Xenonove predni svetla
Eidž
Re: Xenonove predni svetla
(teoreticky) by to nemělo pak projít přes STK, prakticky to asi známe sami, že STK je ...
Seat Altea XL-prodáno
... odchazim to resit sem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =5&t=26404 ... at tu nezaclanim.
DIKY za rady
DIKY za rady
- max07
Mám origo xenony, vše fungovalo, ale minulý týden mi odešel motorek ovládání xenon světla na straně spolujezdce. Potvrdila to i diagnostika u Forda. Tam mi řekli že samostatný motorek se do xenonů neprodává, jenom celá lampa
Nešlo by tam dát nějaký jiný motorek?
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
najit na vrakovisti bourany xenon a vyndat si z neho motorek
- max07
ale tam nikdy nevíš v jakém bude stavu
bylo
bylo
- Nonid
Je to motorek, ne vstrikovac
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- max07
Takže kdyby někdo řešil problém s vadným motorkem regulace xenonu na focusu MK2.
Ford prodává jenom komplet lampu kus za ca 10K
Samostatný motorek nee. Snažil jsem se je ukecat ale prostě ne.
Po asi měsíčním bádání jsem jsem zjistil že tam pasuje motorek z octavie verze 1U2.
Objednací kod škodovky je 1U0941295B, sehnal jsem nový za 890kč i s poštou.
bylo
bylo
- Andymaniac
- max07
No tak radost byla dočasná.V pravým světle je nový motorek. Chvíli světla chodila dobře, oba paprsky v rovině..
ale pak začal ten samý problém znovu. Paprsky jsou rozhozený.Prohodil jsem motorky ve světlech, ale problém přetrvává.diagnostika stále hlásí závadu na pravém motorku, i po přehození motorků ve světlech.Když to nechám seřídit, je to OK 2 nebo 3 dny a pak se to rozhodí. Tak už nevim kde je chyba.
bylo
bylo
- ACAD
prosím o radu ohledně xenonu.
Vlákno jsem si pročetl, ale mám v tom trošku guláš.
Mám Focus ST r.v. 2008 s originál xenony.
Přijde mi, že se za poslední dobu výrazně zhoršila svítivost.
Rád bych vyměnil "výbojku" - nebo jak se tomu u xenonu správně říká, za novou.
Prosím, jaká je tam patice?
Googlil jsem co to dá, ale nic nenašel.
Moc díky za radu, omlouvám se, pokud se to tu řešilo a já to nepochopil.
Pokud by měl někdo odkaz na vyzkoušený eshop s konkrétní "výbojkou", budu moc rád.
Díky
Díky
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
- fordkuga
Já postupuji tak, že si na Auto Kelly podle značky a typu auta vyhledám příslušný díl na př.:
http://www.autokelly.cz/Catalog/ford-fo ... 9;35229991#.
Neznám ale přesně tvůj typ auta, tak to ber jako návod.
Když zjistím jaký díl potřebuji, tak teprve hledám, kde ten díl koupit nejlevněji, na př. http://www.heureka.cz,
protože Auto Kelly má dost vysoké ceny.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
- mikki
povol si 1x šroub co drží světlo ,vyndej ho a zezadu ofoť výbojku a jdi nakupovat
- ACAD
Díky za rady
fordkuga - dělám to podobně. Jen tady s tou výbojkou si nejsem jist. Někde píšou výbojka D1S a někde D2S, tak nevím.
mikki - auto jsem nekupoval nové, nevím, zda je výbojka originál. Předchozímu majiteli nevěřím. Nemusí tam být dané to správné.
Proto raději dotaz sem.
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
D1S je ctvrcovy, D2S kulaty ... radeji se koukni, co tam mas
- hafik14
Ahoj kouil sem si Cmax s xenonama a po 3 mesicích se mi jednou stalo ze se světla jkakoby houpali chvili svitili ulně na zem pak normalně pak zas na zem pak zas normalně behem jízdy druhy den to uz nedělalo...
pak asi dalsi 2 mesíce veshno v poradku jenze dneska mi uz svítili jen dolu na zem kousek předemě myslim ze je asi spatna jedna nivelace nevíte jaka by to mohla byt naprava ta prední nebo ta zadní ? ..
nastartuju auto zapnu světla normalně sjedou a vyjedou nahoru ale prostě svítí pořád dolu proti minulemu tydnu ... nikdo se svetlama nic nedělal ale před tydnem auto svítilo parádne .. auto je moje
prosím o radu :p
