Zdravím ve spolek! Poprosil bych zdejší borce o konzultaci. Mám Focus C-max 2.0 TDCi rv. 2004, auto vlastním už 10 let. Za poslední dva měsíce jsem již poněkolikáté zaregistroval problikávání displeje klimatizace. Podle návodu z tohoto fóra jsem provedl diagnostiku a výsledkem jsou 4 čísla blikající společně v pravidelném intervalu. Čísla jsou 9676 a ve vypsaném seznamu závad nejsou. Co si pod tím prosím mám představit? Teď je zima takže nevím jestli klima chladí, ale topení topí a fouká to tak jak má.
Děkuji
Bliká display topení.
- Martin1037
Re: Bliká display topení.
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
- Martin1037
Tak zdá se, že už je objeveno.... napájecí napětí mimo toleranci...... a teď už tomu nerozumím vůbec, akumulátor je necelý rok starý a i v těchto mrazech šlape jako hodinky.....
Chybové kódy
Self-test kód B1200 / 9200
Popis Vnitřní kontrola chyba modul
Akce CLEAR paměť poruch. Pokud porucha vyskytne znovu po funkčním testu obnovit E (A) TC modul
Self-test kód B1242 / 9242
Popis zapojení nebo ovládání klapek ohřívače
Akce Go určit test D motoru, recirkulace vzduchu chyba
Self-test kód B1251 / 9251
Popis Přerušené interiéru
Akce Go určit teplotní čidlo okruhu Zkušební M
Self-test kód B1253 / 9253
Popis Zkrat v interiéru
Akce Go určit teplotní čidlo okruhu Zkušební M (zkrat na kostru)
Self-test kód B1261 / 9261
Popis zkrat senzoru zatížení sluneční
Akce Go určit test L obvod (zkrat na kostru)
Self-test kód B1262 / 9262
Popis zapojení nebo pohon motoru odtávání
Akce Go určit testovací e, vadný
Self-test kód B1263 / 9263
Popis zapojení nebo přístrojová deska / prostor pro nohy
Akce Go určit zkoušce F pohonu motoru vadný
Self-test kód B1342 / 9342
Self-test kód B1676 / 9676
Popis Napájecí napětí mimo
Akce Zkontrolujte systém dobíjení. Tolerance pro další informace Oddíl 414-00-li nabíjecí systém je v pořádku Přejděte určit test J
Self-test kód B2266 / A266
Popis umístění teplota vzduchu klapka
Akce Go určit okruhu motoru test G vadný
Self-test kód B2297 / A299
Popis Přerušený obvod v zásuvce prostoru pro nohy
Akce Go určit teplotní čidlo okruhu Zkušební H
Self-test kód B2298 / A307
Popis Zkrat v prostoru pro nohy
Akce Go určit Testovací H Výstup snímače teploty obvod (zkrat na kostru)
Self-test kód A297
Popis Přerušený obvod v palubní desce
Akce Go určit test I vývod obvodu snímače teploty
Self-test kód A298
Popis Krátky do zásuvky palubní desce
Akce Go určit teplotní čidlo okruhu I test (zkrat na kostru)
Self-test kód B2308 / A308
Interiér popis snímač teploty dmychadla
Akce Go určit Test č vadný obvod
Self-test kód B2516 / A516
Popis ohřívače řídicí modul dmychadla
Akce Go určit test K vadný obvod
Chybové kódy
Self-test kód A297
Self-test kód A298
