Měl sem značku Akron Malo, tenkrát sem to sehnal přes zeťáka
Silentblok motoru
- phofy
Re: Silentblok motoru
Ale taky sem měl takhle jak píše dawid a i po půl roce
jan hock
No a není to takto správně? Když je nový a neteče, vypadá viz tvá fotka a když se natrhne, uteče olej, podtlak se ztratí a guma se vyboulí. Podle toho vybaulení se pozná, že olej je pryč...... nevím no.
jan hock
No co se týče uložení převodovky a motoru, bude to vše.
- Specík
Tak opět hlásím že od poslední výměny - reklamovaného ležícího Febi, leží i vyměněný Meyle, vydržel 2x déle a to 10 měsíců
Mazda Tribute 2.3 110kw
- vita_k
Asi ti to příliš klepe a proto odchází silentbloky
- Specík
Motor jen přede, co by potom měl dělat nafťák
spíš je to tou debilní konstrukcí kde nový silent má pár mm k dosedu, budu muset sehnat kvalitnější.
- Dawid130
Asi jsem trefil dobrý kus. Dneska jsem opět kontroloval a mám stále 7- 8 mm mezeru. Ten třetí jsem zatím nevymenil a zatím to není v dohlednu.
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
- TomFocus
Mě lehce klepe ten co jsem fotil na předešlé str, jezdím málo takže čekám až se oteplí a pošlu na reklamaci.
Asi nám nezbude než koupit ,,pořádnej,,. Mě motor taky jen vrní a ten Febi do týdne hned klekl na rám. A to jsem vyměnil všechny tři.
- dusanlulka
Ja som tiez kupil febi a sadol po 500 km. Zo stareho som odstranil hornu membranu,prevrtal
4x5mm. dierky vylial roztok co tam zostal preplachol benzinom nechal na slnku vysusit.
Potom som ho naplnil silikonom a po 3 mesiacoch tvrdnutia vratil naspät po 20 000km.
naprosta spokojnost.(Nepotrebuje niekto febi predam lacno)
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 12.02.2017 21:13, celkem upraveno 1 x.
- dusanlulka
Je to hracka ked odstranis hornu membranu tak tam pravdepodobne budu naznacene ovory
cca.2mm. hlboke.(na mojom to tak bolo).Naplnil som ho bielym sanitarnym silikonom
tlacil som to do otvorov az zacal unikat cez volne.Nic zaslepovat netreba po stuhnuti to nikam
neujde.(silentblok treba rozobrat oddelit gumovu cast od ramu drzi to len na plechoch.)
Fotil som to ale momentalne to neviem najst ak najdem tak to sem dam.
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 12.02.2017 21:12, celkem upraveno 1 x.
- TomFocus
Ok, vyzkouším.
Nacpu tam karosářskej tmel (zbyl mě a je tvrdší po uschnutí)
- dusanlulka
Tmel hadam nie po stuhnuti to musi zostat gumove.Daj tam silikon je to odskusane.TomFocus píše:Ok, vyzkouším.
- phofy
Na youtubu bylo video, někdo tam dával lepidlo na sklo
- TomFocus
Že mě to taky nenapadlo
Vytáhnu původní ze sklepa a provedu oživení silik. tmelem
- vita_k
To jako fakt dete udělat?
