Převoz čtyřnohých mazlíčků
Dragon_666
Jak řešíte převoz vašich čtyřnohých mazlíčků (většího plemene psa) vy?
Nemáte někdo zkušenosti s ochrannou dekou do kufru? Jakou a kde koupit? Přípaně ještě s ochrannou sítí? Nebo doporučíte nějakou deku na zadní sedadla?
Aby to sedělo do FoFo 2 HatchBack?
Dragon_666
Re: Převoz čtyřnohých mazlíčků
To nikdo nevozí mazlíčky ve fordu?
- Fordíček
vozím jackrussla na zadních sedačkách mám tam hozenou obyčejnou deku a na psa bezpečnostní popruhy co se zapíná misto bezpečnostního pásu
Ford Mondeo 2.0 103 kw Black Panther 2012
Ford Escort 1.6 16v upgrade na 1.8 16v tmavězelená metla 1997
Psal většího plemene, ne přerostlou čivavu.
Kámoš, co jezdí s malamutem na hory, tak má něco takového http://www.extrapet.cz/produkt/kleinmet ... pp-seda-75
Pes má postroj a za ten ho zapne k pásu. Nad sedadly má síť.
- fotopetr
Vozí, ale má v kufru přepravku. Větší pes na sedadle, je potenciální nebezpečí pro posádku auta i pro něho samotného.Dragon_666 píše:To nikdo nevozí mazlíčky ve fordu?
- hunger
V mondeu se dá větší plemeno úplně v pohodě převážet u nohou splojezdce...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
Dragon_666
Díky.
miki21 píše:Psal většího plemene, ne přerostlou čivavu.
Díky. Ta síť je tam pro případ, kdyby se popruh / pás urval?miki21 píše:Kámoš, co jezdí s malamutem na hory, tak má něco takového http://www.extrapet.cz/produkt/kleinmet ... pp-seda-75
O kufru sem taky uvažoval, ale tam mi právě příjde, že ho nemáš jak zabezpečit (žádný pásy, nic), navíc, když do tebe někdo vlítne zezadu, tak je první na ráně.fotopetr píše:Vozí, ale má v kufru přepravku. Větší pes na sedadle, je potenciální nebezpečí pro posádku auta i pro něho samotného.
Nemůže ho nějak ohrozit airbag? Nebo ten nevystřelí, když není zapnutej pás?hunger píše:V mondeu se dá větší plemeno úplně v pohodě převážet u nohou splojezdce...
- Mufin01
Airbag vystřelí ...a při nehodě tě jako bonus svou vahou i zabije.
- hunger
Aibag spolujezdce u mk3 nevyleti pokud na sedačce nesedí aspoň 30kg a když není zapnuty pas tak nevyleti i když tam těch 30 kilo je...
Muffine nevím jak by tě mohla ohrozit vaha psa kterej lezi u nohou spolujezdce mondeo je tak dlouhý že si tam i 40 kg pes v pohodě lehne a vejde se tam i se spolujezdcem. leda že bych couval to by pak ten pes mohl letet smerem na pasažéry jinak asi těžko
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
- Mufin01
To je častý a nebezpečný omyl. Při jakékoli nehodě, ale i při prudkém brzdění, všechny volně položené předměty v autě i při nízkých rychlostech slouží jako smrtelné zbraně. 40 kilový pes do tebe při správně směřovaném nárazu při 50 km/h vrazí vahou víc než jedné tuny! Minimálně by případnému spolujezdci zmasakroval nohy. Vozit psa v autě nepřipoutaného, nebo neuloženého třeba v kleci v kufru, je velký hazard. Pusť si na jutubu pár crashtestů a změníš názor.
- hunger
Ano problém je ve vektoru ty síly jedinej správně smerovanej naráz je v případě že bych couval... Jinak 1000kg na celou plochu psa je celkem slabota, pás ti dá do břicha srovnatelnou ránu než pes do nohou... jinak z crash testů jsem už dávno vyrostl... pásmo kdy se při čelním nárazu může něco ovlivnit je velice úzký od nejakejch 35 kdy se telu může něco stát do 90 kdy už je úplně jedno co se stane protože umres tak jako tak...
Ale ať si kazdej vozí v autě psa jak chce zakon je v tomhle dost vágní podle nej musíš zajistit zvíře tak aby neohrozilo řidiče nebo prepravovane osoby, což pod nohama spolujezdce podle mě je a navíc má člověk od chlupů zasranou jenom jednu část auta...
Edit:Pak je tady jeste k dispozi tenhle způsob prepravy ale ten bych moc nedoporucoval https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... PLJQo9pepW
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
Dragon_666
Právě mi šlo o to, jestli máte někdo zkušenosti s tou dekou a pásama (nebo něčím jiným) - že je to dostatečný z hlediska ochrany. Jde mi jak o ochranu posádky auta, tak i o toho 40-50kg šmudlu na zadním sedadle.
Podle zákona ("aby neotravoval řidiče") by stačila mříž / síť do prostoru mezi kufrem a kabinou nebo dokonce i to, že ho spolujezdec bude držet mezi nohama, ale to se mi zas úplně nezdálo vzhledem k bezpečí psa..
- Quickie
U nás v lidli majú teraz akciu
Dragon_666
Díky za tip! U nás to bude taky:
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=976
