Netáhne, nouzový režim
- Fabio88
Re: Netáhne, nouzový režim
Kdyby se chtěl někdo připojit do diskuze, tak mé chyby:
P0404 - EGR circuit range/performance malfunction
P1412 - EGR Valve Frozen
P138B - Glow Plug Control Module System Voltage
Už to řeším s vita_k tak kdyby měl někdo nějaký nápad, děkuji.
Ještě pro zopakování, auto je bez DPF, kdy se děje to, že po přidání plynu nereaguje, kdy se musí hodně motor vytáčet, aby to vůbec jelo. Pak to chvíli jede, spadne do nouzáku, hodí tyhle chyby a po smazání se to celé opakuje.
Byl měněn EGR, který byl zaslepen a je zaslepen i nadále. Beze změny, kdy EGR však nebyl nový. Byl měněn měnič podtlaku - elektromagnet - nový kus. Beze změny. Podtlakové hadičky a membrána v regulátoru by měla být ok.
FoFo r.v 2005 1,6 TDCi 80kW, bez DPF
- vita_k
pro ostatni: P0404 P1412 znamena, ze zrejme spatne naucene konstanty - potreba resetovat pres diagnostiku a nechat adaptovat znova.
- magnos
No a záver?
Ako to skončilo?
Kde bola chyba?
Ako to skončilo?
Kde bola chyba?
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
- masterT
Nekdy motor netahne
chtel bych se vas zeptat, zda-li jste se nekdy nesetkali s timto problemem. Pred par dny jsem zaregistroval slaby tah motoru pri nizkych otackach, vetsinou hned po zarazeni rychlosti auto nereaguje hned na plynovy pedal. U par kilometru jsem to neresil a proste vytocil motor do vetsich otacek, ale nasledne se mi stalo, ze po zarazeni rychlosti na krizovatce motor netahl vubec, az jsem musel zastavit. Hned po novem nastartovani vse v pohode na par kilometru, pote zase to same. Po nejake chvili se rozsvitila kontrolka motoru.
Jak jsem se tak jednou chtel dostat domu a nejelo mi to, zastavil jsem a zkusil motor vytocit vice do otacek. Po par vytocenich vysel cerny dym z vyfuku a motor zase reagoval dobre. Po par kilometrech to same. Vypadalo to az tak, ze jsem vytacel motor tak, ze jiz zadny dym nevychazel a motor uz jel nasledne skvele. Dalsi den zhasla kotrolka zavady motoru a ja myslel, ze se jednalo o spatne palivo nebo probihajici cisteni DPF (ani nevim, jestli vubec mam), ale dneska se mi to stalo zase. A opet, staci zastavit, motor protahnout otackami, jakoby se procisti a zase jedu chvili dal.
Napada vas, kde by mohl byt problem?
Dekuji.
Dekuji.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- vitut
Re: Nekdy motor netahne
Nacist chyby. Rozsvicena kontrolka motoru znamena, ze tam musi byt zapsana zavada. DPF na tom motoru neni, podle projevu by to mohl byt problem s EGRem.
- spanel
Také bych to viděl na ten EGR. Otázkou je, zda je to příčina, nebo důsledek. V mém případě to byla předzvěst umírajícího alternátoru.
- masterT
Mam diagnostiku od Adowa a k tomu balik SW. Mam asi pouzit ELMconfig ze?
Diky
Diky
treba, potrebujes vycist chyby z PCM
- masterT
Takze je tam chyba P0489 - recirkulace vyfukovych plynu - regulacni obvod - nizky signal
Co to znamena?
Co to znamena?
co zkusit HLEDAT
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=43576
- masterT
Díky zaqik.
Takže co jsem se dočetl je, ze by to měla být elektronika egr ventilu.. takže vaše rada zní egr zaslepit a nechat tak? Je k tomu potřeba přehrávat jednotku nebo ne?
pokracuj ve vlaknu, kam jsem Te odkazal - diky
vyresils to nejak? mam tz 2.0 TDCi a je to stejne - 98kPa at se deje, co se dejeFabio88 píše:Jsem az ze zapadu. 97kPa to bylo temer porad, proste se nenatlakoval okruh sani.
Mimochodem jsem ted navstivil jineho mechanika, abych mel nezavislou odpoved. Jo a jeste rikal, ze zkoukne veskere hadice, vc. podtlaku a pote jeste zkontroluje funknci membrany na regulatoru.
regulator vymenen, turbo po repasi, dano i jine PCM ... po nastartovani se na pul sekundy zacne tlakovat (na cidle je +12V) a pak to hned spadne na 1,1V ... chyba v PCM zadna, hadice bez der
kdyz regulator premostim, tak motor "normalne" jede
- jaroš1
Zdarec
prosím o radu ,mám Focus 1.6 TDCi 66kw r.v.2006 VIN -WF05XXGCD56L89889.Rosvítila se mi červená kontrolka v pravo a napsalo hlášku-ENGINE SYSTEMS FAULT,auto dá max. 3000otáček a na 3rychlost 80km/h.Do kopcwe netáhne.Má tohle auto filtr pevných částic?Diagnostika je bez závad.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
bez DPF ... pokud sviti chyba, tak nemuze byt diagnostika cista
