Spotřeba - věčné téma
- driver
- Mirek
Doporučuju se neřídit rychlostí, ale otáčkama motoru. Přesně...pak jsou tam obrovské tlaky a motor se dost ničí. I je to přeci znát, když tam máš třeba trojku a jedeš na 1200 otáček, tak je slyšet motor, že se mu to nelíbí.....a jakmile dosáhne zhruba těch 2000 otáček, tak ožívá a pak jde i za plynem.
Neber to jako útočení ale jako dobrou radu....opravdu se ti pak dost ničí motor.
Mirek
Mirek
1.8 16V Combi Trend 1999
- driver
AdsBot [Google]
Re: Dominik
Dominik...no jasne,ze ty jazdis na nizsich otackach ved mas diesla a mi mame benzinaky......Dominik píše:Jezdím dost v nízkých otáèkách, je to pak poznat i na autì, asi ty vibrace nedìlaj plastùm dobøe, takže teï taky radši podøadím...a aby to nebylo OT, zvedne to spotøebu, ale nijak výraznì...
- Max
- Focusini
No, kontrolku jsem zatím nenechal rozsvítit, ale rozčiluje mě, že na tom ukazateli paliva není červené pole...někde těsně předtím, než by se rozsvítila kontrolka. Počítám spotřebu (nemám počítač), tak beru vždycky plnou a doplňuju většinou když mám čtvrtku nádrže...ale tak nějak jsem si orientačně propočítal, kolik bych měl na plnou nádrž minimálně ujet - nadhodnotil jsem spotřebu a ještě dal rezervu...prostě to beru tak, že minimálně 650 kilometrů bych na nádrž (55l) měl ujet.
Naposledy upravil(a) Focusini dne 16.12.2005 17:12, celkem upraveno 1 x.
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
- Mirek
2.0 r 2002 pouze po meste za 5dni - odjezd od baraku a 12km do skoly a zpet podle BC 10l/100km
- driver
K tomu řazení a spotřebě-dnes sem to zkoušel jak jsem jel z nákupu a u mě to vypadá asi takhle.
Při klidné jízdě když jedu na spotřebu tak jezdím kolem těch 2200ot.
trojku řadím tak ve 45-2400ot.,čtverku řadím v 60-otáčky 2100.
Pětku řadím zhruba tak při 75km-ot.2100.To je tak moje jízda po městě.
Ještě k tomu řazení,při rychlosti 50km/hod na čtverku se jet dá v provozu pěkně v klidu,otáčky jsou lehce pod 2000,ale pak se rozjet se z padesátky na čtverku tak to už je pro motor pěkná zabíračka,to už radši podřadit a netrápit ho,to samé rozjíždět pětku z 70km/hod,motor pak dostává pěkně zabrat.
Ford focus r.v.99 2.0i 16V Trend
- Focusini
Já jen tak koukal na ten otáčkoměr, původně jsem si myslel, že to má čárku každých 200 otáček, ale teď jsem zjistil, že to má mezi 2000 a 3000 jen tři čárky, takže by to znamenalo, že co čárka, to cca 300 otáček ? Chápu to dobře nebo jsem spadl z jahody ?
Jinak když jsem chtěl jet 50, tak jsem jel spíš na trojku s otáčkama někde nad 2000....na čtyřku už to nebylo ono.
Pětku dávám tak kolem 80 km/h...když je to rovinka.
- driver
- driver
Ještě k té spotřebě,dnes mi kamarád půjčil BMV má tam i počítač,a zkoušel jsem spotřebu při dojezdu třeba k semaforu,už to tady někdo psal,a je pravda že když tam necháš zařazený kvalt a budeš dojíždět tak prakticky brzdíš motorem a tím pádem ti nejde benzín do válcu,na počítači to ukazovalo spotřebu nula,nula nic.
Ale když vyřadíš a dojíšdíš to na neutrál,tak to ukazuje okamžitou spotřebu 0.7l,jak na kterém autě.
Takže vyřazovat je blbě,hlavně na spotřebu a kvůli bezpečnosti.A to jsem myslel že tím ušetřím.
Ford focus r.v.99 2.0 16V Trend
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
