Pípne při startování
- jarous350
- Nonid
Nerozsviti se ti nahodou na palubaku vlocka?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- jarous350
Re: Pípne při startování
PP nemám, vločka byla i na FF?
- Nonid
Hmm, to nevim, mam ale pocit, ze mi to stara 1.6ka bez PP taky hlasila. Muzu se ale plest... Kazdopadne baterka udela protoceni rucicek kdyz je slaba.
Bylo:
Bylo:
- jarous350
Každopádně žádnou kontrolku jako u FF2 nemám a nebo nesvítí. Je ale pravda, že by to pípnutí teplotu značit mohlo.
- pkadecka
Pípne při každým startování?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- jarous350
Ne, jenom někdy a na teplotu jsem se ještě právě nesoustředil, tak nevím, jestli to je ono
- pkadecka
To je to moje bejvalý auto? Že by to pípalo při startu, jsem si nikdy nevšim. Nemáš tam třeba domontovanej teploměr nebo handsfree?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- jarous350
Jo, je to to auto
Ale domontovaný nic není.
Taky mi to občas na FF1 dělá, nezávisle na baterce, teplotě... neřeším to, ale určitá zvědavost tu je.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- pkadecka
A co nebo odkud to pípá? Od budíků nebo od GEMu (= za přihrádkou spolujezdce)? Není to spíš pískání než pípání? Když se namočil řemen od alternátoru, tak proklouznul a zapískal, nedělá to řemen? Že by proklouznul při tom startování.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Je to krátké pípnutí, řekl bych od gemu. Většinou když fakt hodně rychle otočím klíčkem do startovací pozice.
- jarous350
Přesně tak, od přihrádky spolujezdce, řemen určitě ne.
- pkadecka
Na zahraničních fórech se píše, že by to mohlo být:
- málo benzínu (rezerva).
- nízká teplota.
- slabá / stará baterie.
- nějaké relé (v GEMu), místo aby seplo, tak nejdřív zabzučí.
http://ask.metafilter.com/132302/What-i ... to-tell-me
Zkusil bych dobít baterii, změřit napětí (i při startování) a vyčíst chyby z diagnostiky (pro začátek z diagnostiky palubní desky).
Nebo vyměnit GEM, stojí pár korun (akorát je problém, že najít ten s vyhříváním čelního skla je téměř nemožná, vlastní zkušenost, kdysi mi nešel centrál, s jiným GEMem šel, ale přestalo fungovat vyhřívání čelního skla, takže jsem nakonec zprovoznil původní GEM). I jen na zkoušku, GEM stojí pár korun (asi 300).
- nízká teplota.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitut
Celni okno lze povolit ForScanem. Je to funkcionalita, kterou umi kazdy, jen neni vzdy aktivni ...
