Xenonove predni svetla
Karoserie, světla, lak ...
mikki
Re: Xenonove predni svetla
Příspěvek od mikki » 23.11.2016 21:28
koukni v jakém stavu jsou nivelační jednotky na nápravách , zkontroluj zda se pohybují jak mají. Těžko říct která bude špatná bez načtení chyb , nebo třeba jen špatná kostra u motůrku nastavení.Možností je hodně
hafik14
Příspěvek od hafik14 » 23.11.2016 21:36
Ahoj diky za koment ;) ..
ja jsem to prevě jak to houpalo rozpojil ocistil a zas zapojil ale zdalo se to vsechno v pořadku ani kontakty nebyli zkorodovany byli pekny a cisty. Kdyz nastartuji tak motorky krasně fungujou sjedou plynule dolu a vyjedou plynule nahoru ale bohuzel ne dost vysoko takze světla stale svítí dolu :\ ..
jediny nastavení moturku? ale ty byli nastaveny dobre este vcera :) tak se to snad samo nevynuluje jen tak . ?
hafik14
Příspěvek od hafik14 » 27.11.2016 12:00
tak od včerejška jsem musel odpojit jedno z čidel protože světla se neustale houpala nahoru dolu budto pred auto nebo oslnovala ostatní než jsem to udělal natočil jsem video myslíte ze to bude jednim z těch čidel na nivelasi zkousel sem odpojit jedno a pak druhy atd ale nevím jak zjistit ktere je spatne :(
a prosím vsude na netu schanim ty čidla nové, ale nemuzu je prostě nikde najit :\nevíte někdo kde se dají koupit ? :(
https://www.youtube.com/watch?v=XljtDYj ... e=youtu.be
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2016 14:20
zkontroloval jsi (rukou) cidla, ze nejsou uvolnena?
pokud uvolnena nejsou, tak odsroubuj zadni (predni je prinytovane) a zkus s nim zaklepat, jestli budou svela zbesile reagovat ... kdyz ano, tak bude spatne zadni
P.S.: inzerce je jinde
hafik14
Příspěvek od hafik14 » 27.11.2016 15:21
čidla jsou oboje zapojena a přišroubovana .. u předního jsem zkusil odmontovat tu tyšku spojenou s nápravou abych mohl zkusit jestli kdyz s ní pohnu budou světla něco dělat ....
při zapojenych obouch senzorech(prední i zadni) jsem u předního zkoušel tou volnou tyčkou hybat nahoru a dolu ale nemělo to na světla vubec zadny vliv. kdyz sem ji drzel v jedne poloze tak porad se klepala a kdyz sem ji dal do jine polohy ( do krajní porad se klepala uplně stejne :p
max07
Příspěvek od max07 » 08.12.2016 21:40
tak se vracím k tomu mýmu problému rozhozený paprsky.
světla zkalibrovaný, vše funguje ale ca po dvou dnech levý světlo svítí moc dolu před auto a pravý zas svítí nahoru.
diagnostika hlásí závadu na pravém motorku. Motorky jsem prohodil, znovu kalibrace ale po chvíli ten samý problém.diagnostika stále hlásí závadu na pravém motorku.
1,
Chtěl jsem proměřit kabely od HCM ke světlům jestli není chyba tam, ale HCM jsem nenašel ani vlevo ani vpravo v palubce a to jsem to měl komplet rozdělaný.
Tak kde může teda být ???? Xenony jsou origo z výroby.
2.
Nemůže to dělat čidlo náklonu? Ale diagnoza žádný chyby čidel nenašla.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2016 07:19
HCM je pod ovladacem svetel z vnitrni strany palubky ... pristupny od pedalu; draty vedou pres C111, tak mer zatim odkud
max07
Příspěvek od max07 » 09.12.2016 17:17
Palubku jsem mel rozdělanou, obě strany, ale HCM nikde, není ani pod ovladačem světel ani na straně spolujezdce. To jsem blázen.
bylo
max07
Příspěvek od max07 » 09.12.2016 17:50
A nedá se to umístění HCM najít podle VIN? WF05XXGCD54S43786
bylo
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2016 18:12
hafik14
Příspěvek od hafik14 » 19.12.2016 21:44
Ahoj dobrý večer :)
chtěl jsem se ještě zeptat zkušenejiších, jak mi houpali ty světla tak jsme nakonec na diag.zjistili ze je spatne prední čidlo náklonu xenonu ( umístěne u lleveho pravého kola )
jenže nove se prý vyrábí jen originál a to stojí nekde 5000,-
chtěl bych se zeptat, jestli nekdo nevíte o nějake druhovýrobě na internetu jsem hledal snad pul dne ale bohužel nenasel nic :( ... nebo aspoň o nejakem autovrakovišti kde by to mohli mít obvolal sem asi 15 vrakovišť v praze ale každej mi riká že Cmaxe tam skoro nemaji, a s xenonama uz vubec ne :(
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2016 22:38
druovyrob skutecne neni
cidlo je stejne s kugou mk1 a FF2 ... pokud je v poradku elektronika, je levnejsi nejak nahradit polamane plastove dily
hafik14
Příspěvek od hafik14 » 19.12.2016 22:41
Bohužel plastové= díly jsou v pořadku bude to v tom čidle elektonika :(
takže muzu hledat čilo z FF2 se stejnym motorem co mam ja ? ( Cmax 2008 TDCI 100 kw )
nebo to neni podle motoru ? ..
tady jsem jedno našel :)
http://bazar.automedik.cz/AMD9634959116/ford/focus
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2016 22:49
na motorizaci nezalezi
max07
Příspěvek od max07 » 30.10.2017 22:58
tak se vracím ještě jednou k tomu mýmu nedořešenýmu problému rozhozený paprsky.
origo xenony.
Kabely jsem proměřil ale nic jsem nezjistil.
Když ale probliknu dálkovýma světlama, tak se téměř vždycky paprsky srovnají a auto svítí jak má.
Ale po pár kilometrech se to zas rozhodí.
Vůbec nechápu jak to můžou ty dálkový ovlivnit??? :bebng: :bebng: :bebng:
Dálkový jsou přece zapojený samostatně, nebo?? :bebng:
bylo
Zpět na „Karoserie“
