Navigace
Standa.64
Re: Navigace
Příspěvek od Standa.64 » 30.01.2017 23:15
Tomáš72 píše:Mam tuto konzoly origo Ford a primo pro navigace Garmin.Prece neni zapojeni napajeni v mini USB jine pro kazdy typ navigace Garmin.Nebo se pletu?Taky mam podezreni na to ze se spis vybiji.
https://www.fordshop.cz/1513342-konzole ... i-755.html
Prvni foto s odpojenym Usb konektorem.
Druhe s pripojenym Usb konektorem.
Tahle levná navigace neumí být napájená z aktivního držáku,takže musí být napájená přímo mini usb kabelem.Aktivní držák je pro řadu nuvi 7xx.
Tomáš72
Re: Navigace
Příspěvek od Tomáš72 » 31.01.2017 08:50
A da se to udelat,upravit,zapojit tak aby byla napajena s Usb konektoru na konzoly? :nixw:
Nebo mam koupit tenhle kabel http://www.garmin.cz/produkty/auto-moto ... konci.html
Ten origo odpojit nahradit timhle a melo by to fungovat.Nebo?
jirys
Re: Navigace
Příspěvek od jirys » 31.01.2017 09:43
Ten kabel co pises ma nejak maly vystupni proud , ja bych volil 2 ampery ne 500 miliamper . Hledal bych neco jineho ...
Standa.64
Re: Navigace
Příspěvek od Standa.64 » 31.01.2017 16:54
jirys
Re: Navigace
Příspěvek od jirys » 31.01.2017 18:34
To už záleži na tobě jaký si vybereš jestli zahlý nebo rovný , který bude líp pasovat ...
Tomáš72
Re: Navigace
Příspěvek od Tomáš72 » 31.01.2017 22:09
Standa.64
Re: Navigace
Příspěvek od Standa.64 » 01.02.2017 16:54
Odkaz č.3 je na mikro usb,takže ten je k ničemu.
Odkaz č.6 má sice usb správný,ale kabel má úhel doprava, ale sloupek kudy pravděpodobně budeš kabel tahat je vlevo.
Pokud chceš objednávat z DX tak bych doporučil tenhle s levým úhlem.
http://www.dx.com/cs/p/mini-usb-12-24v- ... JID0l996Ul
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 9 hostů
