Zlomený seřizovací šroub škrtící klapky
thc144
Příspěvek od thc144 » 15.12.2016 22:05
Focus ii zlomenej serizovaci sroub skrtici klapky
Ahoj jak se blizej vanoce samozrejme i focus si pral darek odesel alternator.. koupen novi (nejspis po odpojeni baterie doslo ke zmnene ovladani skrtici klapky zacalo kolisani otacek pri vyrazeni nebo nastartovani motor mel tendenci zdechnout) kdyz sem chtel postolovat serizovaci sroub na klapce prasknul provizorne sem ho nahradil obycejnym kovovim otacky uz nekolisaj ale neni to dobre rešeni
ten plastovej sroub mel v sobe pruzinu a kovovi doraz takze se mechanismus ve sktici klapce nedosedal na tvrdou plochu.
prikladam foto originalniho sroubu kdyby nekdo vedel kde poridit byl bych moc vdecny
Jurawood
Re: Focus ii zlomenej serizovaci sroub skrtici klapky
Příspěvek od Jurawood » 16.12.2016 12:28
thc144
Re: Zlomený seřizovací šroub škrtící klapky
Příspěvek od thc144 » 23.12.2016 23:28
No problem vyresen vyrobil sem novej sroub z kovu navrtal apod ze je skoro jako origo a provedl nastaveni. kolisani otacek zmizelo jak pri startovani tak pri dojezdu dobrzdovani jinak sem provedl nake upravy jako je zaslepeny erg a nahrani ladeneho sv s vypnutym erg .
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 24.01.2017 17:26
Co ten šroub vůbec seřizuje?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Příspěvek od miki21 » 24.01.2017 17:58
no škrtící klapku, přece :mrgreen:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 24.01.2017 19:02
Jsem s tim zkusil trochu zahejbat tam a zpátky a nepoznal jsem vůbec nic
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 24.01.2017 19:09
Však si se vším pohybej, ono dřív nebo později něco nastane :dih:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 24.01.2017 19:14
gecko-x píše:Však si se vším pohybej, ono dřív nebo později něco nastane :dih:
To jsem se toho od tebe dozvěděl! :palec_dolu:
Včera jsem klapku čistil, protože mi to většinou po nastartování hned chcípne - nepomohlo. A taky mám dost vysokej volnoběh, skoro 850, tak jsem si myslel, jestli by neměl vliv tenhle dorazovej šroub.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 24.01.2017 22:46
Nemyslel jsem to zle, jen mi přišlo směšné, že ses pustil do štelovani něčeho, o čem nevíš na co tam je. Já bych třeba vůbec váhu z auta nevytahoval a už vůbec bych nevytahoval nic, aniž bych si nepoznačil, co kde a v jaké poloze bylo.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 25.01.2017 10:00
V pohodě :wink:
Když jsem s tím hejbal, tak jsem si samozřejmě počítal, o kolik na kterou stranu otáčím. Co právě ale nechápu, že se na to volnoběhu vůbec nepodepsalo.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.01.2017 10:17
No, nejsem mechanik, ale řekl bych, že je to nějaký dotaz, úvrať do které by to snad elektronika neměla pustit. Asi to nebude fungovat jak u starých karburátoru, kde se dorazem nastavoval volnoběh. Možná se pletu, ale myslím si, že klapku ovládá motorek v ní a je tam potenciometr spojeny s klapkou a podle odporu diagnostika ví, v jaké poloze klapka je. Tak je to řešené i v modelářských servech.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 25.01.2017 10:41
pánové četl jste někdo druhý příspěvek tohoto vlákna? :nunu:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 25.01.2017 10:49
Jurawood píše:pánové četl jste někdo druhý příspěvek tohoto vlákna? :nunu:
Už jo, předtím jsem si otevřel jenom tu azbuku a tu jsem zase obratem zavřel.
Takže s dorazovým šroubem dojet akorát do klidový polohy a hotovo. Každopádně mi přislo, že když bych tu díru jenom zaslepil, tak to bude fungovat úplně stejně.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.01.2017 11:15
Četl, můj předchozí příspěvek to přece nerozporuje. Psal jsem to po přečtení tvého článku a na základě moji rozborky škrtící klapky z c-maxu 1,8i 16V
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 25.01.2017 11:22
Je to pouze opatření aby při vypnutí motoru zůstala klapka mechanicky pootevřená, kdyby byla zavřená nadoraz v tom karbonovém oleji, mohla by se přilepit a jelikož nemá bovden, motorek nemusí stačit k odtržení takto přilepené klapky, ještě třeba v -20 st.C
