Nefunkční ESP
korab.r
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od korab.r » 04.01.2017 11:37
Taky mi svítí ESP a dignostika napsala chybu na externím svazku :(.Když nastartuju tak je vše ok ale po 15sek. se to rosvítí a nejde deaktivovat , ABS funguje bez problému.
Ford Focus 1.8 TDCI 2010
Momentálně 470 000km
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2017 11:38
cislo chyby?
memento
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od memento » 04.01.2017 14:29
Aj mne sa pred tyzdnom rozsvietila kontrolka ESP a svieti ihned po nastartovani.
Ziadna message o nejakej failure / error.
Prvy pokus bude vymena loziska v kolese, ktore uz nejaky cas vibruje a vibracie sa zintenzivnuju.
10.1. podam hlasenie.
memento
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od memento » 11.01.2017 14:18
Hlasenie musi pockat. Servisman ma namiesto dohodnuteho terminu zavolal uz na 5.1. ze blizia sa mrazy, prednostne vymenime zhavice, ostatne odsunieme na neskor.
Popri ESP nefunguje ani tempomat - ma to spolu suvis alebo je to samostatny problem?
korab.r
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od korab.r » 12.01.2017 20:03
Tak jsem konečně zajel znovu na diag. a vyhazuje to :
Chyby v sistému ABS a ESP
U2023 chyba komunikace sítě vozidla
C1306 snímač uhlu řízení, nulová poloha nenalezena
a ještě jsem tam objevil jednu:
ŘJ karoserie
U2030 Neznámá chyba.
Abs, tempomat fungujou.
Diký za rady.
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2017 07:12
jdou ty prvni dve odmazat? nebo se hned vrati po otoceni klicku?
U2030 je z destaku
korab.r
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od korab.r » 15.01.2017 21:37
Zatím se to zobrazuje jako přechodová chyba nebo tak nějak, ale po chvíli se to znovu objeví repektive po druhém nastratování a potom pořád :?
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2017 22:01
nesundavals nekdy volant? jen jestli jsi omylem nepretocil krouzel o jedno kolo doleva nebo doprava
jinak promer kabelaz mezi ABS/ESP a krouzkem snimajicim polohu pod volantem (ABS - C111 a C111 - krouzek)
korab.r
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od korab.r » 17.01.2017 20:24
Volant jsem nesundával, budu muset za autoelektrikářem, protože na tohle jsem krátký.
Děkuji ti za info, jestli vyřeším tak dám info.
Korab
Jurawood
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Jurawood » 30.01.2017 12:31
Dá se vypnout TCS? ESP jsem vypnul ale TCS zůstává v provozu, díky čemuž jsem jel dnes do práce mhdéčkem :perfect: . Auto není schopno vyjet na 1cm poprašek sněhu do mírného kopečka.., brááávo ford :perfect:
už se těším na léto až vjedu na zablácenou louku.
Dá se tahle piz***a vypnout?
memento
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od memento » 07.02.2017 14:44
Hlasenie o lozisku a kontrolke ESP:
Lozisko vymenene, vibracie/drncanie prestalo, kontrolka ESP stale svieti.
Moj mechanik ku ktoremu chodim zo zotrvacnosti (a pre ziskanu doveru) sa specializuje na ine znacky, takze moje ESP sa nechcelo bavit s jeho diagnostikou. :(
kakabus
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od kakabus » 08.04.2017 21:57
Čau chlapi, potřeboval bych poradit, občas při jízdě se mně rozsvítí esp. po vypnutí motoru opět zhasne a takhle to jde pořád dokola. Na 99% je to prej vadnej kroužek pod volantem. nevíte kde bych ho sehnal a za kolik? A vypadá takhle a nebo tohle je něco jinýho, viz. foto. díky za rady
fotopetr
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od fotopetr » 08.04.2017 22:53
Ano tohle je jeden "kroužek pod volantem", ale pod ním je ještě jeden pro ESP.
Pokud kroužek budeš potřebovat, tak napiš, mám oba...
kakabus
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od kakabus » 09.04.2017 08:07
Až teď jsem si všimnul, že jsem měl starý údaje v profilu, ještě když jsem měl focus. Otázka směřovala k autu mondeo mk4 2008. Díky
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 09.04.2017 08:21
tak se ani nesmis ptat v sekci focus :wink:
