FF2 1.6TDCI - při mírně sešlápnutém pedálu spojky to chrastí
yksik
Ahoj, hledal jsem hodinu, ale toto nenasel.
Kdyz vyslapnu spojku kousek, par centimentru, tak tam neco priserne chrasti, nic nevibruje,
od pulky na zem uz to nechrasti, kdyz to vracim, zase to chrasti, nekdy to este chvilu chrasti kdyz je to uplne povolene. Lozisko+spojka se menilo pred 5tis km. Nekdy brzo potom to zaclo.
- lucky.jack
Re: FFII-1.6TDCI-PRI-MIRNE-SESLAPNUTEM-PEDALU-SPOJKY-TO-CHRASTI
Projev spojkového ložiska. Jde o to jak hodně to dělá.
Btw neříkej mi že tu není jediný vlákno ohledně spojky...
yksik
Re: FF2 1.6TDCI - při mírně sešlápnutém pedálu spojky to chrastí
ahoj, asi to bude ono, akorat ho nedavno menili, tak se mi tomu nechtelo verit, no. DEKUJU M.
PS:
Jo je tu vlaken na spokju xy, ale ze to dela enom pri mirnem vyslapnuti jsem nenasel, ale to sem asi nepochopil, ze to mam stejne vrznout nekam do spojek, jestli to spravne chapu
PS:
memento
Mne zacalo robit "cvak" pri povolovani spojkoveho pedala asi 1 cm pre uplnym uvolnenim.
Robilo to asi 2-3 tyzdne a zasa prestalo, teraz sem-tam asi 1x z 10.
Ma niekto napad/skusenost/radu?
uhor
Presne na toto som hľadal odpoveď. Mne to robí to isté, za studena nie ale keď sa to zohreje tak keď stláčam/púšťam spojku tak to chrastí, poprípade občas na voľnobehu. Mám vymenený zotrvačník (pre 80k KM)a v pláne vymeniť lamelu (+ pritlačný ?)a ložisko.
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
- vita_k
A může to být i dvouhmota?
marosmanik25
Zdravim pani, na internete som nasiel presny zvuk toho ako to robi mne...vyslapnem spojku zacne to chrastit, ci pri stlaceni, ci pri pustani zhruba stale v tej istej polohe pedalu, vsimol som si to vcera. Dodam ze spojka zabera dobre ani nepresmykuje, skusal som to aj s rucnou brzdou.
Video si skuste dat na plne pecky iba potom to dobre pocut..
Dik za odpovede.
https://www.youtube.com/watch?v=uUgRSwls4RI
Dik za odpovede.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
