusi aktivovat? Auto mam zatial kratko, len sa zoznamujem s nim :D
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2017 20:07
neoriginal ... ten byly konektor by mel byt zapojeny
musis jit po vsech dratech z ridici krabicky a zjistit, kam vedou
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 15.02.2017 21:44
Problem vyrieseny, cierny drat nebol na kostre. Zapojil som a led svietia. Vyskytol sa iny mensi problem, po odomknuti auta a otvoreni dveri svieti iba parkovacka spolujazdca a vzadu svieti tiez len prave svetlo. Predtym svietili obe strany ked sa auto otvorilo. Po nastartovani vsetko svieti ako ma.
Naposledy upravil(a) sakalnr dne 15.02.2017 21:46, celkem upraveno 1 x.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.02.2017 21:46
Blbej dotaz ale nemel jsi nahodou posunutou packu blinkru doprava?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 15.02.2017 21:49
Akoze ci mi blinker neblikal do prava, to urcite nie bol v normalnej polohe.
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 26.02.2017 13:08
Takze patalie s dennym Led pokracuju, v poloho O a Automatika svietia asi 15 sekund a potom sa vypnu netusim preco. Pri zapnutych stretavacich svetlach svietia stale. Kable su zapojene nasledovne: z led svetiel ide cierny na kostru a cerveny do control boxu a z boxu cerveny do poistkovej skrine a modry do svetiel konkretne na poziciu 12 (parkovacky)? A este cierny opat na kostru. Pri tomto zapojeni potom nesvietia obrysovky a parkovacky nalavej strane od vodica pri otvorenych dverach.
Edit: jeden z ciernych som dal z kostry do control boxu ale stale sa led vypnu v polohe 0 a Auto behom chvile. Pri obrysovkach a hlavnych svietia znizenou intenzitou co je ok, ale nechapem preco sa vypnu v O a Auto. V poistkovej od motora kde to ma byt zapojene? Ja to mam takto ako na obrazku.
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2017 15:42
odpoj modry a cerveny dej pres pojistku primo na baterku - sviti to dele?
+ to same pri nastartovanem aute - sviti to dele?
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 26.02.2017 15:53
Vyskusam a dam vediet, este jedna poznamka ked je studeny motor sa mi zda ze to svieti aj 10 min, ale akonahle ide auto nastartovane dlhsie potom to uz vypina asi po 15 sekundach.
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 26.02.2017 23:27
to ZaQik: dnes som sa uz v tom nevrtal, ale chcem sa spytat ak ten sposob aky navrhujes sa potvrdi/nepotvrdi kde moze byt pricina ze sa DRL same vypnu v polohe 0 a Auto? Ako som pisal v predoslom prispevku este, ked auto nastartujem po dlhej dobe tie LED svietia aj 10 min v polohe 0 a Auto, ale potom uz len asi 10-15 sekund.
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2017 07:14
pokud bude chovani stejne, je problem v krabicce - patrn ma v soibe detekci zvyseni napeti po nastartovani a ta prestala fungovat
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 27.02.2017 17:07
odskusane, odmerane a tiez sa to vypina. Nasiel som dakde v Lotyssku novy modul za 54 eciek tak to asi objednam.
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 14.03.2017 19:42
Dnes prisiel novy modul, zapojil som ho ale (ne)funguje ovnako ako stary. DRL sa vypne asi po 15 sekundach v polohe 0 a Auto. Tak uz fakt neviem kde moze byt problem.
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2017 20:04
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 14.03.2017 21:36
Ano je to Nolden a malo by to tam namontovane od kupy. Nie som si isty schemou, sa mi zda ina.
Podla popisu na driveri by to mal byt Nolden 2503 a driver NCC/NSV 022.
Nahodou k tomuto schemu nemas?
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2017 03:17
nenasel jsem; jde o to, ze ridici jednotka nema jen Tebou popsane zapojeni (modra, cervena, cerna), ale ma jeste napojeni na blinkry (modra, cervena), tak jestli se ti Ty barvy nejak nepletou
1. mate me to, ze zhasne ta leva obrysovka ... jako by se obvod nejak pretizil/vyzkratoval ... takze pokud to neni ridici jednotkou, je to asi spatne zapojene
2. pises o "control boxu", ze ktereho vede jen cervena a modra ... ve schematu je to vstup pro blinkry a ne pro napajeni
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
